Wir kommen wie es aussieht am DO wohl auch vorbei :-D
Sollen wir die vorderen PK Trommeln mitbringen wegen Tachoantrieb ?
Hat jemand von euch zufällig noch ne Langhub SF Kuwe ? Aber blos kein ETS, aber stumpfer Konus für HP4. Egal was für eine nur nuten und Konus OK
Sonst ist Gisela noch Wellenlos nach gestern :veryangry:
MFG
Hardy
Ich!!! *wildwink*
ICH aaaaauch!
*kicher*
Schniddchen, wann müssen wir am Freitag da sein? 16 Uhr? Erstmal Temperaturen checken - wo hattest du nochmal die Thermoeinlagen her?
*bibber*
Hallöchen Bergstrasse,
is´n der Platz noch frei? Hätte wohl auch Interesse!
Ich wohn seit Oktober 04 in in AC, aber konnte mein Vespachen nicht her holen, da ich auf offener Straße parken net so jut is.
Z.Z. steht se da heim im Winterschlaf und wird überholt, aber jetzt nach den Klausuren im Feb wollt ich se mal wieder startklar machen.
Kurz zu mir: Komme von Grevenbroich /Kreis Neuss; fahre seit 98 Vespa; Studiere an der FH Flugzeugbau und bin 23.
Fahre ne knackige orange-rote (org Lack) 200er PX von 83. Ein paar extras sind dran, aber kein extremer Umbau.
Alles weiter könnte man ja mal bei nem Bierchen ausmachen :-D
Greetz
Greenhorse
ICH aaaaauch!
*kicher*
*bibber*
Huhu Tussi!!
Also, 15:45h da sein mit Thermoeinlage von Deichmann!!
Ich werd bestimmt auch so warm haben!! :wasntme: :love: :-D
@greenhorse: Donnertag ab 19h in unserem Hallchen!! :-D
Huhu Tussi!!
Uh, da muss ich ja früh Feierabend machen um rechtzeitig da zu sein. Hihi
Und die Thermoeinlagen gehe ich mir heute auch noch kaufen, da kannste Gift drauf nehmen. ;-)
Obwohl es immerhin 9°C werden sollen.
Dir wird nicht nur warm sein - du wirst HEISS sein!!! Zur Not komme ich also bei dir kuscheln. *kicher* :-D
Bis Freitag also spätestens ... wieso "ziehst" du eigentlich aus der Halle aus?
Seit ihr jeden Donnerstag doa?
Weil diesn hat mein Bruder sein 21. und da bin ich schon :-D :)
Und gibts ne genau Adresse?
Greetz
Adresse gerade gefunden....kommt man da auch mitm Bus raus?
Bearbeitet von greenhorse
Donnerstag?
Wäre mir auch recht. Hab auch am Donnerstag ein Gespräch mim Jochen. Mal sehen wie weit ich ihn rumbekomme.
@Greenhorse Kannst mich ja im Kaktus abholen dann zeig ich dir den Weg.
Bis Morgen Gruss oett
@Oett: Er sacht doch, diesen Donnerstag geht nicht...
@greenhorse: Nö, treffen uns nicht wirklich regelmäßig. Versuchen aber das über das Topic hier zu koordinieren, damit nicht jeder alleine schraubt.
Geht ja wie immer fix übers Forum.
Hab eben Martin ne PM geschrieben, dass ich morgen mal reingucke. Kann aber leider net lang bleiben, da ich noch aufn 21. Geb muss.
@ Oett: Hab mal online in Stadtplan geguckt und is fast ums Eck wo ich wohn, werd´s denke so finden. Aber thx.
Hehe hab ich verstanden, aber mein Vorschlag gilt ja auch nicht nur für diesen Donnerstag :-D
Ab wann geht es los kann nur bis halb acht, danach muss ich ins Kino.
oett
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
