:heul: ich hoffe nicht, daß wir das waren. aber ich meine mich zu erinnern, dass wir alles sauber gemacht haben! sogar die hebebühne und den boden darum großflächig gefegt! :-D oder? nadja? :-D
ansonsten: es kommt nie wieder vor!
Jupsi Martinseh cih auch so, bis Diensatg bin so gegen halb sieben da!
KAnnst mir dann ein Bissel bei der Gabel helfen? Wa soll ich mitbringen?
Gruss oett :-D
@Supersprint: Wir haben wirklich alles weggeräumt und sauber gemacht!!! *ehrlich*
ääähhmm... ich glaub wir hatten auch kein Werkzeug von dir!!
Bearbeitet von Schnidde
*püh*
ja dann fahr du halt hin und hilf ihr!  :grr:   tse. meine hilfe war wohl nicht gut genug...  :grr:   jaaajaaaa
<{POST_SNAPBACK}>
:haeh: hee ohne dich macht das doch halb so viel spass!!!! nix du kommst mit
und wir haben NIE davon geredet dich auszuschliessen..warum auch
okay ich fahr hin und du kannst trinken ...ANGEBOT!?!?!? :-D
hab am wo.ende nochmal wegen den araihelmen recherchiert... der coole mit der nr. drauf ist in deutschland leider nicht erhältlich. sollte man einen helm kaufen, den man nicht anprobiert hat? glaube ist eher schlecht...
nochmal wegen den größen: auf einer seite hab ich posts zu dem thema gefunden, wo auch nochmal stand, daß die schlitzis andere größen haben, wie wir europäer...
@KRUSTEN: bist du sicher, daß die größen gleich sind? hab nämlich noch nen coolen retrohelm entdeckt, so schwarz-weiß, den find ich very stylish  :-D ...
gruß, anni
<{POST_SNAPBACK}>
der helm mit der nummer 23 heisst in japan "goth tracker", wird hier ohne nummer als "maverick t" verkauft, die sind bis auf die nummer identisch.
sieht man auf den 3 helmbildern von mir.
zu den grössen, die arai helme die ich in japan in der hand hatte, hatten alle cm angaben drauf und keine angaben in s, m, l, xl oder sowas.
schick mir mal bitte den link, wo was über andere grössenangaben steht.
bin morgen auch in der halle, hat wer lust zu grillen?
@malte: Bist gerne herzlich wieder willkommen!
@krusten: Verpennt gestern? - Die Würstchen vom Grill waren super 1+++!
@sascha: Hab heute morgen nochmal geschaut und unser Projekt abbekommen! Sieht 1a aus *jubelfreu*
Heute noch zum Bauhaus und Gibs zum Ausgießen holen und nen Brett, dann kanns losgehen! *juhu* :grins:
Das hört sich ja gut an. War heut morgen ein bisschen spät dran und hatte daher keine Zeit nachzuschauen (war sau kalt auf dem Roller).
Dann viel Erfolg beim Ablösen und Ausgiesen.
Moin!
Sascha Du bist der härteste Rollerfahrer, den ich kenne! Bei minus 76°C fährst Du trotzdem noch.
Nur, abgelöst ists schon (sieht super aus!) jetzt kommt der Abgieß und Reproteil. Bin schon voll gespannt :grins: !
Magga!!! Kommst du? Das wird ein Fest!
Grad gesehen, heute im Hildegart: 3 Becks zum Preis von 2.
Wer hat Lust auf 3, 6, 9, 12, 15 Becks?
Bearbeitet von Kr***en
<{POST_SNAPBACK}>
nix hildegart, heute abend SALSA !!!
sonst bis samstag!
gruß, anni
    • Gibts doch nicht, jetzt wird es langsam dünn per Ferndiagnose. Zündung passt (ZGP, Kabel, Stecker, Kerze getauscht, 19° abgeblitzt, es funkt...) Vergaser SI24 gereinigt, Schwimmernadelventil ist dicht (Senfglasmethode getestet) Chokezug hat Spiel, wird nicht versehentlich gezogen Kolben ist richtig rum eingebaut Aupuff ist neu (Polini Box) Düsen evtl. leicht zu fett aber der Roller springt nicht an, Kerze ist naß, Motor abgesoffen....   Schraub mal bitte den Choke ganz raus aus dem Vergaser, teste ob sich der Messingkolben frei bewegen lässt. Kontrolliere, ob am Ende des Messingkolbens das Gummi zum abdichten des Choke-Kanals noch vorhanden/intakt ist. Wie weit ist der Schieber in Nullstellung geöffnet (Standgasschraube)? Der Spalt den der Schieber in dieser Stellung öffnet sollte normal nur ca. 2-3mm betragen Dann noch eine Frage zum Vorgang, wie genau Du versuchst den Motor zu starten. - Motor kalt, Außentemperatur ca. 10° 1. Benzinhahn auf 2. Choke ziehen 3. Gashahn vorerst nicht betätigen 4. Kicker bis max. 4x treten 5. springt der Roller nach dem 4. mal kicken noch nicht an, den Choke wieder zu und weiter kicken bis er anspringt. Jetzt evtl. den Gashahn leicht öffnen, weitertreten....   Mit dem Phänomen, das da immer noch schwarze Suppe aus dem Auspuff läuft und die Kiste nach längerem stehen erstmal qualmt wie eine Nebelmaschine, das Schwimmernadelventil aber dicht ist, fällt mir nur noch ein mal einen anderen Vergaser zum testen draufzuschrauben. Alles andere ist ohne den Motor vor Augen bzw. den Vergaser in den Fingern zu haben schwierig.
    • suche eine PK ohne Motor, nur Schaltversion, keine Automatica. Ohne Motor oder mit Motorschaden, PLZ 4, 5,   Bitte mit Preis, Bild, Zustand und PLZ anbieten.
