Hallo zusammen,
bei meiner Motorrevision ist mir aufgefallen das ein Kabel (rot/weiß) von der Zündgrundplatte kein Crimp hat und dementsprechend auch nicht beim Kabelkästchen befestigt war.
Kann man das ohne Crimp Werkzeug wieder befestigen und welche Funktion hat dieses Kabel?
Liebe Grüße
Tim
Was für ein Regler hängt denn da dran ?
Normal ist es so, dass das rot-weiße Kabel von allen 3 (Licht-)spulen gespeist wird.
Das gelb-weiße sitzt nur hinter den ersten beiden Spulen. Damit verschenkst Du Leistung.
Also im Klartext:
Lieber das gelb-weiße weg lassen und das rot-weiße nutzen.
Wenn Du einen Regler hast, der z.B. nur Gleichspannung erzeugt (SIP Vape), dann reicht ein Kabel.
Hier zur Veranschaulichung:
Bearbeitet von sucram70
