vor 2 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Eben.
Da gibts halt noch nix denk ich mir auf einem P4 der anerkannt is.
Wie gesagt, bin am 1.10. dabei und schon gespannt…
Ja, das Datum steht auch bei mir fix im Terminkalender!
Ich hoffe es grätscht nicht wieder Corona oder sonst was hinein!
Dann können wir auch endlich persönlich :cheers:
vor 3 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Klar, sehr gerne 🍻
vor 8 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Eben.
Wünschenswert wäre das die Kurve ausnahmsweise mal nicht die Kurbelwellenleistung zeigt ;-)
Bearbeitet von Das O
  • Haha 3
fragt keiner nach den den circa preis?
das war bei mir meistens abschreckung genug - nicht nur bei pinasco sondern generell bei allen über M200/M244...
Bearbeitet von Motorhead
vor 3 Stunden hat Das O folgendes von sich gegeben:
Macht Patrick glaube ich meistens, auch wegen einzutragender Leistung.
Keine Ahnung, bleibt doch mal locker, mich interessiert eher der Drehmomentverlauf von dem Motor, ob der jetzt 1-2 PS oben mehr hat is mir egal.
Preis würde mich auch sehr interessieren, glaube da wird es in Richtung dem 251 bestimmt ein Kit geben oder? Also Welle, Zylinder und Gehäuse? Keine Ahnung
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Ich würde mal stark darauf tippen das es sich preislich an dem LF-251er orientiert. Das wären 2300€ (-Kupplung die im LF-Set dabei ist)
Ein M200-Kit mit 60mm Hub kostet bei Kingwelle 1700€... wäre also nicht soweit auseinander.
Das Rätselraten macht eh keinen Sinn. Auf FB munkelt es 2530€ beim SCK.
Im PX Kaffeesatz gelesen: Bohrung x Hub x Pleuel 73 x 60 / 130. ? Wobei 60 Hub schon nicht ohne Weiteres in dem Gehäuse passt, der Kolben keinesfalls ins Gehäuse tauchen kann, Lochbild Stehbolzen wie Ori Piaggio kann eigentlich nicht, wahrscheinlich eher wie beim egig170, n kurzer Kolben. Nach  nem 130er Pleuel sah es beim SC Weekender auch nicht aus, eher <120.
Trotzdem spannende Sache, freu mich auf Aussagekräftiges vom ersten Teilebesitzer.
vor 1 Stunde hat zed_74 folgendes von sich gegeben:
Lochbild ist T5 original mit durchgehenden Stehbolzen.
Kann man gut finden, kann man aber auch anders sehen.
Hab mir gestern das halbe LF 251 Topic durchgelesen.
Hat sich bis jetzt spannend bis lustig gelesen.
Mal sehen, ob der Leistungsverwöhnte SF Horst Luftsprünge machen wird.
Könnte mir vorstellen, daß sich das Kit noch besser zusammen mit einem Satz VHM Frässtifte verkaufen läßt.
  • Haha 5
Hoffentlich hält der Gaszug:whistling:... nicht dass es wie beim EVO 206 wieder heißt:
Am 2.4.2022 um 13:13 hat CTP folgendes von sich gegeben:
 beim eigenen Roller das Gangseil gerissen und oben im Lenker zersplissen.
Viel Glück;-)
Am 6.9.2022 um 23:00 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Und ich nehme mal vorsichtshalber Helm und Handschuhe mit, falls der P4 versagt ;-)
Na dann bis dann
BABA'S
vor 51 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
im scooterlab link erklärt
Nach TM Lochstich sieht das nicht aus
Am 16.9.2022 um 07:16 hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Vielleicht hab ichs überlesen aber die Stehbolzenbohrung am Lüfter sieht aus, als wär da noch ein anderer Lochstich vorhanden.. M200?
Schatten, oder überströmer offen...
So wurde das angekündigt. Aber wenn dem so ist, glaub ich nicht, dass das heute was wird. Wie ich das Verstanden hab war da rambazamba :cheers: Ab nem gewissen Alter braucht man dann nen Tag mehr bis der Rausch verflogen ist. Beim aufräumen fängt man sich dann nen Aufgewärmten ein und braucht wieder nen Tag zusätzlich. In diesem Sinne schönen Sonntag und immer mit der Ruhe 🍻
Der Pinasco Rennroller, der dort rumstand, hatte den fertigen Motor drin. Und Patrick sagte mir es schiebt mächtig von unten an aber bei 8000U/min ist Schluss. Leider bin ich nicht näher drauf eingegangen um nachzufragen welcher Auspuff, Vergaser und ob ich mal die Kurve sehen könnte.
Aber ich denk mal, der Patrick macht demnächst seinen Motor fertig und lässt uns was sehen.
Schön ist aber auch, das diesmal nicht nur ihr eigener Zylinder vom Bohrbild her passt sondern auch diverse andere (M200, etc.)
Bearbeitet von supermoto
    • Das kommt unter die Klappe (oder egal wo du ihn haben willst), zwischen Vergaser und Zug. Hab einen da liegen. Weil ich es vor langer Zeit nicht verbaut habe, abzugeben.
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter. Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • Hat jemand eine VNA1, mag von ihren Papieren ein Foto machen und mir schicken?   Wäre großartig! Geht wie üblich darum, dem Herrn Inschenör die Arbeit zu erleichtern und nebenbei den Stress des VNA-Eigentümers zu reduzieren.   Meine Suche hier im Forum war bislang erfolglos, bin dennoch total optimistisch.   Heiter weiter    Andreas
