Hallo grüße an alle erstmal. Habe von eine bekannten eine vmc zündung aus Italien gekriegt, hab soweit alles eingebaut nur mit dem verkabeln blicke ich da nicht durch. Vorab fahre eine 50 n bj 81 deutsche version sie hatte mal blinker denke ich. Jetz kommen nur diese 3 kabel Schwarz Blau und grün von der vespa siehe foto im anhang hoffe könnt mir helfen da richtig anzuschließen.
vor 6 Minuten hat Jackvespa folgendes von sich gegeben:
Vielleicht hilft Dir dieser Schaltplan weiter. Habe ich mal für ein Kumpel gezeichnet.
Grüße
Schaltplan-V50-12v-VMC_ohne-Blinker_mit_Bremslicht.pdf
vor 3 Stunden hat Jackvespa folgendes von sich gegeben:
Schwarz is Masse.
Blau geht wohl in den Spannungsbegrenzerdings
Gruen ist Killschalter
Aber messe das bitte am Lenker was ankommt.
Sollte so funktionieren!
Habe das mal vor längerer Zeit bei einem Kumpel eingebaut und den original Spannungsregler benutzt.
Aber klar, kurz am Lenkerschalter nachmessen ist kein Fehler, sieht aber bei dir Original aus.
Die Farben der Kabel von der Zündgrundplatte kommend habe ich in der Zeichnung angepasst (VMC).
Der Weiße bleibt frei oder halt der Gelbe, je nachdem welchen du für die Spannungsversorgung benutzt.
Bearbeitet von Friesstyla
