vor 4 Stunden hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Kolbenstopper sind trotzdem Kacke!
...aber nur, wenn du ihn einschraubst und dann den Kickstarter trittst...:-D
Mal ehrlich, was verbreitest du für eine Panik wegen des Kolbenstoppers? Wenn man ihn richtig anwendet, passiert dem Kolben gar nichts.
Zudem ist er dazu gedacht, den OT zu ermitteln, wenn man die Zündung einstellen will. Dabei dreht man das Polrad vorsichtig von Hand, bis der Kolben anliegt. Gleiches in die andere Richtung. Der OT liegt dann mittig zwischen den beiden Anschlagspunkten.
Er ist natürlich nicht dazu da, den Motor zu blockieren, wenn man schweres Gerät ansetzen will.
vor 7 Stunden hat PX Andi folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank. Das werde ich mir mal zulegen.
Habe schon einiges an meiner Vespa gemacht, aber hatte mich bisher immer vom Motor ferngehalten ;-)
Ist das die Version wo das Polrad mit nem Besenstiel fixiert wird zum lösen der Mutter? Hatte mir mal Anfang der 90'er mal ein Polrad gekostet. Steht auch Scheiss drin
