Hallo in die Runde,
Bin im Moment auf der Suche nach einem Auspuff für meine Nuova.
Setup wird: Quattrini M1B D56, einteiliger Auslass, 30er Vergaser, Membran, etc...
Jetzt bin ich über den VMC EVO gestolpert und mir stellt sich die Frage, was kann das Teil? Vielleicht gibt's ja hier schon Erfahrungen? Bin über jede Info dankbar!
@maxo hatte den mal auf einem VMC 56er:
Jetzt nicht unbedingt ein schlechter Auspuff, aber eher laut. Und eben überall ein wenig schlechter als der Franz. Kam auch (wenn ich mich richtig erinnere) etwas später.
  • 1 Jahr später...
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
