Hallo Zusammen,
nachdem Felgen, Bremsen und die Feder vorne gemacht sind, hat die alte Dame (VNB1T mit 177er Pinasco etc.) nun ein Problem wenn ich das Gas wegnehme, sie ruckt und es hilft nur auskuppeln. Heute nochmal eine kleine Fahrt gemacht und zu Beginn war diesmal Gasannahme ebenfalls schlecht, im Kreisverkehr bei gezogener Kupplung ist sie sogar ausgegangen. Ich habe hier den Zündkerzenstecker im ersten Verdacht, dieser sitzt nicht mehr wirklich fest und sollte nun mal getauscht werden. Was würdet Ihr mir für einen Stecker empfehlen ? Das Zündkabel würde ich direkt mit erneuern.
Vielen Dank im voraus für Eure Tipps !
Grüße,
Frank
Falls es ein Stecker für mit nupsi auf der Kerze is, würde ich den nupsi mal checken. Hatte ich jetzt schön öfter das der so verschlissen war das der Stecker nichtmehr gehalten hat.
Ansonsten einen Gummi Stecker nehmen, die halten meiner Meinung nach am längsten.
vor 17 Stunden hat Frank_VNB1T folgendes von sich gegeben:
Meine Empfehlung NGK LZFH
90° ohne Widerstand, schön klein und bisher noch nie Probleme mit den Teilen gehabt.
Der Vorbesitzer hat beim Kerzenwechsel nicht drauf geachtet den Nupsi bzw. Nippel zu entfernen und diesen mit "Gewalt" auf den Kerzenstecker gedrückt, welcher eigentlich für Kerzen ohne Adapter war. Der Roller lief bis vor kurzem erstaunlicherweise problemlos damit. Der Kerzenstecker stand aber nun sowieso auf der To-Do Liste zwecks Erneuerung. Hatte mich dann Freitag früh flott für den NGK CR2 entschieden, dieser kommt wohl direkt mit 50cm Zündkabel.
Bearbeitet von Frank_VNB1T
