vor 7 Minuten schrieb Humma Kavula:
Könnte ich noch machen,aktuell hängt der Motor wieder drin. Hab den bgm 300mm Dämpfer...
Aber was willst Du da sehen? Ansauger stößt halt an...
Stößt tatsächlich der ASS selber am Rahmen an oder stößt der montierte Vergaser am Rahmen an?
Mit den exzentrischen Konen könntest du es probieren (bringt minimal etwas) oder einen etwas längeren Stoßdämpfer montieren, wenn das nicht zu anderen unerwünschten Effekten führt. Kann man nicht den BGM-Dämpfer laut SCK etwas in der Länge zwischen 300mm und 310mm verstellen? Bringt natürlich auch nur minimal etwas.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Es stößt der Ansaugstutzen an.
Wenn ich einen längeren Dämpfer verbaue, stößt der doch noch schneller an. Ich bräuchte einen kürzeren Dämpfer...
vor 3 Minuten schrieb Humma Kavula:
Sorry, stimmt.
Für mich kommt immer nur länger in Frage.:-D
Gerade ist die überaus freundliche Spende von @inna halle angekommen, ich hab das jetzt eingebaut:
Bei 3mm Versatz ist der Ansauger berührungsfrei zum Rahmen, ein Erfolg auf ganzer Linie:wheeeha:
Motor ist schonmal drin,
die letzten Tage habe ich noch alle Züge neu gemacht, das ist ja auch ne schöne Kackarbeit...
Dann mal final zusammen bauen:inlove:
Bearbeitet von Humma Kavula
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Wenn das Beinschild runter ist und man sich an die Verlegeanleitung das dem Sticky oder dem Beiblättchen vom SC hält, ist das doch ein Klax.
Das Beinschild wollte ich nicht auch noch entfernen. Mir haben schon die acht Schrauben der Kaskade gereicht. Mal ehrlich, 8! Schrauben für ne Kaskade? Welcher Irre hat sich das ausgedacht? Ist auch irgendwie lustig, dass man zum wechseln der Züge den halben Roller zerlegen soll:wallbash:
vor 24 Minuten schrieb Humma Kavula:
8 Schrauben sind zwei zuviel. ;-) Aber ja, stimmt schon.
Bestenfalls musst du die Züge auch nur einmal ordentlich verlegen. Neue Züge ziehe ich immer mit nem langen Schweißdraht und etwas Fett durch.
Ich hab nen 4m langen Innenzug dafür.
2 Schrauben oben am Beinschild, 2 mittig, 2 unter dem Emblem, 2 von unten im Kotflügel. 8!
Eigentlich sogar zehn mit den beiden Schrauben für den Grill, die müssen wahrscheinlich nicht, der hat aber etwas blockiert, da hab ich die auch noch raus gedreht...
vor 6 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ah, stimmt - frühe Variante, die hat noch die zwei Vorderen. :thumbsup:
vor 14 Stunden schrieb Stampede:
Tut das nicht in der Nase weh? :-D
  • Haha 2
vor 9 Stunden schrieb Lambrettaman:
Hast du die alten Züge und Hüllen noch? Wenn Hüllen nicht zerschnitten sind hätt ich Interesse daran :cheers:
Die Züge und Hüllen kannst Du gerne haben. Eine Hülle ist defekt, das hab ich etwa zu enthusiastisch dran gezogen... Die Schmiernippel für die Züge behalte ich aber;-)
Es geht voran:
Toolbox, Airbox und Tank eingebaut, Vergaser angeschlossen, Kaskade wieder dran, Reserveradhalter und Rad montiert, alle Züge angeschlossen und eingestellt.
Als nächstes dann mein persönlicher Liebling, die Elektrik/Zündung anschließen.
Wird wohl ne Punktlandung zum Saisonbeginn...
Muss ja, watt soll ich machen?
Wenn der Hobel läuft, muss ich noch den Motor der PX zusammen-und einbauen, dann steht hier noch ein fast fertiges Gespann und ein PX Motor von einem Kollegen... das muss alles dieses Jahr fertig werden, weil ich dann den Volvo Amazon meiner Frau fertig schweißen muss:-D
vor 31 Minuten schrieb schindol broer:
Der Dämpfer ist da noch irgendwie ein Fremdkörper,
Stimmt schon, passt dann aber zu den vorderen Dämpfern, obwohl die jetzt gaitors haben.
Aber ich mag die bgm Dämpfer, zumindest in meinen Vespas.
vielleicht sieht's ja mit Haube besser aus,
Mit Haube sieht man da ja nix mehr von...
sonst sehr schick, das Gestühl.
Vielen Dank:cheers:
Oder meintest Du den Schalldämpfer?
Der stört mich auch noch etwas, mal schauen, ob der überhaupt notwendig ist...
Leitet halt die Abgase am Heck vorbei, das war übelst versifft
vor 12 Minuten schrieb Humma Kavula:
Natürlich den Schalldämpfer!
Trinkst Du schon wieder? :-D
vor 13 Minuten schrieb Humma Kavula:
... Leitet halt die Abgase am Heck vorbei, das war übelst versifft
Was für Gemisch bist du denn gefahren?
vor 54 Minuten schrieb schindol broer:
Natürlich:satisfied:
Natürlich :cheers:
vor 53 Minuten schrieb Champ:
1:33
Der orig Motor hat da übelst geräuchert.
Wird das mit dem GT besser? Etwas erhoffe ich mir ja, durch bessere Verbrennung.
Wäre schön, auf den Dämpfer, zumindest als Abgas Ableitung, verzichten zu können...
Schalldämpfer brauchst du nicht zwingend, der GT ist auch ohne noch sozialverträglich genug. Habe meinen Schalldämpfer nach einer Fahrt zurück ins Regal gepackt. Ansauggeräusch ist bei mir dominierend ( 30er PHB mit Proportinggummiknie und Ramair unter der Haube).
Wenn der Vergaser abgestimmt ist, sollte da mit 1:33 nichts versiffen.
Bearbeitet von henning
    • Hallo ihr lieben,   habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.    wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
    • Da wurde ganz einfach unter dem Auslass zu wenig beschichtet, das hat mit "bissi Staub auf dem Öl" null zu tun!   Dann sieht mir die Beschichtung sehr weich aus, ich kenn die Laufleistung nicht, aber das im grossen Bereich der Kreuzschliff schon ausgewaschen ist zeugt von einer sehr weichen Beschichtung,
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
    • Die ist OK, kann aber nicht mehr und nicht weniger als LML und Konsorten, kostet nur mehr.
