  Am 25.8.2022 um 19:31 schrieb floryam:
Sind die 25,76km irgendwie belegt ?
Aufklappen
das sind imperialistische Erhebungen aus fünf unabhängigen Vermutungen. Natürlich ist das verwendete 2-Taktöl wie auch der Mondstand für die erreichbare Laufleistung bis Ausfall entscheidend. Ein ehemaliger US-Präsident würde ein Kölsch Desinfektionsmittel drauf trinken.
  Am 25.8.2022 um 19:24 schrieb zochen:
auch wenn du nur kurz fahren willst... die Beinchen sind saudünn und nicht für Schwingungen gemacht. Wenn dann da ein 30cm langes Kabel ohne Führung angelötet wird, dauert es 25,76 km, bis das Bein abgerüttelt ist.
Aufklappen
Sollte gehen! Hab morgen nur 12km zum TÜV hin und 12 wieder zurück:-D
Oder ich straps da nochn Binder drum...
  Am 25.8.2022 um 19:34 schrieb Dirk Diggler:
Bin massiv stolz auf dich und hast du super gemacht👍
Ich finde, man muss auch mal loben, wenn einer mit Erfolg ne Sache zu Ende gebracht hat.
Aufklappen
Besten Dank :cheers:
Dann geht man doch viel motivierter an die Behebung des nächsten Abrauchers ran.
Aufklappen
Das war, zumindest bei dem Roller, mit Sicherheit der letzte :laugh:
  Am 25.8.2022 um 19:48 schrieb zochen:
Aufklappen
Safe! Ich verwende 3/4 synthetisch:cool:
Aufklappen
Aktuell abnehmende Halbmondphase. Ein gutes Zeichen!
Aufklappen
In seiner Welt ist er noch Präsident!
@Humma KavulaGlückwunsch:thumbsup:
Wie Zochen schrieb, sind die Beinchen nix bei Vibrationen. Man kann den Kondensator in eine kleine Dose stecken und das Ganze mit Silikon zukleistern oder ihn auf eine kleine Platine kleben und verlöten.
Auch eine gute Idee, danke:thumbsup:
Hab es erstmal fachmännisch unter Einsatz von Kabelbindern und Isolierband gesichert :satisfied:
Bearbeitet von Humma Kavula
Schonmal vorauseilend was gebastelt :
Plexiglas 3mm ausm Baumarkt, mitm Heissluftfön über ne alte Vespa Backe gebogen, zwei Aufkleber (meine Verlobte hat sich einen Plotter angeschafft :inlove:), das weiß ist BK 3in1 Sprühdose.
Und ja, "190" ist gerundet...
  • Like 5
  Am 17.9.2022 um 10:28 schrieb Humma Kavula:
Aufklappen
Das heißt, du verteilst das Fell des Bären, bevor du ihn erlegt hast?
Dein GT186 läuft ja noch frei herum und Du musst ihn erst noch erjagen.
Und was machst du mit dem Li150-Schriftzug vorne auf dem Beinschild?
Bearbeitet von Dirk Diggler
  Am 18.9.2022 um 07:20 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Der mir zur Verfügung stehende Bär hat kein Fell!
Aufklappen
Ist ja ein 125er Schriftzug, daher kann der bleiben
  Am 18.9.2022 um 09:51 schrieb Humma Kavula:
Aufklappen
Und wie harmoniert das mit dem 190er-Badge unter der Sitzbank?
Vorne haste dann 125er stehen und hinten gehste mit 190 in die Vollen.
Na gut. Gib mir etwas Zeit, um mich zu gewöhnen.
Wie hast du eigentlich die vorderen Stoßdämpfer oben an der Gabel befestigt? Original hatte die Li125 ja keine Stoßdämpfer vorne.
Frage nur, weil ich an meiner Lis150 auch vorne Stoßdämpfer nachrüsten möchte.
  Am 18.9.2022 um 10:49 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Ganz hervorragend!
Aufklappen
Vorne ist der Hinweis auf das original, hinten auf den aktuellen Stand
Aufklappen
Gönn Dir!
Aufklappen
Da sind so zweiteilige Klemmschellen. Geht aber absolut nicht bei LIS150! :-D
Letzte Tour mit altem Motor:thumbsup:
Die Tage gehe ich nochmal beim Anhänger bei, den Anschlag der Gummipufferfederung etwas versetzen und dann die Länge der Deichsel neu bestimmen, damit das Ding etwas tiefer kommt. Wenn die Maße soweit festgelegt sind, kommt der Motor raus und dann kann der Spaß beginnen :inlove:
Netten Tach noch :cheers:
Ich wünsche mir für den Anhänger so einen Notsitz aus abgestepptem Leder in rot. So wie ihn John Boy Walton hinten in seinem Ford Model A Coupé hatte.
TÜV interessiert mich nicht. Es ist USA, 1929 und ich trage eine blaue Latzhose.
  • Haha 2
  Am 19.10.2022 um 16:01 schrieb Albert Preslar:
Schön buntes Ensemble :cheers:
Aufklappen
Jo, ein paar Farbflecken können im grauen Alltag sicher nicht schaden!
  Am 19.10.2022 um 17:44 schrieb dolittle:
Findest du? Auf eine provozierente Aussage muss man provozierent fragen.... :-D
Aufklappen
Eigentlich nichd :-D
Edit: das Rote und Gelbe stört irgendwie bei dem herbstlichen Drumherum. :laugh:
Aufklappen
Auch nicht. Ganz im Gegenteil. Komischerweise hat sich keine/r der 80 Vespafahrer*innen an der Anwesenheit einer Lambretta gestört. Obwohl es eine Veranstaltung des VC Hannover war. Aber egal, Toleranz vs Selbstüberhöhung, manch einer wird es nie raffen :wallbash:
  Am 19.10.2022 um 18:13 schrieb Dirk Diggler:
Ich wünsche mir für den Anhänger so einen Notsitz aus abgestepptem Leder in rot. So wie ihn John-Boy Walton in seinem Ford Model A hatte.
Aufklappen
Der Anhänger ist innen mit edlem, grauen Flies ausgestattet. Muss erstmal reichen....
Aufklappen
Gibts dazu schon Bilder?
Bei dem Wetter hab ich es noch nicht übers Herz gebracht, den Motor auszubauen :
Lieber nochmal fahren:inlove:
Auf die nächsten 10tkm:
Nettes Wochenende Euch :cheers:
  • Like 5
Humma Kavula,
schöne Bilder von der Ausfahrt :thumbsup:und auch noch die glatten 10K.
Apropos Tacho. Wenn der GT kommt, lässt du dann den 80km/h-Tacho drin oder wechselst du auf einen 100km/h- oder 120km/h-Tacho? Denn der GT wird deine Nadel häufig rechts der 80km/h ins ungemähte Seitenaus schlagen lassen.
  Am 30.10.2022 um 19:47 schrieb Humma Kavula:
Vermutlich sollte ich den Tacho wechseln, ja...
Haste ne Empfehlung? Und komm mir jetzt bloß nicht mit diesem Hightech Zoich:-D
Aufklappen
Ganz sicher komme ich nicht mit diesem Hightech Zoich.
Ich hasse Hightech an einem Roller, der 40, 50, 60 oder 70 Jahre alt ist.
Wenn dann kommt für dich ein ganz normaler analoger Li-Tacho mit 100km/h- oder 120km/h-Anzeige in Frage.
Zum Beispiel:
