Ich hab noch 1x PX Lusso Rahmen ( cut bis über die Blinker eingetragen, Ochsenaugen )
mit Riffelblech bestückt leider hat er einen leichten Knick der aber ohne große Probleme
ausgebügelt werden kann.
Eingetragen ist ein 200 Motor mit 30 Verg. und Taffspeed Puff - dazu gibt´s aber einen 80 original.
2 der 4 Backen, Lenkersäule vorhanden.
Muss man halt alles noch zusammen schrauben.
Standort Süddeutschland bei Augsburg
da Babas :-D
du brauchst webspace auf den du die bilder speicherst um sie hier zeigen zu können :-D
wo gegen bist du denn gefahren - gegen ne Mauer ?
@ Demion 23 - sind keine Skischuhe sondern Rollerblades - unverkäuflich da zu schnell.
Aber die Kaffeemaschine ist noch zu haben. Geht übrigens auch schnell.
@ einwesen - ja, war ne Mauer. Aber war eine Lehre (für die Mauer)!!!
da Babas, hart wie Beton
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
