LAMBRETTA EGIG 407
vor 5 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Die Lambdasonde finde ich hier extrem weit weg vom Auslass, natürlich nur meine Meinung...
Was wiegt denn die 409cc im Hintergrund weniger, komplett mit GFK Teilen... als die LIS?
Auf jeden Fall hat die gelbe 409cc ne Hydraulikkupplung...  bei 70PS+ macht das Sinn..
Und wahrscheinlich auch die deutlich bessere Vorderradbremsanlage... was auch Sinn macht
Alles nur Glaskugellesen... Meinerseits
409ccm ist echt ne Ansage
Ich habe bei keinem Roller eine Hydraulikkupplung.
Auch bei dem Egig407 nicht (die Lis). Und die 7 Scheiben Kupplung (nicht LTH) lässt sich gut ziehen...
Zur Info.
Die GP war mein ESC Gruppe 4 Racer mit den ich viele Rennen und Meisterschaften gewonnen hatte. 409 ist die Startnr. nicht ccm.
Die hat einen 42-47PS TS1 abhängig welchen Auspuff uns Setup auf den Rennstrecken gefahren bin.
Der wiegt in der Tat nicht mehr mehr als eine SF
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Du hast hier nicht im Ernst "nice" geschrieben....:muah:
Kann ich auch nicht nachvollziehen. Auf Höhe der Zeit würde wohl
"SIU(UUU)"
(Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes/Cooles passiert, inspiriert von Fußballprofi Cristiano Ronaldo)
besser passen. Ist u.A. für das Jugendwort 2022 nominiert, genau unsere Liga also.
Also immer schön wyld bleiben, Diggah.
  • Haha 2
vor 13 Stunden hat Arne folgendes von sich gegeben:
Diggler, los, stell die frage die du wirklich stellen willst.
Na gut.
Wie fühlen sich ca. 75 PS direkt unter der Rosette an und stimuliert das die Prostata so, dass man mit der Karre auf der Autobahn direkt in die Heckleuchten eines 911ers einschlagen möchte, weil man solch lahmen Gurken bereits im 2. Gang von hinten zu nahe kommt?
  • Haha 2
vor 18 Stunden hat Lambretta-Lutz folgendes von sich gegeben:
Geduld,
ich bereite gerade alles für einen Dyno Lauf vor... der ganze Motor wird nochmals überarbeitet in den nächsten zwei Tagen (Nächten).
Wer mehr Details will sollte beachten, sehr lange Wartezeiten und bis jetzt sind in den Motor richtig viele Euros geflossen...
Jetzt noch neuer, leichterer Kolben, neuen Membranblock und einige Dinge.... fangt schon mal an zu sparen...
Ferner, es wurden nur 2 Motorblöcke gemacht, der zweite ist gerade bestellt, nicht für mich, da war jemand schneller....
Für die ersten zwei Motorblöcke habe ich über 1 Jahr gewartet...
Also Geduld... wenn alles am WE gut läuft, echter Dynowert, Details und mehr...
Bis dann..!
Cooles topic. Große Leistung kombiniert mit großem Ego. Bitte unbedingt weitermachen!
  • Haha 4
Hi...
große Dinge sind meistens auch gepaart mit herben Rückschlägen...
Auf den 50km zum Dyno hat der Motor extrem an Leistung verloren. Das hat sich auf dem Dyno auch bestätigt...
Nur wenig über 50PS bei knapp über 9000U/min.
Auf den Rückweg ist dann der Motor komplett "hops" gegangen...
Tja.... zurück auf null und wieder von vorne...
to be continued
  • Sad 6
das wird ein wenig dauern, bis der Motor wieder läuft.
Kolben, Zylinder, Kurbelwelle selbst Membran hat was abbekommen. Unglücklicherweise auch der Konus vom der Welle... Das lässt sich nicht mehr einfach mit Ventileinschleifpaste beheben...
Nach zu einer kurzen Laufzeit, schon ganz "schöner" Schaden... 💩
Unverständlich,  dass der Motor 15min vorher auf dem Dyno noch über 10.000Umdrehungen gemacht hat...
Tja, neues und unbekanntes Setup... dass wird noch dauern, bis alle Probleme behoben sind...
Im Neuaufbau wird der Einlass auch nochmals angegangen. Wesentliche größerer Durchlass muss her und auch die Position muss optimiert werden....
Ich denke, in den nächsten 3 Wochen wird es wohl erstmal keinen neuen Beitrag geben können...
Melde mich...!
Bearbeitet von Lambretta-Lutz
Am 13.8.2022 um 12:32 hat joerch folgendes von sich gegeben:
Könnte der Zylinder auf ein Casa Performance Gehäuse passen? Kurbelwellen gibt’s ja auch in verschiedenen Ausführungen von denen…
das war auch mein erster Gedanke....
hatte auch schon eine Welle, die auf das Gewicht des Kolben gewuchtet wurde und BFA Pleul... 900Euro für die Schublade, das funkt vorne, wie hinten nicht....
Ich war sogar letztes Jahr in Rimini vor Ort und habe mit Micki gesprochen...
Die haben wohl irgendwo mal einen Membrandirekteinlassgehäuse probemäßig gemacht, aber mir eines geben haben Sie nicht...
Und Harald hat die notwendige Breite der Welle nicht ins Killercase untergebracht...
Jede Wange ist 23mm breit (original 15,7mm), die Gesamtbreite und Durchmesser bei 64mm könnt Ihr euch ja selber vorstellen... Das sind schon andere Dimensionen...
ich denke, dass die belastung fürs material schon sehr, sehr hoch ist.
vorallem die drehzahlen bis über 10000 mit dem riesen kolben.
die 500er 2t crosser haben die peakleistung bei "nur" 6000-7000 umdrehungen.
Bearbeitet von gravedigger
Schlimm diese "Alle-Informationen-aus-der-Nase-ziehen-müssen" Topics.
Kommt nah dran den Kagg hier nicht mehr zu lesen.
Ist ein Fremdzylinder auf irgendeinem Gehäuse, da verstehe ich 0,zero das Getue hier.
Gruß *****
Bearbeitet von kobaltblau
  • Like 5
vor 4 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Gruß *****
Was meinst du denn?
Man kann dir irgendwie in keinem Satz folgen
Warum darf man nicht nachfragen wegen einem Setup? Welches „Getue“? Welcher „Kagg“?
Den Egig407 als „Fremdzylinder“ zu bezeichnen ist auch schon etwas sehr vermessen, oder?!
vor 2 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Was meinst du denn?
Getue und Kagg.....weil da relativ wenig aussagekräftiges kommt auf die Fragen.
Klar...der 407 ist ein klassischer Lahmbretter Zühlander, man kennt es ja, Falc ist auch klassisch Lammy zum Beispiel . Da habe ich mich tatsächlich unverständlich ausgedrückt.
  • Haha 1
Ich schau ständig hier und parallel in "Abraucher...", nix, keine Infos...
So geht das nicht, hier ist GSF, da lechzt es die Massen nach Unterhaltung, vorzugsweise mit Bildern...
Also los jetzt :-D
Ganz nebenbei: Absolut geiler Scheiß und schade, das das Ding so früh gestreikt hat. Hoffentlich findest Du den Grund und kannst demnächst präsentieren.
Bearbeitet von schindol broer
Hier war vor ein paar Jahren ein topic, erstes post: ich baue ne RD350 kurbelwelle auf ein Lambretta Gehäuse, massiv Abschlag material von Schweiß geschwuelsten, fraesorgien, und am Ende die Lambretta auf dem Hinterrad auf der Straße. Im ersten post. Das war top, so stelle ich mir das vor :-)
vor 10 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Dass manche Leute keinen Bock mehr haben ihren kram hier zu posten, wem wunderts....
Sorry, aber bisher ist das doch ein reines Beweihräucherungstopic des TE.
Wenn man keine Lust hat, einfachste Rückfragen zur verbauten Technik in einem Lambretta-Technik Forum zu beantworten, dann muss man sich über doofe Sprüche nicht wundern.  Wenn man vernünftige Topics eröffnet, dann passt hier auch alles. Wenn man sich nur feiern lassen will, ohne technischen Content zu liefern, dann wirds halt schwierig.
Das GSF ist nun mal kein Facebook oder Instagram. Und das ist gut so.
  • Like 3
  • Thanks 4
vor 10 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Sorry, aber sogar Dein Stammtischbruder Kebab sieht das ganze hier positiv und sitzt mit steifem Glied vorm Rechner.
Und Lutz wird erst mit haltbaren 80PS den Ring verlassen.
  • Haha 2
Ich versehe ja, dass Ihr auf heißen Kohlen sitzt... überlegt mal, seit über 4 Jahren plane ich diesen Motor, versuche Lösungen zu finden für typische Probleme bei dieser Leistung wie Kupplung, Kurbelwelle usw. und habe nun einen ersten Wurf hinbekommen, den ich teilen konnte...
Bilder, Zeichnungen und andere Details habe ich für eine saubere Doku, Schönwetterbilder werden also noch folgen...
Wie Harald schon geschrieben hat... mein Ziel waren und sind nahe 80PS - 2/3 des Weges sind erreicht...
Für die nächsten 1/3 wird es noch einiges an Kopfzerbrechen geben... so ein Projekt fällt nicht ohne Probleme vom Himmel...
Hier nun Bilder, was nach 50km passiert ist...
Nebenluft an den unteren beiden Stehbolzen, haben den nagelneuen Kolben V2 (27g leichter) vernichtet und den Zylinder zugerichtet...
Von dem  Schlag an der Kurbelwelle (0,06mm!) lade ich nun kein Video hoch...
  • Like 8
