hi...
Kann dir aus eigener Erfahrung nur raten....Nimm den originalen 24SI....(am besten ovalisieren)....Kurbelwelle etwas bearbeiten.....und ein elestart Lüfterrad.
Runde das ganze mit einem vernünftigen Auspuff ab und du erhälst einen gut laufenden Tourenmotor.
MfG
Andreas
ich hab nen 28er dello, ne rennwelle und bin schon sowohl 1400 gr. als auch 1800 gr lüras gefahren. geht beides sehr geil.
die frage ist hier viel mehr ob tourer oder städter und vor allem welcher zylikopf
also, zur zeit hab ich den originalen zylinderkopf drauf.
mein polini is allerding auf zweites übermass gehohnt ...
als weiteren trick hab ich von aussen die kühlrippen angesägt, so dass sich bei grösserer hitze sich das ganze besser verteilt und sich nich so schnell die zylinderlaufbuchse verformt...bis jetzt hat das super gehalten...hat auch richtig dampf von unten nur etwas laufruhiger könnte er sein...
zum lüfterrad, wie schwer is eigentlich das original? und wie stehen die meinungen zu einem hp4-rad?
welcher auspuff empfiehlt sich? ich neige zu dem jl....
achja, und zum vergaser was meint er mit den si24 zu ovalisieren?
grüsse flo
nimm nen 30 rundschieber oder nen 28 Flachschieber Hersteller vollkommen wurschd!!!
Kommt drauf an ws du willst drehmoment oder Drehzahl?
Entweder original Lüfterrad oder so wie ich das HP4 drauf dreht eben schneller hoch aber hat eben nicht ganz so den drehmoment!
MC Besserwisser
als vergaser würde ich den 24er si bevorzugen.
vorallem ovalisiert hat er in etwa den gleichen querschnitt wie ein 28er phb.
beim lüfterrad finger weg vom hp4. vorallem beim polini. dreht zu viel und kühlt zu wenig. beste alternative ist das elestart ohne zahnkranz (ca. 1900g). o-lüra hat ca. 3000g.
kopf würde ich passend für den polini bearbeiten lassen. ist sogar hier über's forum möglich (gravedigger).
ciao, stefan
Ich fahre auch einen ovalisierten 24er SI. Lüfterrad original, Auspuff original, Renwelle, Kopf von Gravedigger.
Fährt sich schön und ist unauffällig...
Grüße,
sebastian
