Habe hier gerade richtig Getriebesalat.
Ein vermeintlicher Lusso Motor bringt ein PX alt Getriebe zu Tage. Gekröpftes Schaltkreuz, Schaltbolzen mit 13mm Schlüsselweite, nur einseitig zu öffnende Hauptwelle. Schaltraste mit 1,5mm Abstand zur Dichtfläche. Hat die letzten zwei Jahre tadellos funktioniert.  Aber wenn der Motor schon neu gemacht wird, soll schon ein Lusso Getriebe rein. Also einen richtigen Lusso Motor zerlegt, Hauptwelle und Schaltraste in den ersten Motor gebaut.
Und jetzt kommt das Problem. Es gibt keinen sauberen Leerlauf mehr. Das Ding klackert wie verrückt und hakt fast von selbst in einem Gang ein. Zahnräder sind zu 100% korrekt auf der Welle. Ausdinstanziert auf 0,3-0,4. Schaltkreuz und Schaltbolzen sind neu und Lusso Teile. Schaltraste ebenfalls Lusso.
Wie kann das sein  das sich das nicht mehr richtig schalten lässt?
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
vor 7 Stunden hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Nur die Hauptwelle oder auch die Lusso - Getriebezahnräder?
Komplett übernommen. Welle, Zahnräder, Schaltkreuz, Schaltbolzen und Lusso Schaltraste. Besonderheit beim Motor aus dem ich die Lusso Teile habe: innenliegender Simmering. Der Motor in den ich das eingebaut habe, hat nen aussenliegenden. Einbaulage der Zahnräder habe ich mehrfach überprüft. Ausserdem habe ich darauf geachtet das die Welle vollständig eingezogen ist, so dass sie richtig im Lager sitzt und auch das das Schaltkreuz richtig fest am Bolzen angeschraubt ist.
Jetzt wirds aber interessant. Ich habe eben den Motor aus dem ich die Lusso Teile habe und in den ich die PX Alt Teile eingebaut habe überprüft. Er hat exakt das selbe Problem. Kein neutralen Gang. Also scheint das vielleicht doch nicht so pauschal zu stimmen, das man ein Alt Gehäuse auf Lusso Getriebe umbauen kann wenn alle Lusso Teile verwendet werden?
Nochmal zur Verdeutlichung:
PX Alt Motor mit Lusso Getriebe = kein neutraler Gang
PX Lusso Motor mit PX Alt Getriebe = kein neutraler Gang.
Beide Getriebe wurden vollständig von einem in den anderen Motor übernommen. Grund für den ganzen Quatsch= das Alt Gehäuse ist in einem deutlich Besseren Zustand als das Lusso Gehäuse und soll mit 20+ PS betrieben werden. Deswegen hätte ich da gern ein Lusso Getriebe drin gehabt.
Da findest du einiges an Möglichkeiten, am Getriebe zu verzweifeln.
Waren die jeweiligen Bremstrommeln mit richtigem Sitz und Drehmoment montiert?
Auch das habe ich mehrfach probiert. Ist ganz sicher eine Lusso Raste.
Getestet habe ich das so: Raste in den dritten Gang gebracht und Stahllineal auf den Schaltstein gelegt.
Bei der Lusso liegt der Schaltstein auf einer Ebene mit der Dichtfläche. Bei der PX alt ist ein 1,5mm Spalt zur Dichtfläche.
3 hours ago, nitrocraft said:
In den Motor wurde ein Lusso Getriebe eingebaut. Da gibts doch kein Scheibe.
Hätte aber sein können, dass Du die Scheibe aus dem ausgebauten alt-Getriebe übernommen hattest ;-)
Daher die Frage...
Ich hatte nächste Woche das gleiche vor.
Wenn die Nullstellung fehlt kann doch nur ein Zahnrad vom ersten oder zweiten verdreht drinnen sein
Da sind ja die Aussparungen für die Nullstellung drin
ich warte jetzt bis du den Fehler gefunden hast
  • Haha 1
Das dachte ich auch. Einfach unaufmerksam zusammengesteckt und schon passt es nicht. Aber das ist nicht die Ursache. Die Räder sind 100% richtig aufgesteckt. Habe diverse Anleitungen angeschaut und auch meinen Sohn nachschauen lassen. Ich habe jetzt eine Anleitung gefunden in der Maße angegeben sind. Das prüfe ich mal heute abend.
vor 10 Minuten hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Kanns evtl. auch an der Position des Hauptwellenlagers liegen?
Also Distanz Lagersitz zu Dichtfläche Schaltraste?
Entweder das, oder die Welle hat ein anderes Maß am Lagersitz. Ich habe heute Abend etwas Zeit. Da reisse ich alles auseinander und schaue mir das genau an und messe mal nach.
Würde wirklich gerne das Lusso Getriebe fahren. Aber irgendwie passt da was nicht.
vor einer Stunde hat ChrissHH folgendes von sich gegeben:
Das halte ich auch für einen guten Ansatz, das Gangrad des ersten Gangs ist meiner Erinnerung nach bei Lusso und PX alt identisch, der zweite unterschiedlich. Aber sicher bin ich mir da nicht. Am PC - ich sitze grad im Urlaub mit dem Schlauphone auf der Schüssel - könnte man mal auf einer Explosionszeichnung der Shops nachschauen....
Da du im anderen Gehäuse ja auch keinen Leerlauf findest, schätze ich, dass da irgendwas durcheinander gekommen ist. Grundsätzlich lassen sich die kompletten Hauptwellen mit Raste problemlos tauschen.
Gruß, Ralf
Am 26.7.2022 um 07:48 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Hol den Motor wieder raus und mach ihn noch mal auf und schau was da los ist,  alles andere führt zu nix und kost nur unnötig Zeit. Ist das dein erster Motor den du aufgebaut hast?
vor 12 Stunden hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
wenn ich dich richtig verstanden habe hast du nur die Hauptwelle in sich aus distanziert auf 0,3-0,4 ohne einen Bezug zur Schaltraste zu nehmen, bzw. zu haben.
Lusso Getriebe passt definitiv in px alt Block.
0,3-0,4 finde ich eigentlich zu viel wenn man den Motor schon auf hat und ausdistanziert.
Wie @sprintv.schon geschrieben hat, passt vermutlich die Schaltrast von der Distanz nicht zum Leerlauf. Kannst einfach überprüfen wenn von Hand an dem schaltrastenteller (das Ding mit den Zacken) drehst der sich im vermeintlichen Leerauf befindet. Wenn du in eine Richtung viel Spiel und in die andere gar kein Spiel hast bis es ansteht, dann hast du die Ursache gefunden. Sollte im Idealfall in beide Richtungen gleich viel Spiel haben… das Spiel ist der Freiraum vom Schaltkreuz zum jeweiligen Zahnrad des 1. und 2. Gangs.
Wenn der Motor zu ist kannst dann nur noch über Spacer Dichtungen oder ohne Dichtung (nur z.B. Dirko HT o.ä.) an der Schaltraste  ausdistanzieren.
Sollte da überhaupt kein Spiel vorhanden sein, liegt das Problem wo anderer und der Motor muß nochmal geöffnet werden…
Viel Erfolg…
Sehr guter Beitrag, vielen Dank. Genau das ist das Problem. Der Motor ist offen und ich kann mit etwas Gefühl den Schaltbolzen so positionieren, das das Schaltkreuz exakt zwischen dem Zahnrad für den 1. und 2. Gang steht und beide Zahnräder frei laufen können. Die festen Positionen des Schaltrastentellers passen aber nicht zu der Position die das Schaltkreuz für den Freilauf benötigt. Mein Sohn hat mir eben eine WhatsApp geschrieben das er zwei PX alt Schaltrasten am Lusso Getriebe ausprobiert hat. Originale Piaggio PX alt Schaltraste funktioniert, FA Italia PX alt funktioniert nicht. Er hat auch auf die Dichtungen zwischen Gehäusehälften und Schaltraste geachtet, damit alles so in Position ist wie es später zusammengeschraubt wird. Wirklich sehr komisch.
Wie hast du denn die Motorhälften abgedichtet? Zu dick oder zu dünn wirkt sich ja auch auf die Position der Schaltraste gegenüber der Hauptwelle aus.
Wenn er eh offen ist: überprüf mal, ob die Laufspuren auf der Hauptwelle mit den Laufflächen der Zahnräder übereinstimmen. Insbesondere im 1. und 2. Gang. Da sieht man ja, ob die richtig rum eingebaut sind...
Hier rein kopiert, aber wurde glaub schon alles gesagt;)
Du hast oben mal geschrieben Getriebespiel 0,4mm. Fand ich gleich etwas viel, ich geh da immer auf 0,15-0,2mm. Schaltkreuz Lusso und angezogen, Lusso Schaltraste nochmal kontrolliert 0mm? Wenn du am Hinterrad mal die Gänge durch gehst, wie sieht es dann aus?
Aus solchen Gründen sind meine CNC-Schaltrasten einstellbar!
IPP-CNC-Schaltraste
"deutlich verstärkte Schaltraste mit einstellbarer, CNC gefertigter Schaltwippe und Wellendichtring"  ab €78,- je nach Zustand der Raste
Schaltraste-Komplettumbau.thumb.jpg.f1b2ef5e9bebab31ccf440bb76da7f7e.jpg IMG_6089.thumb.jpg.0499eff5412b8c02103f79cf678d9236.jpg
Damit kann man das Getriebe so distanzieren, dass die Gangräder zw. Haupt und Nebenwelle
am besten Fluchten, OHNE dass man die Schaltraste berücksichtigen muss.
Beispiele:
IMG_5891.thumb.jpg.f523710b045b8130bd92c5fbd6d215d0.jpgIMG_5892.thumb.jpg.0c0d459eecd0b8eaf6d3effa76458d03.jpgIMG_5893.thumb.jpg.45d663ff5c07f21142d36e99b9e0b1ad.jpgIMG_5897.thumb.jpg.22ce5ad581270f96efe3ec5001cbe2c5.jpgIMG_5898.thumb.jpg.1c351549fdee814bca3e23f4472ef26b.jpgIMG_5899.thumb.jpg.281158406c280a13bbd14096fded0527.jpgIMG_5900.thumb.jpg.88f7cf3c80921c66da93fbb918ab1fb0.jpgIMG_5902.thumb.jpg.babcea924c51a72579321f2d64e7515d.jpg
Dann bildet man das aktuelle Tragbild auf der Hauptwelle ab
und stellt die Raste auf sein Getriebe ein:
So hatt man dann Ruhe und die Gewissheit dass sicher alles paßt!
Bearbeitet von Han.F
  • Like 3
Das Getriebe beidseitig zu distanzieren schadet aber ja auf keinen Fall, damit der Eingriff in die Nebenwelle jeweils ideal ist oder habe ich grad einen Knoten im Kopf?
Leider keine Zeit gehabt um mich intensiv damit zu beschäftigen. Habe nur mal geprüft wieviel Platz da im Leerlauf für das Schaltkreuz bleibt. Jetzt wundert mich nichts mehr. Das Zahnrad von Gang 1 hat 3,68mm und das von Gang 2 hat 3,86mm. Zusammen also grob 7,6mm. Das BGM Schaltkreuz hat 5 mm. Wenns es genau mittig läuft, hat es also in dieser Lücke nur 1,3mm Platz auf jeder Seite. Das hätte ich nicht gedacht.  Selbst die beiden Dichtungen für Schaltraste und Gehäusehälften sind schon zusammen 1mm stark. Wenn dann die Schaltraste noch etwas ausgeschlagen ist, wars das. Dann berührt das Schaltkreuz die Zahnräder und es klackert.
So, Problem konnte ich tatsächlich nur durch neu Ausdistanzieren lösen. Die Gasse in der das Schaltkreuz läuft, ist gemessen sogar noch kleiner als oben errechnet.
Weil das Schaltkreuz scheinbar am Zahnrad von Gang 2 angelegen hat, habe ich 0.2 an der Seite des 4. Gangs weggenommen und 0,4 auf der Seite des 1. Ganges untergelegt.
Ich habe damit die 0,4mm auf 0,2mm reduziert und das alles etwas verschoben. Das hat funktioniert. Leerlauf läuft sauber und ohne Klackern. Schaltung ist aber irgendwie noch hakelig. Ist wahrscheinlich dem neuen Schaltkreuz und dem geringeren Spiel geschuldet. Beim ersten Messen hatte das Getriebe 0,7. Habe dann auf 0,4 distanziert und jetzt auf 0,2. Mal sehen ob sich das noch einfährt und ich das per Einstellung der Züge noch etwas optimieren kann.
Also Fazit: Lusso Getriebe mit Lusso Schaltraste passt in PXalt Gehäuse und funktioniert. Wenn das Getriebe aber ungünstig/schlecht ausdistanziert ist und die Schaltraste ausgenudelt ist, könnte es klappern.
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
