vielleicht hatte jemand schon mal das gleiche Problem:
Zuerst Motorzusammenstellung:
200er Rally-Block mit elektr. Zündung
LHW / 1,5 mm Kopfdichtung
210er Malossi mit überarbeitetem Kopf
kurzer 4ter
Sito +
Mikuni Benzinpumpe
Pollini Ansaugstutzen 20mm gekürzt / aufgefräst und am Einlass angepasst
Einlass gefräst / Überströmer aufgeschweisst und gefräst
Motor ist in GS/3 Rahmen, daher mußte Stoßdämpfer um 5 cm verlängert werden und aus baulichen Gründen der Ansaugstutzen so kurz wie möglich sein (Vergaser schlägt sonst beim Einfedern am Rahmen an...) --> das ganze erhöht die Schräglage des Vergasers noch zusätzlich.
Alles funktioniert astrein, steht die Mühle aber mal einen Tag bleibt anscheinend der Schwimmer hängen (ist meine Vermutung) - kein Sprudel - springt nicht an...
Vergaser runtergebaut / schütteln / raufgebaut - 2 x kicken und das Ding läuft...
Da es unheimlich viel Arbeit war, die Bedüsung des PHBH hinzubekommen möchte ich erst als letzte Möglichkeit auf einen aufgebohrten 24er SI umstellen (Winterarbeit)...
Hat jemand einen Tip um dieses Problem zu lösen...
Eddy
Wuerde dir mal raten die Schwimmernadel zu kontrollieren, denn die koennte verschlissen/kaputt sein und den stahlfix mal zu kontaktieren (per email..nicht PM), denn der verkauft spacer und damit kommt der ansaugstutzen etwas hoeher und dadurch kannst du den vergaser gerade montieren.
Bearbeitet von MARTINEZ
Schwimmernadel und die Schwimmerkammer sowie der komplette Vergaser wurden vor kurzem gereinigt (Ultraschallreinigung) und kontrolliert... Schwimmernadel ist leichtgängig und ist aus momentaner Sicht OK - werde das aber nochmals anschauen...
Spacer geht nicht da ich dann mit dem gesamten Ansaugstutzen und dem Vergaser höher rauskomme und dadurch wieder am Rahmen anstehe - ist ein Problem mit dem alten GS/3 Rahmen - ich habe da schon das Maximum rausgeflext... weiter gehts nicht mehr sonst muß ich den Tank umbauen...
Eddy
Hab´s nochmals kontrolliert - alles OK - hat noch wer Vorschläge woran es liegen kann bzw. wie man das Problem lösen kann?
Eddy
eine elektrische benzinpumpe ohn rücklaufleitung verbauen.
die hat vielleicht mehr druck um dem schwimmer aufzumachen.
oder einen grösseres schwimmernadelventil reinbasteln.
Elektrische Benzipumpe... da würde ich eine Batterie brauchen und ich bin froh das ich momentan ohne auskomme...
Was ist wenn ich bei der Membrampumpe die Rücklaufleitung wegnehme...?
Das mit den Schwimmernadelventil wäre auch zu überlegen - muß mal schauen ob ich das irgendwo auftreiben kann...
E
