Ich bekomm es nicht hin. Vielleicht kann mich hier jemand erleuchten:
Motor ist ein Vr-One mit einem 210er MHR und 60er Glockenwelle.
Auspuff SIP Performance 2.0
Vergaser Mikuni TMX 30
HD 295
ND 30
Mischrohr N6
Gemischschraube 2 Umdrehungen raus
PJ 60
vorher hatte ich eine 32,5er ND. Lief sehr gut, nur den Bereich mit gerade angelegtem Gas hab ich nicht sauber hin bekommen. Gefühlt zu fett. Der Ansaugschlauch war auch anständig voll gesifft. Jetzt mit der 30er kommt sie aber nicht sauber runter aufs standgas. Und gefühlt geht sie etwas schlechter im Vorreso Bereich. Vielleicht jemand nen Tip? Mit dem N6 Mischrohr bin ich auch unsicher. Ein N8er hab ich noch da liegen.
vor 10 Minuten hat Rudolfo folgendes von sich gegeben:
Bist du mit der HD auch schon einmal runter gegangen? Eventuell auf 280?
Mhmm bis dato nicht. Allerdings lauft sie bei Vollgas perfekt und die Kerze schaut top aus.
War nur so eine Idee,weil sie ja angeblich zu Fett läuft, eventuell taucht die Nadel auch zu tief ein,wo steht der Nadelclip? Das dauert halt eine Weile bis alles passt.
Gerade eben hat Rudolfo folgendes von sich gegeben:
Mitte. Mit der 32.5er hatte ich das probiert. Nadel rauf viiiiieeeellll zu fett. Nadel runter und sie kam nicht mehr aufs standgasrunter :-((( Deswegen bin ich ja langsam ratlos.
Klingt für mich auch ein wenig nach Schieber
Schmeiss mal den Standard 4.0er raus und nimm einen 4.5er (oder 5.0er)
Bei Lambretta behaupte ich immer es ist der Bereich mit einem 4.0er Gasschieber nicht sauber abzustimmen
(Es gibt im Forum auch eine Anleitung wie man aus einem 4er einen 4.5 Schieber macht)
vor 9 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Leider nicht wirklich. Aber zumindest interessant was PJ angeht. Danke
Schon komplett durchgelesen? ;-)
Schieber hat bei mir damals Wunder bewirkt.
Bin mal ähnliches Setup gefahren, HD 260 ND 22.5 PJ 60 und schieber auf 4.5 bearbeitet
Bearbeitet von zimbo
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ok das hatte ich gelesen. Dann werd ich mal nen 4.5er probieren. M.e. Ist die 30er ND zu klein so wie ich es jetzt habe.
@Markus2802, das problem ist das es mindestens 1000 gründe haben kann. Wie zeigt es sich das du zu fett bist?? Stottern? Viertakten im 1/8 bereich? Saugst du übern rahmen an? Hast du zusätzliche zuluftöffnungen im rahmen? Grundsätzlich würd ich dir auch mal zu nem anderen schieber raten. Auch das verkleinern des progression-port hat bei mir was gebracht, aber ganz bekomm ichs auch nicht weg.
Bearbeitet von Hoffi78
vor 20 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Zusätzliche Öffnungen im Rahmen hab ich nicht. Bei Vollgas und Gas aufreißen aber auch unproblematisch.
ja, wenn ich das Gas Gas leicht anlege und stottert sie und im standgas muss ich die Schraube komplett rein drehen. Allerdings geht sie dennoch aus wenn es sehr heiss draußen ist. Spricht m.e. Für zu fett. Ein anderer Schieber mit größerem Cutaway könnte das lösen oder?
Glaube die ND ist zu groß.
Such mal nach „500fett“ und stell Standgas / Luft danach ein.
hast du Markierungen für die Schieberstellung am Griff? Im Mikuni Topic ist die Erklärung, was wann im Vergaser arbeitet.
vor 39 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Markierung nicht. Aber Gefühl :-)
Ist definitiv der Bereich 1/8. Also an sich Schieber / Nadel und vielleicht kratz ich den ND Bereich an. wenn ich mit der ND runter gehe bekomm ich ihn nicht mehr sauber runter ins standgas bzw. Dauert es zu lange.
vor 6 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
das' gut - mach' da mal ne Markierung, dann ist das objektiv.
dann 500fett und dann soll das laufen. Anschließend wirst Du sicher mit der ND kleiner werden können
vor 16 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Hab ich nun probiert. Aber mit ner 25er Nebendüse läuft sie zwar besser, vor allem im Standgas stabil.scheint aber zu klingeln und stottert hier und da bei höheren Drehzahlen wenn ich das Gas langsam bis 1/2 oder etwas mehr aufdrehe. Ggf. Dann 27.5?
bei der gemischschraube bin ich mit der 25er ND jetzt bei 1 UM auf gelandet.
Der schieber bringt schon was, aber die rahmensaugung ohne zusätzliche öffnungen im rahmen sind im unteren bereich immer ein problem. Meiner lief bei offenem vergaser schon mit orginalbedüsung super. Aber weil zu laut, usw hab ich abgeändert und ausm rahmen angesaugt. Was passiert??? Gleiche spritmenge, aber weniger luft. Also bedüsung, nadel, schieber........ alles magerer. Ich hab meinen vergaser quasi mit gewalt kastriert, und da fangen die probleme an. Ich fahr noch immer so, aber rein nur zwecks der lautstärke. Fahr mal mit offener ansaugung, oder sorge für genügend frischluft. Erst dann würd ich anfangen weiter zu experimentieren.
Gerade eben hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Ok das ist ein guter Tip. Rahmenansaugung ist m.E. Ein Muss wegen Lautstärke. Löcher wollt ich nicht in den Rahmen nageln.
vor 3 Minuten hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Versteh ich, aber wenn du ihm luft nimmst wird er halt zickiger zum einstellen. Probier mal offen....
vor 9 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Zum Testen mach ich das auf jeden Fall mal.
vor 31 Minuten hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Noch nie gehört das ein Motor im Standgas klingelt!
Mein Foto/Bild haste gesehen was wie wann wirkt?
Im TMX Topic ist eigentlich jegliches Problem schon mal besprochen worden bzw. es gab tips dazu.
Falschluft ist definitiv ausgeschlossen?
vor 36 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Wer sagt denn dass der im standgas klingelt:-)
ja Falschluft ist ausgeschlossen.
