Jeans Weste / Kutte
Kannst eigentlich jede Jeansjacke in Dark Denim o.Ä. nach Gusto nehmen und die Ärmel abtrennen, oder abtrennen lassen für nen paar Euro beim Änderungsschneider, die können dir dann auch wieder ne schöne Doppelnaht als Abschluss setzten.
vor 1 Stunde hat Gugelhupf folgendes von sich gegeben:
Ahhh auch ne gute Idee, dann werde ich mein Suchradius mal auch auf Jacken erweitern 👌
Ich hab glaub noch eine alte Wrangler
mit abgeschnittenen Ärmeln im Keller.
Sind jetzt an den Schnittstellen fransig.
Wenn du willst schau ich mal ob ich sie finde.
Ja es gibt Westen wie Sand am Meer nur leider finde ich keine in dem dunklen Blau Ton wie von John Doe, die meisten sind auf Vintage gemacht und zu hell...
Bearbeitet von HeLey
vor 2 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ja sehr gerne doch 👌
@HeLey
Gefunden :wheeeha:
Was brauchst du für eine Größe ?
Die Weste ist Gr. 40.
Für Fotos mußt du dich noch etwas gedulden.
Ich ziehe gerade Fotos der letzten Monate vom
Handy auf den PC.
Danach kann ich erst Bilder machen.
vor 15 Stunden hat HeLey folgendes von sich gegeben:
Zu hell gibt es nicht bei Jeanswesten. :lookaround:
  • Haha 2
vor 11 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
So.....jetzt.....
20220816_202555.thumb.jpg.858dc37bee1b4f00be0b519bc6b558ba.jpg  20220816_202616.thumb.jpg.449a05ae1e4e7aac685a273e953a6457.jpg
Das dunkle ist Schatten, kein Dreck.
Daaanke dir aufjedenfall für deine Mühe. Leider ist dies genau diese "Helle" Farbe welche ich nicht möchte 😄 Außerdem klingt 40 für meine Statur ein wenig klein :lookaround:
vor 2 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Sowas kaufen und Ärmel abtrennen?
Levi's Herren Jeansjacke The Trucker : Amazon.de: Bekleidung
Ja die habe ich nun auch schon ins Auge gefasst :thumbsup:
vor 2 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Such dir eine raus: Goggel-Bilder
Wie gesagt, ich habe bereits im Internet geschaut und nichts gefunden sonst hätte ich nicht gefragt...
Am 16.8.2022 um 07:46 hat HeLey folgendes von sich gegeben:
Grundsätzlich gehören da dann Run-Patches drauf. Am Ende siehst du von dem Blau nix mehr.
Bei der Eisdiele gibt’s natürlich keine Run-Patches :-D aber sicher schöne Servietten im Italo-Style … :whistling: könnte die damals üblichen Bier-Lappen ersetzen :muah:
  • Haha 6
vor 11 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Shit, muss ich jetzt den Bierlappen abmachen? Wegen damals und so?:sigh:
Nur wenn du denn Drang verspürst irgendwas bei Instagram zu machen :cheers:
vor 15 Stunden hat Valiant71 folgendes von sich gegeben:
Grad mal geschaut, laut Schild eine 2XL, ist nur etwas knitterig weil frisch gewaschen.
Ahhh Größe müsste passen bin ebenfalls so zwischen xl und 2xl, je nach tagesform 🍻
Aber leider ist mir die Farbe auch zu hell...und ja auch obwohl dort patches drauf sollen  🙈
Die Farbe im Anhang suche ich...
Aber trotzdem vielen Dank 👌
vor 47 Minuten hat HeLey folgendes von sich gegeben:
Ich würde mal bei den Vespa- Cowboys fragen …..
  • Haha 12
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
