Hallo
Ich hab vor nen alten PX-Rahmen den ich hier noch rumfliegen habe, aufzubauen.
Doch leider ist die äussere Falz vorne schon ziemlich mitgenommen,und an zwei stellen bereits eingerissen.
Ich bin mir nicht sicher ob ich das noch reparieren kann,und so kam mir die ob ich die Pfalz, und ein paar Milimeter vorne wegcutten kann.Das blöde ist nur, dass die Blinkerlöcher ziemlich stören.
Wie kann ich die ordentlich und vorallem Haltbar verschliessen?
Schweißen oder mit GFK Matten?
Ichb hab mit sowas noch nie gerabeitet,aber ne idee wäre es doch oder?
zu den Blinkern: Von hinten ein Blech anpunkten und von vorne dann spachteln. Matten sind unzweckmäßig. Von hinten würde ich dann auch schön verspachteln, falls du das Handschuhfach wieder anbaust wird man nichts bemerken. Du könntes ja auch ein Blech mitten in das Rechteck setzen. Wird aber schwieriger.
Du kannst die ein Blech zuschneiden dass genau in das Blinkerloch passt. Dieses Punktest du zuerst an und dann schweißt du eine Naht. Diese Naht kannst du dann wieder sauber mit der Flex abschleifen. Wenn du etwas Erfahrung hast kannst du dem eingeschweißten Blech die Rundung des Beinschildes geben. Wenn das ein erfahrener Spengler macht kommst du ohne oder mit wenig Spachtesl bzw. Verzinnen aus
ich würde an deiner stelle einfach in den Stahlhandel wackeln ich hab so ein Prob nicht ich geh ins Geschäft sag was ich brauch und den Rest macht dann der Einkauf oder wir haben was im Lager aber im BAumarkt gibts die Bleche in der Größe auch, ach übrigens, das isch ein1,000mm Blech falls du das auch noch brauchst und wenn du keine Erfahrung hast mit schweißen lass es jemanden machen der sich damit auskennt!!
MC Besserwisser
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
