gibbet noch ne andere page, wo's Fotos vom treffen zu sehen gibt ?!
@ Kalle: wenns dir zuviel arbeit macht, die page zu erstellen und alle Fotos zu bearbeiten usw. ich hab nen Imagepage Creator, der einfach aus allen Fotos eines Ordners ne Bilder Hp mit Thumpnails und Imagepages macht... meld dich einfach, kann dir den gerne mal geben... (reiner eigennutz... will die Fotos sehen :-D )
So bin wieder in AC! im Gegensatz zu Euch konnte ich erst am SO mich VOLLGAS zulaufen lassen, dass aber mit Erfolg - bin zur Badenixe geworden (haben mir andere gesagt).
Die Party war von der nüchternen Seite her betrachtet echt cool. Nächstes Mal solle es nur nicht so früh in der Crew ausdünnen...
Fand aber auch dass alle ehrenamtlichen Helfer einen SUUUUUUPer Job gemacht haben!
Habe auch von anderen nur Positives gehört.
CU in da Hall die Tage
BUSSI
@schnidde: Ähm was? Deine Vespa reparieren?
@all: Meier ist ausgezogen und hat noch Reifen liegen lassen. Habe gestern nen wenig aufgeräumt und die Reifen zu Brosis Rollwägelchen gestellt, dass er auch entsorgen wollte. Sollen wir ihm ne Mail schreiben, oder entsorgst Du Brosi die Reifen mit?
Bussi
Martin, der Andreas meint er hätte dir mal seinen PK Tank ausgeliehen aber nicht zurück bekommen?
HAst du ihn noch?
Gruss oett
Moin,
Korte, Oett, Krusten, TzK und Gregor haben ihren Anteil schon letzten Di. zurückbekommen. Heute abend mal treffen, zwecks Auszahlung und evtl. kleiner gemeinsamer Ausfahrt bei dem schönen Wetter?
    • Ohne ein Experte für PKs zu sein denke ich nicht dass der Spannungsregler das Problem ist wenn die vorderen Blinker funktionieren. Sonst hätten die vermutlich auch ein schwaches Licht. Kannst du checken ob die hinteren Blinker richtig an Masse liegen? Und zB mit einem Kabel Masse ablegen an die Blinker. Und falls du ein Multimeter hast, die Spannung messen die ankommt bei den Blinkern. ist das vorne und hinten identisch?
    • Vielen Dank! Die Seite habe ich heute morgen auch gefunden. Das PX80 (20) Ritzel ist minimal höher als das eingebaut (22) von der Sprint. Ich kann zwar die Maße (Abstand Ritze,und Bauhöhe) aus der Tabelle nich nachvollziehen, werde aber die 1,5mm wieder unterlegen.
    • Nicht mehr so prickelnd finde ich noch sehr Wohlwollend ausgedrückt. Will da nichts falsches reininterpretieren aber so wie das auf den Bildern aussieht ist der Keil doch im Betrieb abgeschert und der Korb dürfte auch ein paar Umdrehungen auf der Nebenwelle zurückgelegt haben. Neu Nebenwelle wäre da definitiv auch meine Vorgehensweise und je nach Zustand des Korbs, den gleich mit. Hast du die Welle vor dem Einbau im Eis gehabt?  Tauwasser und die Teile vorher entfettet?  Ansonsten wüsste ich gar nicht wie sich da Rost bilden könnte. Es gibt zwar sowas wie Reibkorrossion, auch Fretting genannt aber eigentlich nicht unter diesen Umständen.
    • Standard Maße sind glaub ich 22,7x47x7? Mit der Fabbri Welle brauchst du 27x47x6... Die Vespa hat vor Jahren mal ordentlich geklemmt und dabei ist ein Stück vom Kolben in das Gehäuse gefallen und hat die Flächen verursacht . Der Drehschieber hatte natürlich auch saftig was abbekommen hat aber trotzdem noch funktioniert. Keine Ahnung wie das ging. Der Sitz des Lagers und des Siri sind gut. 46,98 gemessen mit Mikrometer.     Ventilschleifpasste werde ich machen! Könnte ich den Keil dann theoretisch nicht weglassen? Der hat doch dann gar keine Funktion oder?   Kann es sein dass der Siri schlechte Qualität war? würde jetzt die Corteco blau verwenden.
    • Hallo Vespa-Gemeinde, ich habe an meiner PK125S Bj.83, Technik original, folgendes Phänomen: Die Blinker (12V/10W) vorne funktionieren tadellos. Die hinteren Blinker funktionieren auch, sind aber so dunkel, dass man sie kaum erkennt. Ich habe nun alle Birnen ersetzt durch 21W, jedoch selbes Verhalten. Woran kann das liegen?   Könnte das der Spannungsregler sein? Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich um jede Hilfe dankbar.   Grüße
