EGIG205 & EGIG220
245 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Da ich kurz vor der fertigstellung des neuen Projektes bin und eine große Frage noch offen ist
Grauguss oder Alu???
- Lochstich M200 & 92x102mm (egig250) in Summe also 8 Befestigungsmöglichkeiten
- 68mm Bohrung, p&p im m200 Motorblock
- Kurze Stehbolzen mit Planflächen für m8 Muttern um den Zylinder ohne Kopf demontage zu ziehen, oder gg. die Muttern nur mit demonzage der Zylinderhaube  nachziehen zu können
- passend für px125 Zylinderabdeckung
-  passende Köpfe für 56,5 und 60 mm Hub, mit eine Straßentauglichen Verdichtung , geplant ist um die 11,5:1 bei QK1,4
- 8 Klappem Italkit Membrankasten Modell 125ccm
- passgenauer Ansaugrüssel für Original Vergaserloch bei PV
- Auslass mit Nebenauslässe und 5 Überström Kanälen
- SZ bei 60 Hub 126-183
- SZ bei 56,5 Hub 127-187
- Preis geplant um die 350-400€
Bearbeitet von egig
  • Like 5
Ist es zu vermessen zu sagen,  beides wäre geil...?
Könnte eine Gussform und Kerne beides?
Nachbehandlung natürlich unterschiedlich, klar. Vieleicht mit einer Variante z.B. GG starten und später die andere...?
vor 3 Stunden hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Leider nein, die sind verschieden und beides ist leider nicht möglich
Wenn ich was beim M200 verbessern würde:
- Alu: die Gewinde am Kopf gehen gerne kaputt, also größer.
- ev irgendwo am Kopf Platz vorsehen für den Temperatursensor von Sip.
-  Grössere Boyesenports links rechts
-  Steg bei Boostport raus
-  Mehr Fläche bei den Nebenauslässen bei den Steuerzeiten. Zumindest mehr Material da. Persönlich würde ich sie auf Höhe Auslass bringen.
-  Gute Anschraubgewinde für Zylinderabdeckung.
- Ansaugrüssel: Blech anbieten, dass man Rahmen erweitern, Blech anschweissen und Ansaugbalg PK verwenden kann. Klar Luxusteil 😀
- Dekompressionsbohrung testen
Bearbeitet von BKFlash
Finde ich durchaus nachvollziehbar.
In Alu gibt es ja bereits den M200 - gegenüber dem sehe ich jetzt keine riesen Unterschiede (Auslegung durch Fräsen und Hoch-/Runtersetzen mal ausgenommen).
Von BFA gibt es doch auch was, oder?
Aber in Guss gibt es nix.
Am 22.8.2022 um 21:52 schrieb egig:
Alluminio tutta la vita
  • 9 Monate später...
preis wird vermutlich auch ein wenig höher sein:whistling:
Verkaufstart wird mit einem Wössner Kolben sein; der den Preis wesentlich in die höhe treibt. Noch unklar ist ob ich Rabatte an Shops wie bei anderen Zylindern gebe oder es selbst Hauptsächlich vertreibe. Alles schlägt sich dann natürlich am Endpreis nieder . Aber die geschätzten 400euro an Endverbraucher werden nicht zutreffen, dafür will ich vergünstigte Sets schnüren
Block - Welle - Zylinder
Bearbeitet von egig
  • Like 6
  • 4 Monate später...
Wir haben das Teil als Dreiteiler in Alu am vergangenen Wochenende in Cheb gefahren.
Hat bei uns im Vergleich zum M200 nochmal ordentlich ne Schippe draufgelegt und wir haben prompt den ersten Platz von 20 Teams belegt.
Schönes Ding :-)
  • Like 9
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
