  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Empfohlene BeitrÀge
Juhu,
so ich wollte mich ja auch mal bzw. meine Lambretta J50 Special vorstellen, die ab sofort von meiner Frau bewegt wird 😉
Die haben wir vor ca. 1 Monat fĂŒr relative kleines Geld ĂŒber ebay Kleinanzeigen bekommen.
Stand beim Vorbesitzer wohl nur rum.
Es fehlten auch die Papiere und etliche Teile wie Sitzbank usw.
Desweitere wurde an der hinteren Kaskade (Nummernschild) schon eine eher laienhafte Reparatur vorgenommen.
Wie auch immer, alles soweit erstmal in Standgesetzt ab zur Dekra Gutachten gemacht und ein kleinen Kampf bei der Zulassungsstellen ausgefochten. Nun lebt sie wieder, sogar mit freiwilliger Zulassung.
Auf der Jungfernfahrt bin ich dann erstmal nach 5km liegen geblieben, ZĂŒndspule hinĂŒber. Hab die komplette ZĂŒndung neu gemacht, das Problem ist somit behoben.
Verbessern/Tunen darf ich erstmal nix, meine Frau will dieses Jahr noch damit fahren.
Mal schauen was der Winter so bringt 😅
  • Like 5
  • 5 Monate spĂ€ter...
Möchte mir vernĂŒnftige LektĂŒre fĂŒr die Junior besorgen, beinhaltet das "Handbuch The complete Spanner's Manual Lambretta Scooters Third Edition by Martin 'Sticky' Round" auch Infos fĂŒr die Kleinen?
vor 33 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Nein, die kleinen sind da nicht drin. WĂŒsste ehrlich auch keine LektĂŒ, die richtig auf J & Lui eingeht.
Blöde Frage, warum hast du ein großes Nummernschild?
Schade...
Das ist eine freiwillige Zulassung ;)
vor 12 Stunden hat flip84 folgendes von sich gegeben:
Nein, da sind nur Serie 1 bis GP drin. Dean Orton Arbeit wohl an einem Handbuch fĂŒr Lambretta Smalframes, aber von einem Veröffentlichungsdatum habe ich noch nicht gehört.
Bisher kann man nur auf das originale Werkstatthandbuch und das "Home Workshop Manual" zurĂŒckgreifen.
vor einer Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Was ist bitte eine freiwillige Zulassung? Das Teil geht ja keine 45km/h
Das gibt es eigentlich schon immer. Der Sinn dahinter, zumindest fĂŒr mich:
1. SF Jahre sammeln
2. Ab den 3 Jahr billiger
3. Jedes Jahr Schild tauschen entfÀllt
4. Wunschnummer
5. Bessere Wahrnehmung durch andere Verkehrsteilnehmer
6. Kein Bullenmagnet, meine Erfahrung
7. Die Zulassungsstelle Ă€rgern, ganz wichtig 😜
Ich fĂŒr mein Teil seh darin nur Vorteile, da die Lambretta eh eine 21er brauchte, da keine Papiere mehr vorhanden waren.
Edit: Ach ganz vergessen, so kann man auch Umbauten eintragen lassen, was ja sonst durch die ABE des Mopeds nicht geht, nur mal so als Tipp. Die dummen Gesichter der Rennleitung bekommst dann auch noch Gratis ontop 😅
Bearbeitet von flip84
vor 53 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Das wird wohl auch an den geringen Interesse liegen, in der freien Wildbahn hab ich auch noch nie eine Junior fahren sehen đŸ€”
Ich meine Vittorio Tessera will diesen Sommer mit grosser fanfare ein J/Lui/Vega/Cometa buch rausbringen. Mit treffen in Simione.
vor 1 Stunde hat Olli-PK folgendes von sich gegeben:
Da ich am ADW wohne, betrĂ€gt die einfache Tour dorthin 1.276 km, schade đŸ˜©
vor 3 Minuten hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Ja in etwa, der oben verlinkte Ersatzteilkatalog wurde mir schon per PDF zugespielt, leider beinhaltet dieser nur Lambretta spezifische Artikelnummern.
Kenne ich sonst von Zweirad-Herstellern anders, so ala "Pos. 14 - DIN 913 (ISO 4014) 8.8 M6 45 mm - StĂŒckzahl 2" usw.
Finde halt kein kompletten Schraubensatz fĂŒr die J50, fĂŒr fast alle anderen Lambretta Typen schon :/
Dann werde ich halt bei der Demontage alles Katalogisieren, da alle DIN Teile ausnahmslos getauscht werden, nur Sonderformen werden galvanisch aufgearbeitet.
Ich wĂŒrde alle Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben in 25% SalzsĂ€ure geben, in Wasser „passivieren“, abschließend ordentlich abbĂŒrsten und zum Verzinken geben.
Innocenti hat fast nur Schaftschrauben, hohe Muttern und teilweise Unterlegscheiben in Durchmessern, die nicht sehr gÀngig sind, verbaut.
Die restlichen Schraubverbindungen sind auch Innocenti Teile.
Ich rate dir alle Teile neu verzinken zu lassen.
Ich mache gerade gleiches mit meiner j.
Die Schlitzsenkkopfschrauben fĂŒr die SeitenhaubenbĂŒgel sind Standardteile,
die Muttern fĂŒr den Motorbolzen, die Muttern fĂŒr die StoßdĂ€mpferfeder, die Schrauben fĂŒr den Scheinwerferring.
Die Muttern der Felgen haben 14‘er SchlĂŒsselweite. Die Sitzbankschrauben ebenfalls. Originale 6-Kantschrauben sind bei Lambretta mit IVS geprĂ€gt.
Bearbeitet von centro-studi
vor einer Stunde hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Ich wĂŒrde alle Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben in 25% SalzsĂ€ure geben, abschließend ordentlich abbĂŒrsten und zum Verzinken geben.
Okay Thomas dann mach ich das so, danke!
Ich wĂŒrde was so Sachen wie Schrauben und so betrifft, bei dem allgemein Guten Zustand von dem Moped, genau nix machen.... Ist doch alles noch original, oder? Wenn nicht ersetzen...
Die J hat Patina, und zwar von der Guten...
Technisch auf Vordermann bringen, Lack reinigen und versiegeln.. Fertisch
FĂŒrs Nummernschild gibt's Neid.....J50...:inlove:
Bearbeitet von dolittle
Da meine Frau den Roller bewegt, sollte das schon alles vernĂŒnftigt sein! Es geht ja nicht nur um die Schrauben, das sich nix löst, auch um die BowdenzĂŒge, Bremsen, Trittleisten usw.
Keine Sorge das lassen wir so, der Rost muss aber weg, Lack reinigen und versiegeln oder paar Schichten Klarlack drĂŒber, wie du schon geschrieben hast!
wenn schon, denn schon ;-)
Jetzt geht es an die OLack Rettung
Welche Silber RAL Farbe hat die Gabel, Motorabdeckung und Naben?
Es gibt keine Ral Lambretta Farben.
Die Lechler Nummer fĂŒr Felgen und Gabel ist 8081.
Beim Motordeckel bin ich mir unsicher.
Spraydosen gibt es zb bei LTH.
Da es ein metallic Farbton ist brauchst du noch  Klarlack matt.
Abgesehen davon sehen die Teile doch super aus. Die wĂŒrde ich auf gar keinen Fall lackieren. Damit wĂŒrde die J einiges an Charme verlieren.
Bearbeitet von clash1
Am 1.3.2023 um 09:15 schrieb clash1:
Naja ich finde es geht so, teilweise ist der Rost doch ganz schön vorgedrungen. Im Tunnel der Karosserie, blĂŒht es krĂ€ftig vor sich hin. Werde das heute mal endoskopieren.
Da aber alle, auch meine Schrauberkumpels meinen, ich soll den OLack erhalten, hab ich mich jetzt mit reichlich Chemie eingedeckt und werde mein bestes geben-versuchen 😅
Meins wÀre es nicht, bin eher der Typ, alles auseinander, Entlackungsbecken und dann einmal komplett neu. Dann hat man Jahre Ruhe und gut is.
Ich halte euch auf dem laufenden 😊
vor 52 Minuten schrieb Lambrettaman:
Was siehst du da? Kannst du nicht noch zusÀtzlich eine externe Lichtquelle in den Tunnel bringen?
Rost ohne Ende! Werd ich mit Owatrol und Hohlraum-StrĂŒhsonde probieren oder habt ihr eine bessere Idee?!
Den Rost auf der Karosse wandel ich auch nicht, sondern entferne ihn mit Pelox! Schaut gut aus bis jetzt, der Olack wird nicht angegriffen.
vor 5 Stunden schrieb flip84:
Fluidfilm !
Bleibt dauerhaft flĂŒssig
Und kriecht wie sau.
LÀsst sich auch bei raumtemperatur schön einbringen
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
  • BeitrĂ€ge
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfĂŒgbar ist, dass wĂŒrde ich mir gerne drucken. GrĂŒĂŸe
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr WĂ€nde als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhĂ€ltst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber lĂ€uft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat hollĂ€ndische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrĂ¶ĂŸert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: ErsatzzĂŒndspule Passender HauptstĂ€nder Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und DĂŒsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht fĂŒr deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
