Hallo Freunde,
Hab in meiner VNB seit kürzeren einen PX Motor verbaut.
187 Pinasco magny cours
Pinasco 60mm drehscheiber welle
Pinasco Power clutch 200er
polini 23/64 übersetzung geradverzahnt
getriebe original 150er.
Nun zu meinen Problem.
Vmax geht die Vespa leider nur 80-85kmh hier dreht sie schon extrem hoch
Lt. anderen Forum's sollte die mind. 100 gehen. Mir wurde diese Übersetzung empfohlen, und nun bin ich ziemlich enttäuscht.
Durchzug untenrum ist sehr gut.
Vespa ist noch auf 8zoll, das würde ich auch gerne beibehalten.
zwei doofe Fragen: 8" oder 10" und Du bist auch im vierten Gang? Teilweise ein bissl ne Frickelei bei 3 Gang VNB 4 Gang Schaltkulisse einzustellen
Marcel
Marcel
Mit der SIP Schaltrolle funzt das Top, die originale Schaltwippe ist doof für PX Motor. Fahre auch PX Motor auf 8"....
vor 30 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
Ist auf 8" will ich auch gerne beibehalten.
Ja bin sicher im 4ten gang.
Hab von SIP die Schaltrolle verbaut.
Hab beim Zusammenbau auch die einzelnen gangräder gezählt und mit dem im Internet gefunden daten verglichen ist also sicher ein 150er getriebe
Leider hab ich nichts zum Drehzahl messen.
vielleicht geht auch der Tacho Falsch. Aber mit handy mit gps app bin ich auch auf "nur" 82 gekommen.
Lg Heinrich
Bearbeitet von Vespavna58
also; 8" mit px150 motor und der BGM 23 Zahn Kupplung, aber auf der Serienprimär, also einen Zahn länger, komme ich lt gps auf 95 leicht bergauf. da ginge auch noch was, wird mir aber zu wackelig auf dem Ding. Will sagen, da musst Du doch allemale hinkommen mit Deinem Getriebe
Marcel
vor 5 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
ja das dachte ich eigentlich auch. 😅
sehr komisch
Marcel
aber Serie oder? Pinasco 187 sollte mehr gehen.
@Vespavna58
Wie schnell bist du denn im 3. Gang ? Legst Du nach dem Wechsel in den 4. Gang an Geschwindigkeit noch signifikant zu ? Nicht, dass ein zu hoher bzw. falscher Klemmnippel oder ein überlanges Seilzugende das Einrasten des 4.Gangs verhindern und du, unabhängig von der Stellung des Schaltgriffs, nach wie vor im dann überdrehten 3.Gang unterwegs bist.
Habe beides schon bei "Kundenrollern" vorgefunden.
vor 2 Stunden hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
@Vespavna58
beim wechsel in den 4. Gang bin ich bei ca. 40-50
Der 4 Gang geht ganz sicher rein und bleibt auch drinnen. Das hab ich schon überprüft da ich das in andere Foren bereits gelesen habe.
alleine der 3. sollte bis 80 gehen..... Siehe Tabelle. Das passt aus eigener Erfahrung ganz gut mit der Drehzahl bei dem Setup. Denke das hier irgendwas anderes nicht passt. Dreht nicht aus. Wenn selbst der originale 95 geht....
Bei ca. 6000 rpm biste bei 80 im 4., 60 im 3. das klingt für das normale gehör schon "extrem hoch".
vor 16 Minuten hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Das könnte sein. Vergaser ist noch nicht 100% eingestellt.
Fahre derzeit einen 30pwk polini
damit bin ich aber nicht zufrieden.
könnt ihr mir für das Setup einen vergaser empfehlen?
ist SI 24 zu klein?
was haltet ihr von dem 26.26 Pinasco?
Danke für die raschen Antworten!
vor 8 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
BGM 177, aber wie gesagt, nur an der Kulu nen Zahn mehr, sonst original 150er Getriebe
Marcel
vor 6 Stunden hat Vespavna58 folgendes von sich gegeben:
ist SI 24 zu klein?
Wie hast du den Vergaser bisher abgedüst und bist du womöglich noch deutlich zu fett in allen Schieberöffnungsbereichen unterwegs?
Wenn das der Fall wäre, dann ist es kein Wunder, dass deine Kiste nicht richtig auf Touren bzw. auf Vmax kommt.
Mit deinem Setup kannst du sicherlich Vergaser von der Größe 24 bis 30 fahren. Voraussetzung ist natürlich immer das sorgfältige Abdüsen in allen (!) Schieberöffnungsbereichen.
Es nützt nicht viel bzw. nichts, auf einen anderen Vergaser zu wechseln, wenn man diesen dann nicht auch richtig abdüst.
Mal anders gefragt:
Welchen Auspuff fährst du und welche Ansaugart (offen, Schaumstofffilter, Rahmen angesaugt) hast du gewählt?
Wie lautet die gewählte Bedüsung (HD, ND, Nadel) im 30. Polini PWK?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 1 Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Mal anders gefragt:
Habe deutlich zu fett angefangen beim abstimmen und dann nach unten bis die zündkerze hell war dann eine nummer fetter.
42ND HD muss ich nachsehen
jjk 2clip von oben
schwimmerstand wurde kontrolliert
Vespa stottert untenrum schon stark obenrum ist es besser
sobald ich eine Nr. Kleiner mache ist es weg aber die zündkerze wird sehr hell
verbaut ist ein SIP road 2.0
Ansaugung über rahmen mit Dumbo schlauch
Polini ansaugstuzen
leider reagiert der vergaser auf kleinste umstellung extrem
kann das sein dadurch der vergaser so schräg steht? AF5915A2-135E-4E2D-83EB-25F6934E532D.thumb.jpeg.58eff87283fcd7e88f59e9042b591007.jpeg
vor 3 Stunden hat Vespavna58 folgendes von sich gegeben:
jjk 2clip von oben
Polini ansaugstuzen
Dass der Vergaser so schräg steht, hat Einfluss auf den Benzinstand in der Schwimmerkammer.
Dass Du von "fett" Richtung "mager" angefangen hast abzudüsen, ist schon mal gut.
Dass Du die Düsengröße(n) nur in Abhängigkeit zur Farbe der Zündkerze ermittelt hast, ist weniger gut.
Die Farbe der Zündkerze ist im Betrieb und im Grundsatz relevant und sollte in etwa rehbraun sein.
Aber die Zündkerzenfarbe
1. ist kein 100%ig verlässlicher Indikator
2. ist überhaupt nur einigermaßen aussagekräftig für den HD-Bereich und wird NUR während einer Vollgasfahrt, nach Kupplung ziehen und "Zündung aus" ermittelt
3. ist ungeeignet als Anhaltspunkt für das Abdüsen eines Vergaser in den verschiedenen Schieberöffnungsbereichen und für die Ermittlung der HD nur neben weiteren, viel wichtigeren Anzeichen einigermaßen relevant
Dass dein Vergaser auf kleinste Veränderungen reagiert, kann durchaus sein und ist keineswegs schlecht.
Zur Bedüsung deines Vergasers:
1. ND und Nadel klingen beide bei deinem Setup schon mal nicht völlig falsch gewählt, aber scheinen noch lange nicht genau richtig sein. Vor allem deshalb, weil dein Roller wie Du schreibst (Zitat) "untenrum stark stottert". Mit untenrum meinst du wahrscheinlich "bei geringer Schieberöffnung" und auch hier müsstest du präzisieren, ob bei 1/8-, 1/4-, oder doch schon bei 1/2-Schieberöffnung, denn je nach dem ist das mehr der ND- oder mehr der Nadelbereich.
2. HD-Größe wäre ebenfalls interessant zu wissen.
3. Nach der Beschreibung der Vorgehensweise des Abdüsen des Vergasers, gehst du nicht so vor, wie man einen Vergaser abstimmen sollte.
Dies sollte wie folgt vor sich gehen:
Du brauchst eine ausreichend lange, ebene Straße und ausreichend Zeit (einige Stunden), denn du wirst zig mal deinen Vergaser im Straßengraben auf- und wieder zuschrauben, Düsen wechseln und Nadelclipstelungen ändern.
Zur Ermittlung der HD fährst du Vollgas die Straße und fängst mit einer deutlich zu fetten HD an, bei der die Karre viertaktet. Du düst so lange herunter, bis die Karre nicht mehr viertaktet und du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft. Und dann gehst du mit der HD eine Düsengröße wieder herauf.
Alternativ geht das für die Ermittlung der HD (und nur dafür) auch auf einem Rollenprüfstand.
Die anderen Schieberöffnungsbereiche werden ebenfalls für sich abgestimmt. Dazu macht man sich am besten Markierungen (1/8, 1/4, 1/2, 3/4) per Kreppband am Gasgriff und stimmt dann die jeweiligen die Schieberöffnungsbereiche ab. Absolute Streber blockieren sogar den Schieber entsprechend für die einzelnen Bereiche.
Die Einstellung des Standgasbereiches erfolgt über die Standgasschraube in Kombi mit der Geschmischschraube (in Abhängigkeit der ND-Größe) und führe ich an dieser Stelle nicht explizit aus.
Alles andere beim Abdüsen eines Vergasers kann man machen, aber sind bestenfalls Zufallstreffer, ungefähr so zuverlässig wie das Tarotkartenlegen zur Vorhersage der Zukunft und führen nicht selten im besten Fall zu schlecht laufenden Rollern, im schlechtesten Fall zu kapitalen Motorschäden wie Klemmern oder Löchern in Kolben.
Mit nem Box auspuff würde ein SI 24 auch reichen. Größer ist da nicht immer besser. Oder anders gesagt, das was durch ein großes loch oben rein geht wird durch ein zu kleines loch wieder raus gequetscht.....
Ich würde auf den kleineren Vergaser wechseln.
@Vespavna58
Wie von ElBarto666 geschrieben, funktionieren sicherlich auch andere Vergaser.
Das heißt ebenfalls, dass du konsequent abstimmen (abdüsen) musst und ist bei den Si-Vergaser nicht ganz einfach, da die einzelnen Bereiche nicht so sauber trennbar (und damit erkennbar) sind, wie z. B. bei Polini-, Keihin-, Mikuni-Vergasern.
Aber natürlich auch machbar.
Okay, vielen Dank.
Also werd ich auf SI vergaser umrüsten.
werde ich hier viel "leistungsverlust" haben zum PWK?
Reicht also für mein Setup der SI 24 oder zb. SI 26 Pinasco besser?
Mit welcher Wurfbedüsung soll ich hier beginnen?
Hast du schon mal ohne den Schlauch versucht? Hab jetzt selbst keine Erfahrung mit dem Dumbo. Sieht für mich auf dem Bild aber so aus, dass wenn der Motor noch einfedert, dann quetscht sich der Schlauch und es kommt kaum mehr Luft.
vor 4 Stunden hat MENZO folgendes von sich gegeben:
Schlauch hab ich gekürzt sodass er nicht mehr verdrückt wird.
Doch mit Sportluftfilter.
War genau das selbe
Foto von Zündkerze bei Vollgas dan kupplung und aus ist im anhang.
vom 30pwk vergaser.
mit der bedüsung stottert sie jetzt.
werd die tage den si vergaser bestellen
Hast Du eine Kurzhub-Gasrolle im Lenker verbaut ? Eventuell öffnet der Vergaser nicht komplett, was die Geschwindigkeit erklären könnte.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 8 Stunden hat Vespavna58 folgendes von sich gegeben:
War genau das selbe
vom 30pwk vergaser.
Wenn ein Roller mit einer bestimmten Bedüsung stottert, dann bleibt doch nichts anders übrig, als in dem Schieberöffnungsbereich, in welchem der Roller stottert, die Bedüsung fetter oder magerer zu wählen.
Ich schreibe das deshalb mit magerer oder fetter bedüsen, weil "Stottern" ist eine Bezeichnung, die verschiedene Menschen nicht immer für den identischen Sachverhalt wählen.
Du fährst eine NGK B8 HS-Zündkerze, wenn ich das richtig entziffert habe. Ist das der richtige Wärmewert der Zündkerze für dein Setup? Die Kerzenfarbe sieht für mich ganz o.k. aus.
