vor 3 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Die 2.5" Felge auf Lami aber schon, oder?
SIP Alufelge 2,5" hinten, mit 100/90-10, kein Versatz, augenscheinlich.
Und wenn ist der marginal und nicht bemerkbar.
Vorne SIP Alufelge 2,1", mit 3,50x10, kein Versatz
Bearbeitet von dolittle
vor 2 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Dachte Widerim sind so um 3"?!?
Wieso dachtest du das?
Darfst natürlich nicht die Felge aussen messen, sondern innen am Felgenhorn.
Die Blechfelgen haben da eine weiter nach aussen geführte Kante, das wirkt dann wohl breiter, ist es aber nicht wirklich.
Darum:
vor 27 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Darum:
Wie gesagt, aussen gemessen
Und dann kann es natürlich passieren das die rechte Reifenflanke am Motorblock schleift. Dann musst ausdistanzieren und hast Versatz.... :whistling:
Entsprechende Beiträge gibt's bei Lammy....
Wenn da steht 93mm wären das aber 3,6" (außen);-)
Bei Felgen wird immer die Innenbreite angegeben - hier stehen dann 3" im Text.
T5R hatte auch irgend eine Widerim-Kombination (mit einer Sacci-Hälfte), die sogar nen bissl > 3" war....
Bearbeitet von wasserbuschi
Also wir haben uns alle die Fa.Italia geholt in 10 und 8 Zoll.
Die Montage war schon schwierig bei den 8 Zoll das konnte nur der Motorradhändler und der hat geflucht in Kombination mit Heidenau Reifen.
Die Dunlop zb. in 10 Zoll sind kein Thema
vor 44 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Mich interessiert nicht was da steht..... Und ob das da oben tatsächlich so gemessen wurde ist fraglich. Wäre nicht die erste Beschreibung die falsch wäre...
Mach wie du denkst
Die TS Felge ist weniger breit....als eine klassische Widerim....
Ich habe alle Felgen da und könnte das eben schnell mal rausmessen. Will ich aber nicht.
Nicht für dich.
  • Haha 2
Am 27.8.2022 um 08:57 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Sind denn diese angebotenen Werkzeuge für Schlauchlosreifen/-felgen tauglich?
Zum Beispiel dieses Ding?
Damit geht es deutlich einfacher und sooo viel mehr kostet das jetzt auch nicht:
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Schau dir mal den Prüfbericht an....
2,15"x10
:whistling:
Also nicht 2,5" breit. Ich gehe davon aus das der Prüfbericht stimmt und nicht irgendwelche Angaben in der Beschreibung...
  • Haha 1
O. K.... Interessant!
Zumindest breiter als original. Und fahren sich deutlich "satter"!
Ich hab mich echt gewundert, als ich umgerüstet hatte! Ich hatte die bgm classic erst auf den orig Felgen und dann, nach circa 100km,auf die bgm Felgen getauscht. War ein fühlbar schöneres fahren!
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 51 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gerade mal grob gemessen, sind tatsächlich nur circa 5-6mm breiter:sly:
Und das ergibt sich bei der von dir genannten Felge durch die Umbördelung bzw. doppelten Felgenrand.
Ne, den hab ich nicht gemessen ;-)
Dennoch eher ungenau...
Ist aber auch egal, weil sich das Fahrverhalten deutlich verbessert hat.
Trotzdem nerven solch falsche Beschreibungen einfach:thumbsdown:
Quasi die Maulweite, aber außen, am Übergang zum Felgenhorn. Etwas ungenau, natürlich, aber halt 5-6mm breiter als bei einer orig Felge. Und soviel dicker ist das Material m. E. nicht...
vor 19 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Das Material ist natürlich nicht dicker. Aber die doppelte, umgebördelte Aussenkante der Felge trägt natürlich doppelt auf...
Es wäre einfacher zu zeigen an Hand eines Bildes, wo genau du gemessen hast
Die 2,15" müssen sich ja irgendwo ergeben
Ich fahr die SIP 2.0 Schlauchlosfelgen jetzt >9tkm. Kann leider eben nicht jeder Reifendealer montieren.
In meiner Umgebung sind die ganzen Motorraddealer allesamt unfähig dazu, die großen Autoreifenhändler kriegen das aber hin.
Hauptgrund für mich ist die erhöhte Sicherheit zwecks schlagartigem Luftverlust.
  • 4 Monate später...
Am 29.8.2022 um 22:49 hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Genau das Problem habe ich in meiner Ecke auch! Habe bis jetzt noch niemanden gefunden.
Liegt es vielleicht am zu strammen Heidenau KR80? Anderen Reifen in Kombi mit der SIP Felge fahren?
@Köcky KR80 ist mutmaßlich das schwierigste Fabrikat beim auf- als auch beim abziehen.
Ich bin bisher folgende Reifen auf der SIP Felge gefahren, die gingen alle ohne Probleme:
  • Heidenau K58
  • Dunlop Scootsmart
  • BGM Sport
  • 1 Jahr später...
Fährt hier schon jemand die VMC tubeless Felge und kann schon etwas drüber berichten?
Gerade was Spurversatz, Montage der Reifen, Fahrverhalten und Eingrifftiefe der Felgenmuttern angeht?
Am 6.7.2024 um 07:10 schrieb Pk_driver:
Falls es jemand mal interessiert :
Hab jetzt bei vmc nachgefragt, die felgen haben auch einen Spurversatz von ca. 2mm
