vor 59 Minuten hat schwemmatt folgendes von sich gegeben:
Ich hab lenkerendenspiegel verbaut vibriert kaum und Sicht ist sehr gut
Kannst du mal mehr Infos zu den Lenkerenden geben, vor allem wie ist das mit dem drehen, drehen die mit 🤔
Na ja, die werden sich schon nicht mitdrehen.
ich tippe darauf, dass da eine Rohr-in-Rohr Lösung gemacht wurde.
Natürlich drehen die nicht mit. Ich hab mir beim sip das kit gekauft für lenkerenden Blinker, und dann ein Drehteil drauf gemacht um auf den innenduchmesser vom Spiegel zu kommen.
Tüftel grad noch an einer Lösung mit einem Drehteil das ein kugellager aufnimmt.
vor 4 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
wie isn das Windschild so bitte ?
wollt das auch kaufen....
bis 120 gemütlich ?
Bis gps 148 gemütlich, schneller war ich noch nicht. Wackelt nix und leitet die luft gut nach oben ab, fährt sich damit etwas entspannter.
vor 8 Minuten hat Wulfi12 folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt mal einen hingebaut.
Spiegel von einem Aprilia Habito xxx
Das ist der gefräste Protohalter
Der wird jetzt noch in der Heimischen Werkstatt entweder Hochglanz gleitgeschliffen oder eloxiert.
P.. S der ist absichtlich so massiv 😁
Schaut man sich da auf die Uhr mit oder sieht man da was damit?
Warum bewusst so massiv? Da kannst ja nen bierträger hinhängen 🤪
  • Haha 1
vor 42 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Sehe da wunderbar unterm Arm durch. Für mich ist es so vollkommen I.O
vor 48 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
@Labelsucker "Bierträger"!!! Jetzt weiß ich, was uns noch fehlt :muah: wobei.. bei uns eher "Bierkastenträger"
Kurzer Bumm mit irgendeinem Halter der beim Kauf mit dran war (ähnlich PX/LML). Gab's gebraucht bei KA für 20€, da musste ich zuschlagen.
Fand ich persönlich bisher am besten, ich muss mich auch nicht verrenken um etwas zu sehen.
Bearbeitet von LMLPX83
vor 10 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
 man man man ...da kannst auch nix schreiben ohne fertig zu denken :-P ... natürlich ein bierkastenträger :muah:
  • Haha 2
  • Confused 1
Bin auch jahrelang ohne Spiegel gefahren: habe ich mir aber schon lange abgewöhnt
Zum einen will ich wissen ob ein Auto hinter mir ist und eventuell zu dicht auffährt
zum anderen will ich auf Tour wissen ob die Freunde noch hinter mir sind:laugh:
  • Thanks 2
  • Haha 2
Hab auch den hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/standard-spiegel-bumm-zur-montage-am-lenkerunterteil-links_61087000?q=spiegel links
Ohne einen modifizierten Halter ist der aber nicht zu gebrauchen. Da kommt man fast mit dem Kulu Hebel dran.
Mit ner polierten Edelstahlverlängerung (Langmutter ginge auch, oder halt  anderer Halter), das originale Halteblech nach unten gebogen und innen versteift passt das ganz gut. Ohne den Spiegel zu verlängern und "abzuklappen" schaut man nur seinen Arm an.
Aber einklappen muss man den Ellenbogen trotzdem etwas, wenn man alles hinten sehen will.
So bietet der Spiegel aber ausreichend Sicht nach hinten, was ich vor allem auf engen Motorradstrecken sehr wichtig finde. Die Überholen teilweise so rücksichtslos, dass man fast nen Herzkasper bekommt, wenn die plötzlich mit offenem Hahn dicht neben einem sind.
Weil der Durchmesser des Auslegers dicker ist, wackelt da auch praktisch nichts. Kein Vergleich zum original.
Muss dazu sagen, weillder Spiegelarm so stark gekröpft ist, ist die Einstellmöglichkeit etwas eingegrenzt. Man muss ihn ganz nach außen drehen.
Es gibt noch nen zweiten kurzen bei SIP. Einer der beiden hat die bessere Vergrößerung. Weis gerade nur nicht mehr welcher...
Vergleich mit dem original
Bearbeitet von Pholgix
  • 2 Monate später...
Am 13.8.2022 um 20:04 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hab auch den hier:
Habe mir auch diesen Spiegel gekauft und mit einer Gewindemuffe 5cm höher gesetzt. Weil das Gewinde am Spiegel nicht bis zum Ende geht, habe ich das Gewinde um ca 1, 2 cm ausgebohrt und den Ansatz neu nachheschnitten.
werde noch ne 4cm Gewindemuffe fertig machen. Kann evtl etwas tiefer.
Bearbeitet von Elbratte
Habe es bei meiner genauso gemacht. Jedoch habe ich für den gewindelosen Teil des Spiegels eine Hülse (aus einer Gewindemuffe gefertigt) genommen damit der Spiegel höher liegt. Danach die verzinkte Gewindehülse und Hülse mit einem schwarzen Schrumpfschlauch geschwärzt. Spiegelhalterungsblech ebenfalls nach unten gebogen damit der Rückblick in die richtige Höhe geht.
    • Suche für eine PK50 BJ 1984 eine Monositzbank mit intaktem Bezug oder eine sehr günstige mit defekten zum neu Beziehen lassen.   Außerdem, wenn jemand einen abzugeben hat, suche ich weniger dringend nach einem Zweitmotor, den ich bei Gelegenheit aufbauen kann, mit Motorkennung V5X1M
    • Wenn kein Sprit zum Vergaser fließt, könnte das Magnetventil des Benzinhahns defekt sein.
    • Wenn ich einen Roller mache, mit dem ich gerade einen kapitalen Klemmer hatte und an einem gefährlichen Abflug knapp vorbei bin, fang ich dann an wieder ne gebrauchte KuLu aus unbekannter Herkunft zu verbauen? Das Lager bzw. der Ring war nicht falsch?   Warum nicht eingestehen, dass man in Sachen Vespa unerfahren ist und lieber etwas mehr Zeit in ordentlich Recherche investieren und mal Hilfe dazu holen?   Was kommt als nächstes? Getriebe Zahnausfall mit Abflug? Oder geht man lieber mal 3 Schritte zurück?   Mir ist in den 90ern ne 7 Feder KuLu aufgegangen, bei ü100 auf der AB Richtung ScooterDive. Das muss ich kein zweites Mal haben. Der Motor war danach Kernschrott, ich hatte bis zum ersten Bier massiv Herzrasen, der Hinterreifen war auf der Karkasse. Das ist so die Bandbreite zwischen richtig machen und richtig machen.   Ne 7 Feder ohne Ring oder DDOG Korb verbaue ich keine mehr. Und bei den Handkräften dafür nehme ich die für mich auch überhaupt nicht mehr, nicht mal geschenkt, auch wenn es natürlich funktioniert. Da ist die Cosa einfach sinnvoll.   Das mögen andere anders sehen. Hat ja Jahrzehnte auch mit dem anderen Kram funktioniert.
