Hi,
Ich bin auf der Suche nach einem Übermaßkolben im Durchmesser 60mm.
Ich habe einen Fabrizi 144 Zylinder (Grauguß) der inzwischen mal einen neuen Kolben vertragen würde.
Dazu wäre ein Kolben mit Ø60,2-60,5mm gut.
In den einschlägigen Shops habe ich bis jetzt nichts gefunden.
Eventuell hat ja jeamnd hier ne Bezugsquelle zu hand.
LG Thomas
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Uncle Tom änderte den Titel in Übermaßkolben Ø60mm (60,2 oder 60,5) für Fabrizi 144ccm Kit
vor 5 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Hi,
Der Kolben hat halt leider nen 16er Kobo...aber du weist ja eh das ich eher nen Kolben mit 15er Kobo bevorzugen würde :-D
Trozdem danke für die Info
Kompressions höhe?
Kann mal in meinen listen schauen.
vor 1 Stunde hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Hi,
Da ist der Polini Kolben aus dem Rotax 123 Zylinderkit verbaut... KH weis ich jetzt nicht auswendig ;-)
Wenn das der gleiche Kolben ist wie er zB. im 60er Falc steckt, dann gibt es was von Overrev / Wössner.
vor 5 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
... Aber nicht mit mehr als 59.95mm
Und bei Wössner gibt oder gab es die yamaha dt125 kolben bis... 62mm oder so. Allerdings auch nur mit 16er bolzen.
Es gibt von tkrj was für ne 150er kawa. Mit xxl Kompressionshöhe. Evtl hat das 15er bolzen.
Hier bin ich fündig geworden,
Art. Nr.6048
Agria - Motocoltivatore 451 AZL-2T
Ø60 / KH 29 / Ø Kobo 15 Kolbenges.- Länge 78mm / Kopfform 1
fünf Übermaße lieferbar
"Graf- Kolben"
pr
vor 6 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Art. Nr.6048
"Graf- Kolben"
pr
Was für ringe hatt das ding denn..?
Am 29.7.2022 um 13:35 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Art. Nr.6048
"Graf- Kolben"
pr
komisch... ich finde bei dem im Onlineshop nur nen Kolben mit 58mm. auch keine Übermaßkolben. Wo hast du die Info her ?
LG Thomas
Gerade eben hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
LG Thomas
Wollte gestern noch nachreichen,
im 21er Online Katalog noch gelistet,
im sehr stark bereiniget 22er Katalog leider nicht mehr gelistet.
Im 21er Katalog auf Seite 37 zu finden.
Einfach mal anrufen:thumbsup:
Him
danke für die Info.
Inzwischen ist mir noch der Kolben der SKR150 aufgefallen.
den gibt es in 60,6mm und der ist mal sicher Drehzahlstabil.. kommt ja von nem Automatikroller.
LG Thomas
Edith hat grad gesehen... der hat leider auch nen 16er Kobo..
Was mir noch einfällt zu den Ü-60 Masskolben.
Falls ein Kolben gefunden wurde, ist noch nicht gesagt das die Pin Position zum Zyli passt.
Es gäbe hier noch eine Möglichkeit,
der gute Jürgen Rungebeschichtet seit nun doch etlichen Jahren erfolgreich Kolben.
Diese Beschichtung trägt er auf Wunsch sogar im zehntel Bereich auf.
2/10 dürften kein Problem sein, einzig wäre hier dann das zu grosse Stossspiel.
Hier könnte man aber dann von der Dicke her passende Koris von z.B. 60,5er Kolben passend feilen und schleifen.
Das wäre für mein Gefühl kostengünstiger wie die Welle auf ein anderes Pleuel mit 20er Auge umzupressen.
pr
www.kolbenbeschichtung.de
info@kolbenbeschichtung.de
Bearbeitet von powerracer
Bei "Graf Kolben" im 22er Katalog auf Seite 4:
AS-motor, 150 Motormäher: ø60mm, KH=32,5 Bolzen =15mm
Wenn du im Online-Shop "kolben AS" suchst erhältst du folgende Ergebnis.
Suchergebnisse für „kolben as“ – Graf Motoren und Motorenteile GmbH (graf-motoren-shop.de)
Auf Seite 15:
D.R.  Diffusione Ricambi, Aufbohrs. Vespa 175 MM, 3 Fenster - ø60mm, KH=30mm, Bolzen=15mm
Wenn du im Online-Shop "kolben DR" suchst erhältst du folgende Ergebnis.
Suchergebnisse für „kolben DR“ – Graf Motoren und Motorenteile GmbH (graf-motoren-shop.de)
Dem AS Kolben würde ich ja generell Vertrauen schenken, aber der dicke D.R. mit den noch dickeren Kolbenringen ist in dem Zylinder sicher nicht ratsam.
    • @Pholgix, ich möchte nochmal as Thema SF Gepäckträger hinten aufgreifen : Meinst Du, es wäre möglich, dass Du da was ähnlich geiles bauen kannst? Den Einwand bzgl der Befestigung hab ich zur Kenntnis genommen und appeliere hier an Deine Kompetenz und Motivation (), um Dich etwas zu pushen  Ich hab ja jetzt auch so ein Minimoped aka ETS und brauche da DRINGEND eine schicke Möglichkeit, mal ne Zahnbürste und ne Kreditkarte unter zu kriegen...  Bittebitte?
    • Moin liebe Experten,   bei meiner PX Alt mit Batterie geht mir das Chaos unterm Lenkerkopf auf den Sack... Deshalb habe ich beschlossen, umzubauen auf die schönere Lösung mit der Steckerleiste unter der Kaskade.   Dazu habe ich diesen Kabelbaum als Grundlage gekauft:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-fuer-vespa-px125-200-e-lusso_86117000   Alles soweit passend. Nur an der Zündgrundplatte muss was passieren: am Kabelbaum sind für die Verbindungen zur ZGP die flachen Seiten der Flachsteckverbinder, aus meiner (7 poligen) Platte kommen auch die flachen Teile raus. Weil die eh ein bisschen angegammelt sind, will ich die Platte mit einem neuen Kabelast ausstatten. Nur wie mache ich die Steckverbindung schön, wenn ich's schon mal neu mache... Bei den neueren Modellen wird der runde, 4-polige Steckverbinder verwendet, richtig? Dann ohne das Anschlusskästchen. Aber wie ist der untergebracht? Der baumelt da doch nicht einfach nur rum, oder?   Danke und VG aus Aachen Keith
    • Bullshit, E10 ist klopffester als Benzin ohne Ethanol, weil Ethanol eine höhere Oktanzahl hat.
    • Da hab ich Spätschicht. Schade, bei Früh oder Nachtschicht hätte es geklappt
