hallo,
ich habe eine Cosa 200 mit 12 PS die eigentlich immer gut lief. (Mit 2 Mann laut Tacho zwischen 95 - 105km/h)
Irgendwann scheuerten die Leitungen der Lima durch und ich ersetzte diese dann.
Dann lief er noch eine Zeitlang gut, ging aber öfter mal aus. Vergaser raus,gereinigt und dann ging es wieder.
Dann lag er zwei Jahre zerlegt rum.
Im Frühjahr wieder zusammengesetzt aber er ist nie wieder so gut gelaufen. Ein Kolbenfresser und anderer Zylinder mit mehreren Klemmern.
Ich fahre einen 24er SI H mit 160/BE3/122 und 54/140 mit einer 67 Choke und einer NGK B9ES Zündkerze mit 19 Grad Zündung.
(Mit einer ganz hohen Scheibe)
Er ist nicht Vollgasfest, wenn ich Vollgas fahre bekomme ich einen Klemmer.
Ich hatte neulich mal eine 100er Düse mit einem 1,5 mm Bohrer aufgebohrt. Dann konnte ich 20 km Vollgas fahren, allerdings lief er nur 80 -85 km/h max 90 km/h, (wie gesagt mit hoher Scheibe) hörte sich aber an wie ein Viertakter.
Verbesserungsmöglichkeiten ? Problemlösungen ?
Ich fahre seit über 35 Jahren Vespa, ich hatte noch nie solche Probleme, ich überlege da einen normalen 24 SI Vergaser mit manuellen Choke und mechanischen Benzinhahn einzubauen.
Tipp: Düsen selber bohren- sein lassen!
Die Bedüsung sollte grob stimmen,
Kerze sicher nicht, eher 6-7 aber das sollte egal sein
Ölversorgung?
am wahrscheinlichsten der Zylinder ist runter und reibt einfach immer wieder
Der jetzige Zylinder hat gerade mal 2000 km runter.
Ich fahre nur 1:50 Gemisch, also ohne Ölpumpe.
Und Falschluft hatte ich auch schon geschaut, Vergaserwanne neue Dichtung , Vergaser neue Dichtung, tut sich auch nichts mit Bremsenreiniger an der Vergsaerwanne usw.
Vespa sagt für die Cosa 200 12 PS einen ZzP von 18 Grad, was ich aber nicht verstehe, es ist der selbe Zylinder wie bei der PX,das selbe Pleul,der selbe Kolben, also die selben Steuerzeiten, wieso dann nicht 23 Grad.
Ich habe eigentlich eine "schwarze" Zündkerze die innen Rostbraun ist.
Deswegen versteh ich das ja auch nicht.
so,gerade mal eine 20km Tour mit einer 130 Hd gemacht.
Bei 19 Grad Zündung geht das nicht über 90 km/h ist aber absolut vollgasfest.
Wenn ich den Roller bei halbvollen Tank nach links neige während der Fahrt, fängt er an zu rucken.
vor 3 Stunden hat Micky999 folgendes von sich gegeben:
Was ist mit den Simmerringen? Verbraucht er Getriebeöl? Ist es ölig hinter der ZGP?
Von der Cosa hab' ich keine Ahnung. Aber schau' mal dort:
Bearbeitet von kbup
Cosa-link eingefügt
Olli ETS hat das vor Jahren wie folgt sehr schön gelistet:
Cosa 200 Italia/ Germania 1987
Schieber: 8492. 8
Mischrohr: 5353.6 BE
Hauptdüse: 4576. 92
Leerlaufdüse: 9892. 11
Chokedüse: 12830. 67
Nebendüse (Hlkd): 5827. 160
Schwimmer: 4567.0- Gr. 3,7
Cosa 200 Germania 1988
Schieber: 8492. 1
Mischrohr: 5353.3 BE
Hauptdüse: 4576. 92
Cosa 200 Italia, Germania, Spagna 1989
Schieber: 8492. 8
Hauptdüse: 4576. 92
Nebendüse (Hlkd): 5827. 140
Cosa 200 1990
Schieber: 8492. 1
Hauptdüse: 4576. 92
Leerlaufdüse: 9892. 48
Chokedüse: 12830. 70
Cosa 200 Italia, Germania, Spagna 1990
Schieber: 8492. 8
Hauptdüse: 4576. 96
Cosa 200 Spagna 1990
Schieber: 8492. 8
Hauptdüse: 4576. 92
Leerlaufdüse: 9892. 50
Letzte Modelle
Schieber: 8492. 4
Hauptdüse: 4576. 92
Zur Erklärung:
Die Zahl vor dem Punkt ist eine Dellorto Nr.
Die Zahl nach dem Punkt gibt die entsprechenden Größen an.
@Micky999
1. Die Vergaserbedüsung stimmt bei Dir, legt man die obigen Angaben von Olli ETS zugrunde, überhaupt nicht.
Und ich empfehle, ausschließlich originale Dellorto-Düsen von z. B. Stein-Dinse zu kaufen!
2. Der Zündzeitpunkt für die Cosa 200 beträgt übrigens laut Wiki 21 Grad vor OT und die richtige Zündkerze ist z. B. eine NGK B7 ES. Beides stimmt bei Dir ebenfalls überhaupt nicht.
3. Ansonsten tippe ich, was die Klemmerneigung angeht, wie von kbup schon geschrieben, auf Falschluft irgendwo an der Cosa.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Naja, sorry ich dachte das bei der Beschreibung 122 Hauptdüse klar wäre das ich ohne Plattenfilter usw. fahre.
Die Simmeringe sind ok, getriebeöl gerade gewechselt, war auch alles ok.
Das mit dem zzp werde ich heute noch ändern,in meiner Originalbeschreibung steht sogar nur 18 Grad.
Und wie gesagt mir ist gestern aufgefallen das ich diese Probleme eigentlich immer nur hatte wenn der Tank halbleer war und besonders wenn ich den Roller nach links während der Fahrt neige.
Ich habe mit Sicherheit den Tankschlauch viel zu kurz. (geknickt)
Meine Cosa lief nach Vergaserwechsel mit der ursprünglichen Bedüsung auch nicht mehr rund. Schieber war ein 1 er. Daher passte es nicht. Bin dann nach der Liste auf 160 be3 gegangen. Prüfe mal den Schieber. Falls ein 1er, wäre die Bedüsung ohne Plattenluftfilter falsch.
LG
Die Cosa hat vorallem ab Werk einen gebohrten Luftfilter. Das ist dann mit der Serien 200'er Bedüsung (160/BE3/118 und selbst mit der hier gewählten 122) deutlich zu mager.
Ist der originale Plattenluftfilter draussen?
Dann wechsel mal auf einen ungebohrten Filter.
vor 9 Stunden hat Micky999 folgendes von sich gegeben:
Nein, das ist leider nicht klar.
Denn man schließt nicht von einer verbauten Düsengröße auf das jeweilige Setup, sondern wenn dann umgekehrt.
Denn Düsengrößen stehen in einer Abhängigkeit unter anderem zu Auspuff, Vergaser, Ansaugart, Zylindertyp etc.
Am 5.9.2022 um 11:50 hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Ok, daran hatte ich nicht gedacht. Der Plattenluftfilter ist eh draußen, der Ansaugbalg ist gekappt und nur noch wie bei einer PX montiert.
Einen ungebohrten Filter muß ich erst noch kaufen, bin aber erst mitte nächster Woche in DE.
Bei einem ungebohrten Filter müsste ich dann ja wieder auf 120er oder 122 HD Düse runtergehen da ich einen alten Sito Plus drunter habe.
Momentan fahre ich eine 130er HD mit dem gebohrten Luftfilter, was aber eindeutig zu fett ist.
Bearbeitet von Micky999
