liebe schraubergemeinde,
in der letzten zeit fing meine (komplett originale) 150er GL an ein wenig an zu "zicken",
obwohl der motor grundsätzlich bis dahin immer "auffällig gut ansprang".
(ein einziger kick reicht - auch nach einer oder zwei  wochen standzeit)
konkret:
seit einigen Wochen ging der roller (zunächst nur manchmal) während des fahrens urplötzlich aus;
obwohl dieser schon "warmgefahren" war. das fühlte sich dann an, als ob der motor keinen sprit mehr bekommt.
zog ich dann beim antreten den choke ging der Roller sofort wieder an.
dieses "spiel" wiederholte sich dann langsam immer häufiger:
zuletzt konnte man nur noch ca. 500 meter fahren;
dann wieder mit choke ankicken - gleiches spiel ... 😐
mittlerweile läuft der motor (im standgas) nur noch wenn ich den choke rausgezogen halte.
oder ich mit dem gas in höheren drehzahlen "spiele".
woran liegt eurer Erfahrung nach
dieses recht klar zu beschreibende und hoffentlich auch "einzugrenzende" problem?
01. verdreckte düsen (z.b. hauptdüse) des vergasers?
02. falschluft des motors?
03. oder noch was ganz anderes?
wer hatte vielleicht schon mal
genau das gleiche problem?
viele grüße,
robert
Am 3.9.2022 um 05:59 hat scooterbob folgendes von sich gegeben:
konkret:
viele grüße,
robert
Bei den Symptom hört sich das nach zuviel Luft im warmen Zustand an. Wenn sie kalt gut läuft und erst wenn sie warm ist Probleme ( wie von dir beschrieben) macht, dann würde ich auf einen undichten Zylinderkopf tippen. Beim Warmwerden des Motors, dehnt er sich und ein kleiner Riss im Kopfbereich, ein nicht Plan sitzender Zylinderkopf, oder vielleicht auch nur eine etwas gelockerte Zylinderkopfschraube bringt das Luft Benzin Gemisch durcheinander.  Dein Motor zieht sehr wahrscheinlich im warmen Zustand durch eine Undichte Stelle Luft und bräuchte bei mehr Luft auch mehr Treibstoff. Ich hatte mit einer px125 Elestart, bei warm gelaufenen Motor extrem Leistungsverlust, abgestorben ist der Motor zwar nicht aber fahren war so gut wie gar nicht mehr möglich.habe bemerkt daß der Zylinderkopf einen kleinen Riss hatte und ihn provisorisch abgedichtet und schon war das Problem kurzfristig behoben. Mittlerweile ist der Motor auf 177ccm polini umgebaut. Ist eventuell nicht zu 100% sicher bei dir die selbe Usache, aber würde deine aufgezählten Probleme zum größten Teil erklären.
Vergaser mal gründlich reinigen.
Vor allem alle Düsen und Benzinfilter.
Damit sollte das Problem vermutlich
gelöst sein.
Evtl. mehrmals machen, wenn nicht gleich
der gewünschte Erfolg eintritt.
Ansonsten, wie beschrieben nach Falschluft
suchen.
  • 2 Monate später...
Am 1.1.2023 um 16:56 hat Risky folgendes von sich gegeben:
Gab es da eine Lösung?
Meine 125 VNL spielt das Spiel mit ir auch..
... reinigen, reinigen, reinigen
hab mir dann aber irgendwann (endlich!) ein kleines ultraschallgerät für kleines geld (bei tchibo !!!) gekauft. seitdem schnurrt der roller wieder wie ein frischgeborenes kätzchen :-). in meinem begeisterungssturm hab ich dann auch gleich die vergaser meiner anderen roller proaktiv "geschallt" - schaden kannst (im zweifelsfall) ja eher nicht ...
viele grüße
und viel glück!
robert
