Sach mal Oett, musstest du denn auch das gelochte Rohr innen rein machen oder war das am Puff dran? Wenn ja, wo hast du das her bekommen?
Das mit den Drehteilen ist immer so eine Sache... habe ich keine so gute Kontakte zu. Wo hast du die denn drehen lassen? Armin oder bei euch in der Werkstatt? Sonst muss ich den Jan mal fragen...
Was ist denn mit deinem Motor? Immer noch Probleme mit dem Kolben? Oder Kupplung?
Das "gelochte Rohr" :wacko: ist gewickeltes Lochblech. Kannst du entweder auch selber machen oder bei dem Fox Racing kaufen.
Die Drehteile hab ich bei uns in der Werkstatt machen lassen.
Mein Motor hat immer noch einen sehr hohen Verbrauch an Kolben und ja, mit der Kupplung bin ich immer noch nicht zufrieden. Außerdem habe ich Lust zu basteln :laugh:
@ Rolf Es gibt noch 6 Restplätze. Wenn du mitmachen möchtest kannst du den Jochen anrufen oder vorbei gehen. Die Gruppe von Brozi und mir ist schon voll. Aber der Sebastian (EX IKV Studienarbeiter) ist in der Gruppe 1 (Dienstags 8:00) und da ist noch was frei.
edit meint noch das neue Design ist schwul!
Bearbeitet von Oett
Hof aus der Halle aus:
Hof weiter vorne, Richtung Straße:
zugemauertes Doppelscheißhaus zwischen den Garagen:
post-1891-0-42071500-1320769192_thumb.jp
post-1891-0-91533800-1320769205_thumb.jp
post-1891-0-74888300-1320769217_thumb.jp
Bearbeitet von freibier
<p>Doppelscheißhäuser schön für ne Konferenzschaltung!
@Krusten Geiler Bilder! Aus dem Jahr habe ich auch noch zwei...
Bearbeitet von Oett
Bin heute fast in euren Kanalschacht gefallen und mußte über einen Bagger klettern.
Dafür wollte der Brosi mich nicht mit dem Stemmhammerbagger fahren lassen... gemein.
GANZ DRINGEND! Ich kann heute nur bis maximal 1 Uhr in der HAlle bleiben und es sieht grad nicht so aus, als würde das den Jungs genügen...
kann mir jemand von euch nen gefallen tun?
danke
ich braeuchte wen, der aufs hochregal steigt und aus meiner grossen gruenen kiste den malossikopf zaubert dann davon ein foto macht und es mir per email schickt...
freiwillige vor
Gucks dir doch einfach mal an morgen, so unglaublich weit weg ist das Institut nicht. Aktuell liegen zwei Haufen Schutt im Hof, unmittelbar an der Hausdurchfahrt. Zusätzlich sind an der Hausdurchfahrt und der Halle selber ca. 40cm tiefe Kanten, da der gesamte Hof ausgeschachtet ist. Das ganze ist aber in der Mache, also keine Ahnung, wie das morgen Mittag, oder morgen Abend aussieht...
Laufs, sorry, ich habs vercheckt, mache ich Montag...
Lesen die anderen auch Mails? Ich bin Mittwoch definitiv raus, ich habe keine Zeit, wenn ihr nach wie vor nicht wollt, dass ein Schlüssel rausgegeben wird, stellt euch selber in die Halle, oder räumt euren Krams weg...
Hogi, check doch bitte deine Mails und sag an, ob du ein Problem damit hast einen Schlüssel rauszugeben, falls etwas wegkommen sollte ist im nachhinein das Geheule groß...
Hat einer von euch noch einen Gepäckträger 50N hinten in chrom und gutem Zustand den er abgeben möchte ?
Ich glaube sowas hat bei uns keiner...
@All Horst und ich haben die Bohrmaschine repariert. Das war ordentlich Arbeit, weshalb wir euch bitten das Ding in Zukunft ausschließlich zum Bohren zu verwenden!
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
