Guten Abend,
da ich seit langer Zeit wieder schraube und einen PX200 Motor mit der Oncle Tom Kuwe bestückt habe 62mm und 127mm Pleul, fehlt mir nun der passende Spacer.
Vorher war ne 57mm Welle verbaut die es mir leider um 0,06mm verdrehte und die auch sonst nicht mehr zu gebrauchen war.
Gemessen hatte ich aktuell 17,5mm beim Zylinderfuß für meinen Polini Alu Zylinder und eine 2mm Kopfdichtung was viel ist aber da komm ich dann mit den Steuerzeiten hin.
Die 10mm Spacer sind aktuell für Polini am Markt ja nicht zu bekommen.
Wo erhält man sonst 10-17mm starke Spacer für die PX200 für einen Polini Zylinder, oder lasst Ihr das stets anfertigen?
Bitte um Antwort wer Erfahrung mit solchen Spacern hat.
Danke
Hast du schon mal darüber nachgedacht, die falsche Welle bestellt zu haben oder hast du absichtlich die mit dem 127mm Pleuel bestellt? Diese ist ja eigentlich für die Quattrini/BFA 244ccm Zylinder gedacht.
Ich denke, mit der 62/110 Glockenwelle tust du dir einfacher.
Das ist eher ne Welle für nen Quattrini mit dem langen Pleuel.
Wenn Du den Polini (sinnloserweise) so weit spacern willst, musst Du auch die Kühlhaube so weit nach vorne ziehen. Dann wirst Du vermutlich aber Probleme mit der Backe kriegen...
Entweder also eine neue Welle passend zum Zylinder oder den Zylinder passend zur aktuellen Welle...
Ja das war leider beabsichtigt um später den Hubraum durch einen Zylinderwechsel zu erhöhen. Das mit der Hutze bekomm ich hin und die Backe wird hoffentlich noch passen, oder passend gemacht.
Das Gehäuse wurde von ner Fachfirma auf die Welle angepasst und gespindelt.
Wo bekomme ich Spacer mit 10-17mm her?
Die Steuerzeiten würden dann mit 126/182 bis 190 und VA26-32 bei Auslassbearbeitung optimal passen. Müssen halt ein paar mm weg und da spiele ich mich dann.
Spacer kannst du zeichnen und dann von so ner Online-Laserbude in Stahl oder Alu schneiden lassen.
Habe sehr gute Erfahrungen mit Laserteileonline.de...
Danke für die schnellen Infos. Hab mir den M244 bestellt denn selbst bei Bekannten kostet mich der Spezialspacer 70-100€.
Die Welle passt ja perfekt für den Quattrini somit sicher der einfache Weg und der soll ja auch richtig Drehmoment haben.
LG Wolfgang
