Hi Leute!
Bin gerade dabei meine PX 80 umzubauen, ich dachte da an den Pinasco oder Malossi 177 und deshalb wollte ich ma fragen, was ich ausser der Welle noch so machen muss und was für anderen Teile gut mit diesen Zylindern harmonieren!
wär nett wenn ihr mir helfen könnt! :-D
MfG
Manuel
Hallo!
Also beim Malossi *klugscheiß on* der "nur" 166ccm hat *klugscheiß off* brauchst Du:
1.)
vor allem viel, viel Erfahrung!!! Insbesondere Abstimmung! Außer dem macht dieser Zylinder nur Sinn, wenn Du dass volle Programm mit Ihm durchziehst (also Membran, fetten RAP, Fräsen etc.) Dann greift auch sofort wieder 1.)
2.)
1.) :-D
Der Pisco ist zwar nicht ganz billig, aber der wohl am besten geeignetste Zylinder für den small-block. Und Leisungen jenseits der 20 PS sind auch drinn.
Alternativ geht auch der Polini, würde aber, wenns Kohlemäßig egal ist, den Pinasco nehmen.
Gruss,
Alex.
Um mit 166ccm zuverlässig zu fahren müsstest du neben der Kurbelwelle einen grösseren Vergaser (SI24) von der 200er verbauen und die Übersetzung sollte verlängert werden lange Primär 23/64 oder weniger stress 22 Zähne Kupplungsritzel aus PX 150, Auspuff kann original bleiben besser währe der Sito Plus.
Greets Vossi
Das der gute alte Sito mal mit dem Anhängsel besser zusammen erwähnt wird, hät ich bei dem Rostfänger nicht gedacht... :-D
Eigentlich passen beide nicht zum Malossi, da der drehen will, die Püffse dagegen nicht.
Ich stimme Wasserbuschi zu, bevorzuge natürlich den Polini, weil günstiger und ohne Überarbeitung mehr Leistung als Pinasco (dafür ev. etwas kurzlebiger...). Nur 22er Übersetzung auf 80er Getriebe ist aber definitiv VIEL zu kurz - das braucht der DR135 ja schon.
Bei beiden o.g. Zylindern bzw. allen dreien sollte aber die 200er Primärübersetzung gewählt werden (23/65) am besten noch länger, da das 80er Gaytriebe verdammt kurz ist. Dazu noch nen Reifen mit mehr Umfang, dann dreht es Dir den Zylindern nicht den Kopf ab (Malle außen vor, da Drehzahlluder). Im Idealfall, falls Breitreifenumbau zu stressig 'n Getriebe der 125er/150er/200er einpassen.
Bearbeitet von Mongom@n
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
