6 Stk. für Horst
5 Stk. für Hogi
3 Stk. für Gregor
Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Schwarz oder weiß?
7 Stk. in Schwarz und 7 Stk. in weiß, mehr gabs im ganzen Laden nicht :wacko:
Ich hab dem Captain mal 6 Paletten Restbier abgenommen weil der sicherlich grad besseres zu tun hat als einzelne Paletten durch Aachen zu liefern und direkt 2 davon in den Kühler gepackt für morgen. Fänds cool wenn der ein oder andere vieleicht eine abnimmt, für den EK 5,50 Euro :wacko:
Ich kann morgen nur bis um 9. Komme aber schon so gegen 5 denke ich. Hat sich was wegen dem Stahl was getan Ralf? Läuft das? Holz machen die mir aber weis nicht ob das bis morgen schon hinhaut.
Wer ist denn außer Ralf und Oett noch am Start?
Jo Stahl ist im Auto, alles gut, was gibts denn um 9? Bumserei?
Bearbeitet von freibier
Wieder eine Etappe geschafft. Sieht alles schon sehr gut aus mit den Regalen.
Freu mich zu sehen, wenn da alle Kisten im Regal sind...
Habe gestern mit Brosi überlegt, dass der nächste Schritt jetzt ein könnte Kalles und Horsts Bänke unter dem Hochregal frei zu räumen um da Platz für das Waschgerät und das Sandstrahlgerät zu schaffen. Die stören jetzt mit der neuen Werkbank noch mehr und verbrauchen kostbaren Schrauberplatz. Außerdem könnte man dann diesen Bereich noch mal mit einem zusätzlichen Vorhang vor das Hochregal abtrennen und somit den Staub vom Strahlgerät in dem kleinen Raum halten.
Übernächste Woche will ich meine Reifen entsorgen fahren. Auf dem Hochregal liegen auch noch ein paar tote Reifen. Macht die doch noch von den Felgen runter, dann nehme ich das alles mit. Die Kosten wird der Brosi über die Hallenkasse tragen. Mehr als 36€ werden das aber nicht sein.
So DAnk GTÜ ist meine super tolle Cutdown-Vespa (das scheißteil vom Treffen) wieder mit neuem TÜV unterwegs. Habe einfach nen Spiegel rangeschraubt und die Pikenuts ab. Das wars. Einziger Mängel ein Blinkerbirne war defekt. :wacko:
Haha
Grüße an die Halle
Bussi
Richtig geil :wacko:
Ist ein Fake!
Ich habe mir eben einen Werkstattwagen gekauft. Würde also den vom Rolf wieder bei Bedarf abgeben...Preis 20Euro.
Bend bin ich nicht der so Typ für :laugh:
wenn der bloede dirk den nich will, tu ich mir den
Hallenmitglieder werden selbstverständlich bevorzugt!
Wenn du ihn haben möchtest gehört er dir...hab ihn auch schön sauber gemacht :wacko:
edit meint respekt, die Bergstrasse hat ja zwei Pokale beim Scooter Dive geschnappt!
@Sascha schau mal in das Termine Topic vom Scooter Dive...ein Kompliment über dein jungendliches Aussehen gibt es obendrein :laugh:
Bearbeitet von Oett
Wie wäre es nächse Woche oder am WE mal mit einer kleinen Tour? Erst rollern, dann den Grill an.
Haben wir dieses Jahr noch gar nicht gemacht oder?
Habe schon eine kleine Runde am Sonntag gedreht: Mit neuen Reifen, überarbeiteter Elektrik, der V-Force und einer kleinen Änderung an der Zündung fährt der jetzt richtig gut!
@Horst:
Man brauchte sich nicht zu wundern, dass mein Roller kein bisschen geklingelt hat. Habe meinen OT am WE neu bestimmt. Als du damit gefahren bist hatte die Zündung 10° :laugh: Habe sie jetzt mal ganz sachte um 6-7° weiter gestellt. Ist jetzt ein ganz anderer Roller. Der geht vor dem Reso jetzt so schön, dass es gar keinen fetten Reso-Schlag mehr gibt. Aber eines ist gleich geblieben: Klingeln will er immer noch nicht. Da geht also noch was :wacko:
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
