Wat schluckt denn die Kiste so auf 100km? Wäre ja auch mal interessant.
Normale Landstraße zwischen 80 und 100 km/h.
  • Haha 3
  Am 6.11.2022 um 12:42 schrieb Marc Werner:
Aufklappen
Habe meine "Option" auf das dritte Gehäuse freigegeben....
Aus heutiger Sicht würde ich jeden cent sparen und für den Targatwin 275 mit Membraneinlass anlegen bzw. den RiminiRacingTwin... jedoch ist die erste Serie von 10 Motoren schon weg... 15k das Stück, wenn ich richtig informiert bin...
Irgendwie sehr geil, aber auch pervertierter Mechaniktraum zum Geldverbrennen. Als Machbarkeits-Analyse traumhaft.
Letztenendes wäre vllt so ein Stonki Ansatz mit aufgeschweißtem YZ Kurbelraum und Welle ähnlich schräg.
Und dann könnte man auch gleich n 700er Zabel nehmen.
Cheers, weiter so, liest und schaut sich gut an.
Mal ein Update...
Die geänderten Wellenteile sind in Arbeit und kommen hoffentlich noch vor Neujahr an. Der Membrankasten hat mittlerweile eine Größe erreicht, der dem ccm auch gerecht wird.
Was anderes...
In der Zwischenzeit habe ich bei dem gelben Racer mal den TS1, welchen in in der ESC gefahren bin, zur Kaffeefahrt zum SIP benutzt. Auf dem Rückweg wollte ich mal sehen, was er auf der A8 dann geht... Bei 166km/h auf der linken Spur bin ich dann Richtung Ausfahrt raus
(Drehzahl stimmt ganz offensichtlich nicht, auf dem Dyno bei SIP hatte er die Spitzenleistung bei 9900U/Min)
und bei noch knapp 140+ dann der Motor fest, Sip Tacho ist da hängen geblieben... ;)
Was war passiert... ?
Einer der Stehbolzen ist rausgerissen und dadurch hat alles Nebenluftgezogen... schwupp, das war`s...
Bearbeitet von Lambretta-Lutz
  • Sad 2
Hab mit timesert 0,0 Probleme.  Das kann man aber schweissen und richten.  Hatte ich auch mal beim ts1
Zudem sieht das nach Helikoil aus. Offenere Ring oben, kein Bund und Wandstärke recht dick.
Bearbeitet von pv211
Nun ja, viel Reststärke vom Gehäuse ist da nicht mehr trotz Einsatz.
Kann man vielleicht wieder zusammenbasteln, ich würde da aber eher einen neuen Block nehmen.
  Am 24.12.2022 um 12:37 schrieb zimbo:
stimmt... hatte überlesen das da ein Motorwechsel stattgefunden hat...
Aufklappen
Ja war nicht der 407 Egig Motor... das war/ist bei meinem alten ESC TS1 Motor... als alternative habe ich ja zwischdruch mal den M200s auf dem Smallblock montiert ... siehe anders Topic...
Mit dem Egig Motor ist es noch on hold, die neuen Wellenteile sind noch nicht da... hoffe es wird noch was im Jan... damit wird es aber nix zum Meltdown dieses Jahr mehr mit dem Motor... schade...
Update zum nun großen Membrankasten...
Der passt auch noch nicht unter den Rahmen, aber die Dimensionen sind schon eher für einen 407 gemacht...25849826_neuerMembranblock.thumb.jpeg.2508cb68ecbb9f2fc270da4f23ad75b5.jpeg
  • Like 5
  • Haha 1
Kurzes update...
Das mit dem Membrankasten wird im Verbau doch ein wenig komplizierter.
In dem Racer-Rahmen, mit der Einzugschaltung ist das Problem kleiner, da der vordere Stellblock nicht notwendig ist...
In einem Originalrahmen mit normaler Schaltung wird man eine Lösung zum vorderen Stellblock finden müssen...
  • 4 Monate später...
Sehr geil, Lutz, klingt genau wie jeder andere Lambretta mit oanlong - ein sleeper? :-)
Nach dem netten Gespräch mit dir am Samstag bei den Breeds und nachdem ich auch mal eine Ü50 PS Lamy fahren durfte bin ich umso gespannter wie sich das hier entwickelt .
Hallo Zusammen, mal ein Update zum 407.
Er läuft wieder...
Welle ist nun nach langen Warten mit einem GP Stumpf auf der LIMA Seite versehen, dadurch kann die Overrev mit HighFlow LüRa von Casa gefahren werden. Die Wangen sind nun nitriert.
Der Hubzapfen ist geändert, so dass die Welle sich nicht mehr verdrehen sollte und der Wuchtfaktor wurde angepasst.
Mein Dank an dieser Stelle an Michael und Helmut!
Der Zylinder und Kopf ist mit insgesamt 8 Temperatursensoren ausgestattet. Da Ergebnis, war wie vermutet, der Fuss des Zylinders wird einfach viel zu heiß
Wir sprechen hier von Temperaturen jenseits der 170°C !
Dieses ist derzeit das größte Problem, da muss ich 100°C runterkommen...
Ein leistungsfähiger 2Takter hat da um die 70°C.
Der Kopf liegt bei 190-200°C
Auch nach dem ich die Verdichtung auf 10,2 bei QS1,4 geändert habe, hat sich da nichts verändert...
Ob nun der Kurzschluss Nebenauslässe/Übeströmer, die SZ vom den Überströmern oder ein stärker saugener Auspuff und eine modifizierte Luftstömung in der Kühlung die Lösung bringen wird, wird man sehen....
Auf jeden Fall gebe ich nicht auf....
  Am 4.8.2023 um 05:32 schrieb Lambretta-Lutz:
Er läuft wieder...
Aufklappen
ich glaub, bei dem lüfter ist nur der name highflow.
    • Ich probiere das mit der 190er auf jeden Fall aus. Der Motor läuft ansonsten so super das ich das unbedingt wegbekommen möchte. Luftfilter wäre auch ne Idee.  Im SI26 von Pinasco ist der 04er Schieber verbaut mit 0,7mm Knabberecke. Meine Einlasszeiten sind 127 vOT/ 56 nOT. Meint ihr ich sollte die Ecke mal mit Epoxy ganz zumachen? Das die 140er überfettet habe ich bei Wechsel von 160 auf 140 gemerkt. Im Stand etwas laufen lassen und die Kiste fängt an zu qualmen ohne Ende und man muss sie richtig freirotzen bis sie wieder normal läuft.
    • @Quickshifter: Das Piaggio für fast alles AC verwendet hat, statt DC hat einen Grund. Durch die Gleichrichtung gehen mehrere Watt verloren. Da die Lichtmaschine bereits im normalen Betrieb an der Leistungsgrenze arbeitet wird jedes Watt gebraucht!!! Von daher ist eine Umrüstung auf Voll-DC nach meiner Meinung nicht sinnvoll.
    • Hi, durch die 140er HLKD steigt der Spritlevel im Mischrohr stark an und Überfettet den Nebebdüsenbereich. Hatte das gleiche Problem und bin auf die 190er HLKD gewechselt. Bei mir bin ich auch auf eine 160/62 ND. Am Schieber habe ich nichts geändert und bin erstmal zufrieden. AFR werte: 13.5-13.9 im Standgas 12.8-13.3 im Nebendüsenbereich 12.0-12.4 Vollgas
    • @nitrocraft fahre 2 Stelvios 1.0 mit 60er Welle. Beide mit 24er SI 190BE2-162, ND60/162, Trichter und großem Deckel. HD und ND gemessene Größen. Ich bin der Meinung unten herum müsste der 244er damit such laufen. Knabberecke braucht keine Änderung mit der Pinasco Welle (non-comp) und erweiterte Knabberecke auf 0,7mm bei der VMC Welle die es speziell für den 187er Crono gibt.
    • Versuchs mal mit klassischem Luftfilter obs dann läuft, wäre zumindest mal eine Erkenntnis.
