Hab einen 150ccm falc Motor in meiner pk den ich etwas Touren freundlicher machen möchte.
54/105 vollwangen kuwe.
38er gaser falc 012 Auspuff...
Fährt sich sehr lustig aber nicht auf Tour.
Kurbelwelle Zylinder Auspuff und Vergaser möchte ich tauschen.
Bzw. Eventuell den kompletten Motor verkaufen.
Ideen?
vor 7 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. :laugh:
Schönes Touren Setup meiner Meinung nach:
Quattrini M1L60, P&P
54 Hub
Ares/Mamba/Franz
Vergaser 30er - 35er (Dello VHSB34 :inlove:)
2.56 mit 4. kurz
Kommen ca. 25PS bei rum, mit 10-12 PS Vorreso.
Kommt aber darauf an was man will (Spritverbrauch, Wartung etc.), und wieviel Ponys am Ende anstehen sollen.
:cheers:
vor 9 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
ähm, ok. du weisst aber schon das man durch den tausch des Auspüffsen, die Charakteristik eines Motors stark beeinflussen kann? wenn dazu die Steuerzeiten des Zylis passen, hättest deinen "tourentauglichen " Motor.
das mit der Kurbelwelle musst mir kurz erklären,
warum ist das ding von Kuwe nicht touren tauglich? ( ok, wenn drehschieber, dann schon etwas)
:whistling:
Bearbeitet von vespetta
