Wie lange bist du denn da?
Hast du was von Felix B. für mich?
Selten, aber es kommt vor...ich hab was zu verschenken. Ist leider zu gross für meinen Rahmen ca. 52*80cm
Kanns jemand gebrauchen, Gregor, Kalle, Vasco....?! Ihr anderen mögt ja lieber Vespas :-D
Bearbeitet von Kr***en
Gaaaanz verspätete Geburtstagsgrüsse an Bussi!!! :-D
Kein i-net zu Hause z.Zt., da kriegt man nix mehr mit!
Bis morgen,
Anni
Edit sagt: falsches log-in :-D
Bearbeitet von Pines Wenckraaft
@Krusten: Danke nochmal für den gemütlichen Umtrunk! Ich hoffe wir haben nicht allzuviel Chaos hinterlassen. :-D :-D :-D
Ich drücke aber in Zukunft kannst Du vieleicht mal den Dreck(ÖL-Schlamm Coctail und den Müll auf Gregors Platz) den Du machst auch wieder beseitigen! Ist schon scheiße wenn man erst ne halbe Stunde aufräumen und ne halbe Dose Bremsenreiniger versprühen muss bevor man seine Sachen ablegen kann.
Bearbeitet von der horst
War gerade mal wieder auf der www.bergstrasse.de.gg
Was seh ich da....
... die Bilder vom Sommerfest sind jetzt auch weg?! Fänds schön, wenn die Seite etwas gepflegt werden würde, Mitglieder"seiten" gehen ja auch schon lange nicht mehr.
Würds machen, wenn ich wüsste wie und die Passwörter hätte.
Moin Leute,
hab gerade mal die Lackierkabine und den Kompressor verprobt. Also Lacken geht ganz gut soweit. Hab bisher nur mal Primer aufgetragen und das geht schön. Etwas nerfig ist es die Pistole sauber zu machen, denn die muss nach jedem Farbwechsel klinisch rein sein sonst vermischen sich die Farben. Für das sauber machen braucht man fast 20 min. :-D
Wenn man dann den richtigen Lack und den Klarlack auftragen möchte, dann muss es echt sauber sein in der Kabine. Nur ein dicker Fussel und alles ist im Sack. Also das sehe ich als Problem, denn ich denke das man das da nie so richtig sauber bekommen wird. Naja, ich werde weiter testen-es macht auf jeden Fall richtig Spaß, viel mehr als mit den blöden Dosen. Kompressor ist der Hammer! Immer gleichmäßig Druck gehabt. Also wir haben da echt ein Schätzchen in der Halle.
Brosi, ich habe mal einen Roller aus der Kabine geholt denn ich wollte den nicht rostrot sprenkeln. :-D
Gruß,
Kalle
Laken aufspannen (Wände, Boden, Decke) nassmachen, 10 mins warten... Staubfreier kriegst du die Kabine semiprofessionell nicht...
Ja gute Idee. Werde ich wohl so machen müssen-kann man ja einfach an die Holzdecke tackern das Lacken.
Danke!
Bin übrigens trotzdem dafür die Lakierkabine in eine Leistungsmesskabine zu verwandeln! :-D
:-D ich doch auch...
Dein Kreuztisch ist ja mal nett! Gayfällt.
Sag bescheid wenn Du mal was geplant haben must oder sonst lustig was fräsen willst!
Habe noch eine Ständerbohrmaschine angeschaft die gern jeder benutzen darf, wäre nur dankbar wenn damit niemand Fräsen würde und sie nach dem arbeiten einigermaßen sauber wär, dann haben wir vieleicht länger was davon.
