Was sollte man in 2 Tagen in Wien tun ?
  Zitat
...vielleicht mal ein ziel für einen nsr-betriebsausflug?
aber nur mit speibkübal...
des hoit i nimma aus in meinem alter
wenn dann cordonbleu beim schnitzelwirt im 7. bezirk
wo geht man noch hin in wien...
etwas versnobt der 1. bezirk mit dem bermuda dreieck
der 8. bezirk gegend florianigasse das studentenviertel (etwas leer in den ferien ; -))
ganz nett ist der gürtel mit den lokalen chelsea, b72, rhiz :grins: , couchuc usw
legendär die disco U4 im 12. bezirk
sehr fein aber bissal tiaf das flex am donaukanal unten bei der salztorbrücke
wers ganz arg braucht geht im sommer auf die copacagrana auf der donauinsel
vergnügungsmeile an der neuen donau - lokal an lokal - mörderstimmung - ned wirklich zum aushalten...
das wuk im 9. is ah no erwähneswert - kulturtreffpunkt mit vielen veranstaltungen in alter fabrik mitten in der stadt
ebenso die legendäre arena im 3. bezirk (da war das 1. frequenca festival)
undundundund
Bearbeitet von joerg
  • 9 Jahre später...
  • 9 Monate später...
Prater Riesenrad fahren und dann Schweizerhaus Stelzen essen und ein schönes Glassssssssssssss Budweiser :cheers:
www.schweizerhaus.at
Kunsthistorisches Museum, Innenstadt mit seinen Sehenswürdigkeiten, ein Kaffeehaus, evtl. ein Besuch im Burgtheater, Prater ist genauso Sche...e wie jeder andere Rummel auch,
Straßenbahnfahren am Ring, einen Markt - muss nicht der Naschmarkt sein.
Danke schon mal für die ganzen Tipps. Wir haben unser Hotel in Schönbrunn (Star Inn Wien Schönbrunn) und dort 2 Ubahn-Stationen direkt vor der Tür. Ist das taktisch dann gut gelegen?
Damit kannst Du schon mal zu Fuß nach Schönbrunn und in die Disco U4 :-D Für den Rest braucht es dann die U-Bahn. Oben im Topic sind noch die beiden Ringstraßenbahnen (Linie 1 und 2) angeführt, die einfach am Ring (alte Prachtstraße aus der Kaiserzeit mit allen wichtigen Gebäuden) im Kreis fahren. Deren Linienführung wurde aber geändert. Um einmal um den Ring zu fahren muss man jetzt umsteigen, oder man nutzt die gelbe Sonderstraßenbahn, eine üble Touristenfalle.
  Am 20.4.2015 um 06:41 schrieb daviddavid:
Falls du nicht verzweifeln willst, oder alles zu Fuß zurücklegen möchtest, dann ist die U-Bahn das einzig Wahre.
Es empfiehlt sich, entweder in einem der vielen Gemeindebauten oder in Parklandschaften die Raunzerei und Klagerei übers Leben der Einheimischen ( Mundls ) anzuhören.
Das erhellt das Bild über Wien und hinterlässt wohl einen bleibenden Eindruck. :-D
