vor 1 Stunde schrieb Werner Amort:
Fluidfilm !
Bleibt dauerhaft flüssig
Und kriecht wie sau.
Lässt sich auch bei raumtemperatur schön einbringen
Danke, das kannte ich noch nicht. Welches meinst du genau, das aus der Spraydose?
Spaydose ist ok
Gibts ja auch eine Sonde dafür
Ansonsten halt NAS
Dazu brauchts dann haltneine (China)pistole dafür.
Edit meint noch. Druckbecher, für Saugbecher ist das Zeugs zu dickflüssig.
Sein tuts das gleiche Zeug.
Spaydose ist halt dünner und die Sonde zerstäubt nicht soch schön wie eine pistole.
Aber für die einmalige Anwendung am roller voll ok
Bearbeitet von Werner Amort
vor 9 Stunden schrieb Werner Amort:
Spaydose ist ok
Ansonsten halt NAS
Super vielen Dank für die Info!
Muss nachher mal in der Werkstatt gucken, aber solch Pistolen haben wir sogar, die Jungs machen damit Unterbodenschutz bei Autos.
Bearbeitet von flip84
vor 1 Stunde schrieb flip84:
Muss halt wirklich eine druckbecherpistole sein, keine billige Saugbecher...
Ich hab da eine chinesiche ich glaube wiltec oder so gelabelt.
Die geht ganz gut, für den Heimanwender kostet um die 60e oder so.
Ansonsten wie gesagt schau einfach mal auf korrosionsschutzdepot.
Da sind verschiedene lösungsansätze beschrieben....
Bei so Hohlräume wie dem Tunnel wo schon viel Rost vorhanden ist, würde ich einfach Fluidfilm fluten und gut.
Das sättigt den Rost und gut.
Okay ich probiere das mit Fluidfilm! Pistolen haben wir genug hier auch die Richtigen.
Jetzt hab ich erstmal den ganzen Pfusch entfernt. Lack lass ich mir Freitag bei meinen Kumpel/Lackierer neu anmischen.
vor 3 Stunden schrieb clash1:
Fluidfilm ist für diesen Zweck eher ungeeignet.
Ausserdem muss das alle 3 Jahre neu gemacht werden.
Aber gut die Entscheidung ist ja schon gefallen…..
Ich lass mich gerne eines besseren belehren, bin auch neu in der Karosserie Konservierung 😅
Kenne Fertan nur als Rostumwandler, wohl auch nicht so geeignet für Hohlräume. Mehr weiß ich auch nicht.
Habe heute auch festgestellt, das der Vorbesitzer schonmal im Tunnel mit irgendeinem Wachs hantiert hat.
Die beiden "Wasser-Ablauflöcher" waren verstopft, deshalb wahrscheinlich die hohe Korrosion.
Hab dann versucht mit Kaltreiniger den Tunnel zu fluten. Ablüften lassen und mit einem 3/4" Schlauch montiert am Staubsauger extrem viel Ablagerungen herausbekommen. Das mache ich morgen noch einmal.
vor 10 Stunden schrieb clash1:
Was genau bedeutet das?  "und ein in Ruhe aufzicken 🤗"
"aufzicken" ist nur ein Synonym für "scharf machen" - Tuning :-D
Weiter geht's... Schrauben und Kleinteile entfetten, reinigen und glätten. Vorbereiten zum galvanisch verzinken und gelb passivieren. Motorteile per Ultraschall the same
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
Taugen die china Ultraschall bäder?
Was ist das für eins
Ja doch das ist gut, 30 Liter mit Heizung. Kostet max 400 Euro. Die Reinigungsleistung ist stark vom Reiniger abhängig. Wir nehmen immer KochChemie den GS Reiniger, der ist super. Temperatur dann aber nicht über 40 Grad, sonst laufen Aluminiumteile dunkel an 😉
Am 1.4.2023 um 20:46 schrieb flip84: Vorbereiten zum galvanisch verzinken und gelb passivieren.
Ich würde das nicht gelb passivieren lassen. Optisch schaut das nicht schön aus, finde ich. Original war der Rostschutz aus Cadmium und das kommt sehr matt silbern rüber.
Blau-silber verzinkt reicht völlig.
vor 2 Stunden schrieb centro-studi:
Hm 🤔 "machen lassen" ist eh nicht, ich mach das selbst 🙃... ich hätte auch noch eine Blau/Klar Passivierung, hab ich aber noch nie ausprobiert. Olive Passivieren geht auch, nur müsste ich das erst wieder aus Übersee ordern. Schwarz brünieren wäre noch mal interessant, aber nicht jetzt.
Gelb hält halt am besten! Ich probiere die Blau Passivierung mit extra Brighter 🥴
Wenn Interesse besteht wie man das selber anmischt, dann bitte mal antworten. Ist eigentlich total einfach. Der Aufheller ist halt nicht so einfach herzustellen, kauft man am besten extern.
vor 5 Stunden schrieb flip84:
Könntest du dazu was hier
schreiben?
Sonst geht das tendenziell irgendwann unter...
 vielleicht hilft es ja.
Ich sammle immer einen Schuhkarton voll, gebe den beim Metallveredler ab und tausche den dann gegen 20 Euro zurück.
Dafür kein gepansche.
Bearbeitet von Friseur
vor 3 Stunden schrieb AAAB507:
Ja okay, hatte ich noch gar nicht gesehen, dann lager ich das aus 👍
  • 3 Monate später...
Weiter geht's... Nach langem hin und her musste ich leider mein Hallenplatz aufgeben. Zum Glück ergab sich schnell was Neues. Mittlerweile wieder ne halbwegs vernünftig ausgestattete Werkstatt. Mit der J wird's dieses Jahr zwar nix mehr, aber egal.
Jetzt erstmal die Kleinteile verzinken
  • Like 3
  • 1 Jahr später...
Bin ja mal gespannt was da an Leistung raus kommt. Will mir jetzt noch den neuen LunaSport Reso bestellen. Angegeben ist 15-16 PS, kommt mir bissel wenig vor für 141 ccm 🤔.
Fährt hier noch jemand den CP One35 und kann mal bitte seine Erfahrungen teilen?
vor 8 Stunden schrieb Werner Amort:
naja zumindest der cp105 ist Steuerzeitentechnisch recht zahm
Das hatte ich mir schon gedacht, RLC schreibt folgendes:
"Die Leistungsabgabe beträgt 10-12 PS, je nach verwendetem Auspuff, mit einer sehr brauchbaren, linearen Leistungsabgabe, die der einer 200-ccm-Lambretta ähnelt. Der CP One35 ist als straßentaugliches Kit für den alltäglichen Gebrauch konzipiert. Obwohl
er viel Tuningpotenzial bietet, ist er NICHT als „Performance“- oder „Renn“-Kit konzipiert."
Dann mess ich am Wochenende mal genau nach. Hab ja 50 statt 48 mm Hub. Der Reso X835 ist schon geordert. Wenn das echt so ein LowPerformer ist, werde ich da eh nochmal ran...
Hatte ja wieder das Glück, das bei meiner Stroker Welle kein Spacer bei war. Sck Philipp hatte versucht sich zu kümmern, aber noch keine Antwort von RLC. Naja nicht weiter wild , dann lasern wir das mal fix selbst. Sollte noch irgendjemand Bedarf haben einfach melden.
