Servus zusammen
Ich habe einen malossi 75 Zylinder verbaut und eine SIP Road Banane.
Desweiteren 16/16 Vergaser mit 74 Hauptdüse und 42 Nebendüse.
Läuft hervorragend ca 68kmh, springt beim ersten Tritt an. Wenn ich Nach längerer Fahrt den Motor ausmache, und nach ca 5 Minuten wieder starte kommt er sofort aber nimmt sehr schlecht das Gas an.
heißt er kommt kaum auf Drehzahl blubbert nur vor sich hin.
Läuft danach aber super, was kann das sein?
Gruß Stefan
Nicht unbedingt, manchmal tröpfelt nur ein wenig nach sodass der Motor dann kurz darauf beim Starten abgesoffen ist. Steht er länger, verdunstet das überschüssige Gemisch und er lässt sich wieder normal starten.
vor 23 Stunden hat Speedy1050 folgendes von sich gegeben:
Aha OK dann hilft nur eine neue Schwimmernadel oder
Wenn die nicht mehr abdichtet auf jeden Fall.
Um das Problem generell zu vermeiden, solltest du 100 Meter bevor du den Roller abstellst, den Benzinhahn schließen.
kann ich Dir im Brief zuschicken
Rita
    • Ich hab letztes Jahr meine ganzen Teile als Sammlung für nen 50er auf KA verkauft. Hatte sie mehrmals für 300 dann 250 dann 100 drin aber wollte nie jemand. Zum wegschmeissen dann aber natürlich zu schade weil halt nicht wie Vespa Teile einfach nachzubestellen. Gemeldet hat sich dann einer der gerade eine aufbaut und deswegen die meisten Teile gut brauchen konnte. Er hat sogar noch gesagt das ja da ein Zündschloss dabei wäre das ja alleine schon 150 bringen kann. War mir zwar bewusst aber nach 15 Jahren Kiste von einer Ecke in die andere schieben wars mir wichtiger das alles weg ist. Die ganzen Teile sind leider genauso schwer zu verkaufen wie zu finden. Das ist mein Special Pony, Hulkules Pony 2 550EXC
    • ....wobei man da immer auch etwas weiter ausholen muss! Die Infektion mit Sporen von Pilzen ist meist eine sekundäre Reaktion auf eine Vorschädigung. Sobald Schädigungen am Stamm erfolgen sind diese Flächen gefährdet "holzzersetzende" bzw. auch Saftbahnen verstopfende Pilzsporen anzuziehen.    Die meisten Stammbeschädigungen erfolgen durch Wildverbiss bzw. Spannungsrisse am Stamm.   Maßnahmen dagegen :  Verbissgitter bzw. bei Spannungsrissen aufgrund hoher Temperaturunterschiede, den Stammbereich mittels Kalkfarbe schützen (reflektiert das Sonnenlicht). Fungizide gegen den Pilz können ebenfalls angewendet werden, meistens aber eher von geringem Erfolg gekrönt, wenn der Pilz mal großflächig aktiv ist.
    • @biberzahn wenn du sicher bist das es hält, dann Reinigen und gut anschleifen (80er Schleifpapier) . Ich persönlich schleif aber meistens weg wenn ich nicht weiß wer es gemacht hat.
