Ein Freund möchte seine PX80, die ich für Ihn gebaut habe, verkaufen.
Nur was mag sie wert sein?
Wo soll er den Preis ansetzen?
Die Ausgangssituation im Herbst 2018:
Ein trauriges PX Lusso Chassis, das rechte auf dem Bild. Das genaue Baujahr habe ich jetzt nicht im Kopf.
Mein Freund hatte konkrete Vorstellungen was ich bauen sollte, wir haben einen Plan gemacht
und ich habe die Liste über den Winter abgearbeitet.
Nach dem Sandstrahlen war klar des das zernitterte Beinschild neu muss.
Weiterhin habe ich das Loch vom Ölmonitor verschlossen da ein PX80 Alt Motor rein sollte
Der Lackaufbau:
Rostschutz
Grundierfüller
Grundlack
Basis Lack  BMW Austin Gelb Metallic WB67
4 x Klarlack
Diverse Teile wie Felgen, Trommeln, Lenkkopf (PX Alt) Ständer, Trittleisten etc sind in matt Schwarz gelackt
Der Neuaufbau mit vielen Neuteilen:
Dämpfer, Lager, Züge, Gummiteile, Chrom Felgen, Reifen, Sitzbank, Chrom Teile,  Etc
Der Motor wurde gespalten und alle Verschleißteile getauscht: Lager, Wellendichtringe, Schaltkreuz, Kupplungsbeläge,
Kickstarter Anschläge, Kolbenringe usw
Das Endergebniss 05.2019
Seit dem ca 500 km gefahren und zu schade zum herumstehen
Die gesamt Laufleistung läst sich nicht ermitteln
Papiere ist eine legale von Piaggio ausgestellte Zweitschrift
Sie ist zugelassen und hat TÜV
Ich bin gespannt was ihr dazu sagt.
Das der Lack und diverse Anbauteile recht Speziel sind ist klar.
Das ist eher ein Objekt für ebay-Kleinanzeigen und dürfte hier im GSF eher weniger Zuspruch / Interessenten finden.
Wie immer macht da auch die Region sehr viel aus.
Hier in Hamburg und Umgebung würde ich die im Bereich 2k sehen - entsprechend meiner Beobachtung, was hier (teilweise schon lange) angeboten wird und offensichtlich nicht weg geht.
Im Süden ggf. mehr.
Großraum Bremen / Nordsee kann ich nicht beurteilen.
Bearbeitet von AAAB507
Sehe ich auch so. Eine restaurierte 80er mit Original Motor und individueller Lackierung haut hier niemanden so wirklich vom Hocker. Das müsste schon ein echtes Schnäppchen sein, damit die jemand aus dem GSF mitnimmt.
Bei Ebay-Kleinanzeigen oder mobile.de, wo die Interessenten typischerweise nicht unbedingt 3 bis 45 Roller haben, findet sich sicher eher jemand, der den guten Zustand und die aufwendige Restaurierung honoriert.
Schwierig finde ich solche Fragen nach Werteinschätzung immer bei den Basismodellen einer Baureihe.
Der Aufbau einer PX 80 kostet in punkto Blech- und Lackierarbeiten das gleiche Geld wie bei einer PX 200. Mit dem Unterschied, dass die PX 200 am Ende 1.500 - 2.000 Euro höher gehandelt wird, als die 80er.
Trotzdem sind die 80er-Restaurateure bei einem Verkauf oftmals der festen Überzeugung, dass ihre Investitionen + Gewinn in Höhe x (die aus ebay-Kleinanzeigen bekannte Wertsteigerungsgarantie) rauskommen müsste, was dann in Inseraten von PX 80 für 4 oder 5.000 Euro resultiert.
Die obigen Ausführungen ausdrücklich ohne Bezug auf den Topiceröffner, sondern nur als Hinweis, dass sich der aufwendige Neuaufbau des Basismodells einer Baureihe beim Verkauf oft als Minusgeschäft erweist.
  • Thanks 2
vor 10 Stunden hat DADN454 folgendes von sich gegeben:
Shit! den ganzen Aufriss für 500km Fahrt.
Ich denke 3k sind zu viel für eine 80er. Zumal das Saisonende auch schon in Sichtweite ist. Dadurch fallen die Spontankäufer weg, die sich so was einfach mal aus einer Laune heraus mitnehmen, ohne groß zu vergleichen.
Ich würde es mit 2500 Euro VB versuchen, die Restaurierung gut dokumentieren und die TÜV-Plakette nochmal neu machen, wenn die nächste HU in deutlich weniger als einem Jahr fällig ist. Ist bei dem Moped ja sicher keine große Sache.
In den Inseraten sieht man zwar immer wieder 80er, die erheblich teurer sind, aber das sind halt echte Standuhren.
Die Leute feilschen eh rum, von daher würde ich sie knapp unter 3k€ ansetzen. Runtergehen kannst immer noch. Und das Blödeste, was passieren kann: Du setzt sie eben im Frühjahr zu Beginn der saison nochmal rein. Wenn Dein Kumpel seit 2019 gerade mal 500km gefahren ist, dann kommts auf ein halkbes Jahr warten ja auch nicht mehr an. Ausser, sie soll jetzt sofort unbedingt und auf der Stelle weg.
Und Nu?
Die Aussage war klar, das Ding passt hier nicht hin, würde hier keiner kaufen daher dort.
Ist eben nicht mit O-Lack, O-Gummis und O-Zügen 🤪
Weg muss sie jetzt auch nicht wirklich, das hat gaaaaanz viel Zeit.
  • Like 6
Und Nu?
Moin, wäre schön wenn Du uns wissen lässt, wie schnell Du die Kiste verkauft hast und wer mit seiner preislichen Einschätzungen nahe dran lag (musst ja nicht den genauen Kaufpreis sagen)
Viel Erfolg und lieber Gruß
  • Thanks 2
    • Nicht mehr so prickelnd finde ich noch sehr Wohlwollend ausgedrückt. Will da nichts falsches reininterpretieren aber so wie das auf den Bildern aussieht ist der Keil doch im Betrieb abgeschert und der Korb dürfte auch ein paar Umdrehungen auf der Nebenwelle zurückgelegt haben. Neu Nebenwelle wäre da definitiv auch meine Vorgehensweise und je nach Zustand des Korbs, den gleich mit. Hast du die Welle vor dem Einbau im Eis gehabt?  Tauwasser und die Teile vorher entfettet?  Ansonsten wüsste ich gar nicht wie sich da Rost bilden könnte. Es gibt zwar sowas wie Reibkorrossion, auch Fretting genannt aber eigentlich nicht unter diesen Umständen.
    • Standard Maße sind glaub ich 22,7x47x7? Mit der Fabbri Welle brauchst du 27x47x6... Die Vespa hat vor Jahren mal ordentlich geklemmt und dabei ist ein Stück vom Kolben in das Gehäuse gefallen und hat die Flächen verursacht . Der Drehschieber hatte natürlich auch saftig was abbekommen hat aber trotzdem noch funktioniert. Keine Ahnung wie das ging. Der Sitz des Lagers und des Siri sind gut. 46,98 gemessen mit Mikrometer.     Ventilschleifpasste werde ich machen! Könnte ich den Keil dann theoretisch nicht weglassen? Der hat doch dann gar keine Funktion oder?   Kann es sein dass der Siri schlechte Qualität war? würde jetzt die Corteco blau verwenden.
    • Hallo Vespa-Gemeinde, ich habe an meiner PK125S Bj.83, Technik original, folgendes Phänomen: Die Blinker (12V/10W) vorne funktionieren tadellos. Die hinteren Blinker funktionieren auch, sind aber so dunkel, dass man sie kaum erkennt. Ich habe nun alle Birnen ersetzt durch 21W, jedoch selbes Verhalten. Woran kann das liegen?   Könnte das der Spannungsregler sein? Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich um jede Hilfe dankbar.   Grüße
    • On the way, Mittwoch auf der Insel. Wir sehen uns um halb an der Bar!
