Hallo zusammen,
ich bin Gigi aus NRW und fahre seit ein paar Monaten eine Cosa 2 125.
nun hab ich ein Problem mit dem elektrischen Benzinhahn und zwar funktioniert die gesamte Elektrik nicht mehr wenn ich den Stecker vom Hahn anschließe…
kennt jemand dieses Phänomen?
danke und Grüße
Gigi
Ggf. hat eine Wicklung im Magnetventil einen Masseschluß.
Zum fahren kannst du den Stecker aber auch erstmal ablassen und die sechskantschraube aufdrehen.
Dann wird das Magnetventil umgangen und Du kannst normal herumfahren.
vor 2 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Habe schon bereits 2 Ventile getestet und auch den ankommenden Strom am Stecker gemessen… mit dem Bypass hatte ich schon auf dem Schirm, danke dir 😉
Evtl. ist auch der Hupengleichrichter im Eimer. Hatte ich auch mal, da ist das Bordnetz dann auch komplett in die Knie gegangen.
Sprich schau mal unter der linken Seitenhaube nach einem schwarzen Kästchen mit grün/schwarzen Kabeln.
Stecker vom Hupengleichrichter abziehen und nochmal den Benzinhahn anschließen.
vor 6 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Hab ich getestet, dann funktioniert die Elektrik und die Hupe und Benzinhahn nicht.
das komische ist, wenn der Benzinhahn abgesteckt ist geht die Hupe ganz normal…
am Gleichrichter sind doch nur Hupe und Hahn abgeklemmt, oder ?
Also es hat sich rausgestellt, dass hupengleichrichter defekt ist… hab nochmal nachgemessen und paar Minuten laufen lassen… beim Gas geben ging der bis auf 50volt…
bekommt man das Teil noch zu einem humanen Preis irgendwo ?
50 Volt deutet eher auf eie defekten Spannungsregeler hin....
für den Hupengleichrichter gibt es einen ersatz beim SIP
mußt aber den Stecker abändern
Rita
Bearbeitet von Rita
