Frage.  Hat da sonst noch wer Probleme? Bei mir spinnen die Dinger grad so richtig.  Die Schwimmer schwimmen nicht oder nicht lange im Sprit.  Sie laufen aber nicht voll. Kurz funzt es und dann ist die Reserveanzeige ständig an.
vor einer Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Bei „Technik allgemein“ wäre es nützlich, wenn du den Fahrzeugtyp und - Marke preis gibst. Hier gehts ja um alles möglich…😉
Ah ok. Dachte da der Benzinhahn ja bei LF und SF verbaut ist.  Ist bei mir ne ET3.
kann natürlich gerne verschoben werden.
Im Grunde sind alles die selben Hähne von OGM, von dem her passts schon hier rein. Ja, der Schwimmer ist scheisse und säuft gern ab, weil E5/10 ihm nicht behagt.
Such mal nach meinem Topic über die Schwimmer, ich kanns grad nicht verlinken.
vor 4 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
OGM
OMG (leicht zu merken: Oh My God) ;-)
Ich hab' in der PKs mit Stilmotor-Lenkkopfabdeckung den BGM Hahn mit elektrischer Anzeige, der funzt seit grob 3 Jahren oder so.
Habe nen SIP OMG und der fing nach 500 km an zu spinnen. Plötzlich leuchtet bei vollem Tank die Reserveleuchte. Und dann plötzlich wieder nicht.
Sodele. Kork montiert und im Zuge dessen die Reserve etwas nach unten korrigiert.  Hahn funzt wieder. :cool:
  • 3 Monate später...
Am 25.8.2022 um 17:57 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Hast mal ein Foto oder Skizze?
Mein SIP hat gleich nach 2 Monaten die Segel gestrichen und der Schwimmer ist abgesoffen.
Skizze?? :-D
einfach ne 2-3mm Scheibe von nem Weinkorken unter den Schwimmer. Den Anschlag auch etwas nach unten setzen.  Und vor dem Einbau mit nem Multimeter testen.
bei mir funktioniert von 4 stück (2 Sip und 2 BGM) nur noch einer (der älteste Sip) ... die Dinger nerven nur noch.
Wenn ich lese, Reserve korrigiert nach unten, gibts da ein "how to"?
Mach ne Scheibe von nem stabilen Weinkorken unter den Schwimmer. Dann den Snschlag nach unten setzen.  Mit dem Multimeter kannst dann schauen ob er auf Anschlag durchschaltet.
Ja schon. Aber der Kork schwimmt im Benzin.  Deshalb wird der Schwimmer länger angehoben bzw. etwas höher.  Dadurch löst der Kontakt später aus.  Damit er aber überhaupt auslösen kann muss der Anschlag um die Dicke der Korkscheibe nach unten versetzt werden.
  • 7 Monate später...
Am 14.12.2022 um 18:40 schrieb pv211:
Wie hast Du die Kork-Scheibe auf das Röhrchen bekommen? Hast Du den oberen Anschlag entfernt, den Schwimmer abgezogen und die Scheibe von oben aufgesteckt? Oder die Scheibe geschlitzt und seitlich auf das Röhrchen aufgesteckt?
Ich nehme an den unteren Anschlag hast Du einfach Durch quetschen des Röhrchens versetzt?
Wenn da ein Reed-Schalter drin ist, wird der dadurch nicht beschädigt?
Hab zuerst ein Loch in den Korken gebohrt dann geschlitzt. Den unteren Anschlag einfach ganz nach unten.
Dann die richtige Dicke des Korken probieren so dass die Reserve Anzeige schaltet. Kannst mit dem Multimeter messen.
Danach hast ne vernünftige Reserve, kostet nix, hält bislang problemlos und säuft nicht ab.
Auch abgesoffene Schwimmer, hatten wir jetzt schon öfters, kannst so quasi reparieren.
vor 24 Minuten schrieb pv211:
Mit "ganz nach unten" meinst Du bis zum Netzfilter?
Also das Röhrchen so quetschen, dass der Messgingring durchrutscht und auf dem Filter aufliegt?
