ich hab gestern abend diesen 130er h20 besichtigt (lt. down-and forward von motoristica milanese )- zwar ein alter verriebener fetzen - aber erkennen konnte man noch alles! :-D
das layout ist ja dasselbe wie beim polini, auch keine neuigkeit und irgendwie sollte ja dann auch, mit ein bißchen überarbeiten und polini-mono kolben, doppelansauger zugemacht, höher setzen (obwohl nur ein wasserkreislauf sollte das funktionieren), usw. leistungsmäßig was rausschauen, oder?
nachdem man ja den lüfterschaufeln doch ein ca. 2 ps leistungsverlust zuschreiben kann, kann man da doch ansetzen?
ich weiß, kühler, wasser,.... wiegt was - ich dafür statt 106 nur mehr 99, da hab ich also was gut! :-D
außerdem kann ich mich da an eine lami/gilera in einem scootering erinnern, die hatte den kühler mit ventilator unterm trittbrett, parallel zum trittbrett montiert - man spart sich also die 6 liter wasser für einen am beinschild montierten kühler!
also fährt das ding wer? wenn ja, überarbeitet? als doppel oder mono?....
*möööööööp*
Fehler! Mach bei ner originalen 10PS PX die Lüfterschaufeln meinetwegen ganz ab und du wirst sehen, sie kommt nicht über 11PS. Leistungsplus hat natürlich auch mit der vorher vorhandenen Leistung und vor allem Drehzahl zu tun. Einerseits klar: je kleiner die Lüfterschaufeln werden, desto großer der Leistungsgewinn (weniger Kühlung, mehr Leistung), andererseits bei niederen Drehzahlen ist auch wenig Leistung für die Kühlung aufzuwenden, bei hoher Drehzahl wird mehr Leistung für die Kühlung verbraucht. Mit der Masse, die weniger zu beschleunigen ist hat es nur relativ wenig zu tun, spielt eher beim Drehmoment mit rein. Schau mal bei Worbel (oben links) auf die Homepage bzw. kauf die nächste Classic Scooter, da ist der Test drin. Wenn du ihn dir mal genauer anschaust und nicht nur die Absolutwerte vergleichst, wirst du die Tendenzen feststellen können.
Ein Rap bringt auf nem Motor mit Komplettprogramm ja auch ein größeres Leistungsplus, also auf nem Originalmotor, oder?
@ mitsch: danke, daß ist aber nun keinen neuigkeit! ist mir schon klar, daß ein 50er polini, mit einem schwung ohne schaufeln keine 2 ps mehr reißen wird!
es geht eher darum, daß die schaufeln einen wiederstand darstellen, daß der mit der drehzahl steigt - logisch! und je höher die drehzahl, desto besser wird's dem zylinder auch tun wenn er angefächert wird! ergo: viel drehzahl, kein schaufeln - pififein!
dem rest deiner ausführungen kann ich zwar folgen, denn zusammenhang versteh ich aber nicht so besonders - kann aber auch an den drei bieren liegen (wobei ich da eher skeptisch bin)
der ganze aufwand mit der wasserkühlung für einen "Vespa-Polini-Zylinder" wäre mir zu viel. Da würd ich noch etwas mehr arbeit reinstecken und einen fremdzylinder (im zweifelsfall einen MR2100) montieren.
Wenn ich mir das so überleg, müßte ein 50er polini bei 8000rpm ohne Lüfterschaufeln schon 1,5Ps mehr haben. Den das LüRa macht ja genau das selbe wie bei einen 25Ps Motor. Oder wo ist mein denkfehler?
aus dem bauch heraus sag ich mal NEIN! wär ja ein leistungszuwachs von 60 - 70% (oder so??)
und das wären dann auf amazombis motor z.b. ohne schaufeln 30+ ps am hinterrad!
nönö christoph das glaub ich nicht! :-D
Andererseits kommen 3PS schon ins schwitzen wenn sie ein Lüfterrad beschleunigen bei 20PS wirds ""egal"" sein...
Vergleich mal die drehfreudigkeit von nem 112er und nem 50er mit dem gleichen Lüfterrad...
OK ich hab grad n bissl getrunken aber is doch logisch?!?
es geht dabei wohl weniger um die schiere leistungsausbeute, sondern mehr um die freude an exotischen teilen. und eine sooo schlechte basis ist der polini ja auch nicht...
'ne fremdzylinder-conversion ist (baulich und finanziell) locker der dreifache aufwand.
r
r
@ rasputin: danke!
es geht auch nicht wirklich ums exotische, der motor ist ja in der grundkonfiguration vorhanden - ende nächster woche hoffentlich auch mal fahrbereit!
aber man denk ja weiter und da wär doch bei ähnlich zylinder überarbeitung bei dem wassergekühlten noch was drinnen, bei eben einem relativ geringen aufwand!
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
