@Busi: Habe deinen Choke und Cosa Beläge hier! Bitte nicht Rolf an meinen Kreuztisch lassen :grins:
@all bräuchte Infos zu Koso Tacho und oder Drehzahlmesser fährt von euch jemand einen ? Uns wurde heute gesagt funktionieren nicht richtig ?
MFG
Hardy
Kalle, wenn du gleich da bist (wann?) dann leg mir die Kohle einfach aufn Tisch, dann brauchst nich überweisen
kooooooooooooooooooooooontern, schau auch mal rein. Bin im Kaktus.
Hab mim Chef ne Flatrate ausgehandelt.....
Was ist denn nu schon wieder los?
Ich könnte aber auch :puke: . Da hat man schon ne Xl2 als Altagshure, frei nach dem Motto je häßlicher desto zuverlässig und jetzt will se schon wieder nicht...
Rolf, Kopf hoch ich weiß genau wie du dich jetzt fühlst!
Wennst willst kannste ein paar Nummern von mir haben. Man munkelt hätte über Karneval übelst gesammelt, ob da aber ne tätovierte bei war. Keine Ahnung?
Martin hats du Lust mit mir heut Abend zum Felix zu fahren?
der oett
Brosi in magersüchtiger Version von Hummel Maja, oder auch in "Der Blick der jeden Burger ohne Beißtätigkeit verdaut!"
Gregor in der Rolle seines Lebens als Flipp
Oett wie immer auch als Biene voll...
Krusten als alles auseinanderreisende Spinne
Bussi als Generalfeldmarschall Ameise (rechts im Bild...)
Bearbeitet von freibier
Mensch Martin das ist die geile Tochter von der Königin, auf die Willi, in unserem speziellen Fall der oett, drauf will :-D
Wir wolln den VASCO sehn
wir wolln den VASCO sehen,
wir wolln wir wolln den Vasco sehen!!
aber der wohnt dioch jetzt mit Anni zusammen, hat bestimmt bessere Dinge zu tun... :wasntme:
    • Wenn man den Medien glauben schenkt (also nicht nur denen die dem Hr. Pierer wohlgesinnt sind), dann kam das 2,5Mrd Schuldenloch wie aus dem Nichts ohne absehbare Vorzeichen, so von Heute auf Morgen. Man könnte meinen da tun sich Abgründe auf.   Schade um jene die bis zuletzt mit Feuereifer für die Sache KTM Motorrad gebrannt haben.
    • Du darfst halt nur nicht umziehen. Denn alles, was dein Konto betrifft, kannst du nur dort regeln, wo das Konto eröffnet wurde. Deshalb bin ich damals zur Postbank, da kann ich in jeder Filiale (die leider auch immer weniger werden, was auch mit an mir liegen kann, denn ich mache so gut wie alles online) meinen Finanzkram regeln.
    • Hallo Powes,  Aus Sicht des Chimera Kits richtig. Chimera hat einen Spread von 124mm. Ich habe nun auch die Pläne "leicht" geändert. Auch nach langen Telefonaten mit Federico. Daher werde ich zunächst eine abgewandelte Version entwickeln. Quasi einen "Lambretta-Lutz Twin" mit einem Spread von 102mm - 22mm weniger als Chimera! (unten Chimera Welle, oben abgeschnitten die 102 Spread Version) Ja, das Bild ist abgeschnitten, ich will ja noch nicht alles verraten.... Und ja, alles dann in der originalen Position vom Motor. Vor ein paar Wochen mal sehr prototypisch zusammengesteckt. War alles so vielversprechend, dass ich weitergemacht habe. Übrigens alles auf einen Smallblock. Ein großer Block macht es ein wenig einfacher, jedoch nicht notwendig. Von der Leistung kann man von sowas ausgehen. Sicher nicht für jedermann, jedoch eine Kurve, wo ich jetzt schon feuchte Hände bekomme... Alles noch in der Entwicklung, jedoch nun sieht es auf dem Rechner alles gut aus, dass es im Januar noch alles in den 3D Druck geht. Wenn dann alles passt gehen im Februar die ersten echten Teile in die Fertigung. Ob es nur ein Motor für mich wird oder auch mal in Serie geht, weiss ich noch nicht. Ich weiss nur, nachdem jetzt SF-Motoren 100PS auf die Rolle bringen auch mal bei Lambretta was passieren muss. Das kann ja nicht so weitergehen... Mein Anspruch ist, das soll auf die Straße gehen... nicht als reines Prüfstand-Monster Schöne Grüße aus der Sonne! Lutz
