ERLEDIGT. KANN ZU! Baugrundstück vermieten o. ä.
Selbst wenn es gehen würde kämen dann ja Regenwassergebühren weil die fläche versiegelt ist.
Der Peter stellt sich aber auch extrem an, seitdem er im Homooffice rumlungert kann man ihn für nichts mehr motivieren. Und Fett ist er auch geworden, fast schon wiederlich.
vor 16 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Heute habe ich wieder drei Stunden mit der Hecke gekämpft (und war den verbalen Attacken meines Vaters ausgesetzt).
:wallbash:
Dafür hast du ein Baugrundstück?!
  • Haha 1
:wallbash:
Mein Vater macht im umgekehrten Fall sein Hörgerät aus und entspannt ;-)
O-Ton: Seit ich den Schalter am Ohr hab, komm ich mit Deiner Mutter viel besser aus.
Am 2.9.2022 um 09:50 hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von Marty McFly
  • Haha 1
vor 27 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Das ist ja das schlimmste an der Sache! Er hat Hörgerät zu Hause gelassen, versteht nur Bruchstücke, von dem, was man sagt, referiert aber dennoch am Stück darüber, was ich falsch mache, wo man wie besser schneidet, wie rum man die Schere halten muss, dass Akku-Werkzeug nichts taugt etc. :wallbash:
Ich kenne deinen alten ja nicht, aber irgendwie isser mir sympatisch🤣🤣
Ich verstehe auch nicht, warum diese alten Säcke bei Handwerksarbeiten immer so unleidlich werden. 😂
Ich mache ja auch viel selber, aber entweder alleine oder mit Kumpels. Mit meinem Vater artet alles immer in Stress aus.
"Reich mir mal schnell nen Schraubenzieher rüber!"
"Alles klar, welchen denn?"
"Ist egal, irgendeinen..."
-> Schraubenzieher wird rüber gegeben
"DAS IST DER FALSCHE!"
Mann ey...
Am 2.9.2022 um 10:27 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Am 2.9.2022 um 10:29 hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Mann ey...
vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Nunja, ist jetzt etwas Off topic hier...
Nein, ich les da zwischen den Zeilen von deinem Wunsch das Grundstück gegen eine einsame Insel für deinen Vadder zu tauschen. :-D
Am 2.9.2022 um 21:43 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Will er nicht, hatte ich auch schon vorgeschlagen
Ehrlich gemeint: Überlass das Ihm komplett. Wenn er nicht "loslassen" kann und Verantwortung nicht abgeben will, dann lernt er es oder lässt es eben. Klingt so nach 2 Alphatieren die die Hackordnung noch diskutieren.
Bei uns isses zum Glück so, dass Vader mich machen lässt und er fragt, ob er was helfen kann. Das passt. Kann er nicht helfen, guckt er zu und trinkt ein Radler dazu. Das läuft ganz easy.
Das oben geschilderte Verhalten hat meine Mutter aber gegenüber meinem Vater, und ich halt mich da ganz raus. Der General meint, kommandieren zu müssen, aber hat nur gefährliches Halbwissen. Den Stress tu ich mir nicht mehr an. Da bin ich dann abwesend.
Klingt als willst du die eierlegende Wollmilchsau und das Forum soll dir die Idee dazu liefern.
Aber ohne Vermieterstreß und event. Problemen geht es nunmal nicht. Es ist nicht alles überall erlaubt. Und das Forum weiß schonmal nicht was bei dir erlaubt ist.
Also tust du dir entweder den Streß an und läßt das Grundstück wie es ist. Dann mußt du halt pflegen oder aushalten das die Nachbarn dich beschimpfen.
Oder du machst alles platt so das du mit dem Rasentraktor zweimal im Monat drüberfährst.
Oder du spielst den Naturschützer, machst alles platt und pflanzt eine bienenfreundliche Blumenwiese und mähst einmal im Jahr, maximal zweimal.
Jemanden zu finden der es dir kostenlos, selbst gegen Nutzung, pflegt und, wenn es dir paßt, sofort klaglos verschwindet wird eben schwer.
  • Confused 1
vor einer Stunde hat rassmo folgendes von sich gegeben:
Genau. Ich weine rum und möchte dass das GSF meine "Probleme" löst. ;-)
Ansonsten hast du die aktuell einfachsten Lösungsvorschläge eigentlich gut zusammen gefasst.
Gerade eben hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Siehst du, das ist doch schön.
  • Marty McFly änderte den Titel in ERLEDIGT. KANN ZU! Baugrundstück vermieten o. ä.
Dein alter Herr ist meinem sehr ähnlich…
ein Punkt noch:
wenn er bei dir daneben steht und Anweisungen gibt wie alles zu machen ist - dann wird er das höchstwahrscheinlich auch bei „fremden“ machen. Das kann dann auch schnell Ärger geben. Kalkuliert das am besten mal von vornherein mit ein…
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder nach dem Abziehen beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das kleckern weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
