Bei der letzten Inspektion kam heraus das das Vorderrad im Profil der Reifen Beulen hat.
Sieht so aus als wenn man aus den Reifenprofil etwas herausgeschnitten hätte, und das nicht wenig.
ich habe die GTR jetzt 4000 km. Vieleicht hatte jemand schon dieses Problem,und weiß die Lösung.
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß Blistler
Moin, was du da beschreibst klingt nach zu wenig Luftdruck und lässt den Reifen ungleichmäßig Abnutzen. Fachlich sagt man dazu Sägezähne, wenn das Profil so ausschaut wie von dir beschrieben.
Neue Reifen drauf und regelmäßig den Luftdruck prüfen, den das wird leider zu oft vernachlässigt.
Inspektion und GTR klingt nach Automaten Roller und ist hier im Forum eher nicht die richtige Adresse für sowat...
Hallo wladimir
Habe den falschen Eindruck hinterlassen. Mein Roller ist eine Ital. Sprint mit 125 ccm. Auf den Reifendruck habe ich geachtet. 2,2 at müsten doch gut sein oder ? Kann es vieleicht an der Feder liegen das die zu schwach ist.
denn beim bremsen geht er ganz schön in die Knie.
gruß Blistler
vor 21 Minuten hat blistler folgendes von sich gegeben:
Hallo wladimir
gruß Blistler
Daran liegt es sicher nicht….dass die Sprint Gabel beim bremsen eintaucht ist normal.
mal nach 4tkm mal nen neuen Reifen montieren
vor 46 Minuten hat blistler folgendes von sich gegeben:
Hallo wladimir
gruß Blistler
Ja, es klang so aber ist egal welches Fahrzeug es ist. 2,2 ist mir persönlich schon etwas zu viel für ein Vorderrad. 1,8 bis 2,0 reicht da meiner Meinung nach aus.
Und wie jetzt schon mehrfach erwähnt wurde, mach neu und 👍
Und ja, klingt nach originaler Feder und Stoßdämpfer und ist dann eben so. Schau, was hier geht in dem Bereich um es besser abzustimmen, aber ist nicht das Problem zu dem
Bearbeitet von wladimir
vor 7 Stunden hat blistler folgendes von sich gegeben:
Gruß Blistler
welche Marke ist der Reifen??
wie alt?? DOT Nummer?
zeig mal ein Bild
Rita
hallo Rita
die Marke der Reifen war Dunlop irgendwas. Zum alter kann nicht viel sagen da schon den Weg des irdischen
gegangen sind. Ich denke sie waren ca 4Jahre alt.  Neue habe ich bei der Inspektion montieren lassen.
War ein ganz anderes Fahren.
Gruß Blistler
Meine Schnarre ist sehr leise. Jetzt habe ich wo gelesen das man die Schnarre einstellen kann. Leider weiß ich nicht wo und wie. In Triest wo ich heuer war, waren die Schnarren sehr viel lauter. Ich konnte die Schnarre von meinen Nachbarn während der Fahrt hören meine dagegen nicht.
Gruß Blistler
Bearbeitet von blistler
vor 20 Minuten hat blistler folgendes von sich gegeben:
Gruß Blistler
WENN man sie einstellen kann ist an der Rückseite eine kleine Schraube oder Mutter. Funktionsprinzip ist immer das gleiche: durch das drehen wird die Spannung der Membran verändert.
meist ist diese Schraube oder Mutter unter nem Tropfen heisskleber oder flüssiggummi versteckt um sie gegen verdrehen zu sichern.
also schnalle raus, das Zeugs abpopeln, einstellen, wieder nen Kleber drauf und fertig.
es gibt aber wohl manchmal auch Exemplare, die diese Möglichkeit nicht haben…
