Im Zuge eines Jobwechsels ergibt sich mir die Möglichkeit, im Oktober ein "Mini-Sabbatical" zu machen.
Meine bessere Hälfte hat mir die Freigabe erteilt, also plane ich nun, eine längere Tour zu machen.
Begleiten wird mich dabei mein spanisches Erbstück.
Aufgrund der Jahreszeit habe ich für das Vorhaben mal südliche Gefilde ins Auge gefasst.
Aktuell favorisiere ich eine Tour nach Griechenland:
Von Stuttgart über Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Albanien.
Rückreise ist dann per Fähre (Patras - Venedig) geplant.
Da die Reise mit Zelt stattfinden wird, kommt sicher einiges an Gepäck zusammen...
Ich habe einen Heck-, aber keinen Frontgepäckträger und möchte eigentlich auch keinen ranhängen.
Insofern muss das Gepäck auf den Heckgepäckträger, den Durchstieg und unter die Seitenhaube verteilt werden.
Auf den Heckgepäckträger sollen die üblichen Gepäckrollen mit allem, was bei großem Volumen eher leicht ist. Für den Durchstieg habe ich ein Auge auf den (R)ollersack geworfen.
Ist es sinnvoll, darunter einen Gepäckträger zu montieren oder reichen Gepäckösen aus?
Unter die Seitenhaube sollen Ersatzteile und Werkzeug: Da Jürgen ja nicht immer in der Nähe sein kann, nehme ich entweder ein komplettes Ersatzrad mit, dann käme so eine Gepäckbox in Frage, oder ich nehme nur Mantel und Schläuche mit, dann wäre das die Box der Wahl. Was meint Ihr?
Mit diesem Topic hoffe ich einerseits natürlich auf Tipps und Anregungen von Euch (Ziele, Route, Ausrüstung, Kartenmaterial, Navigation, Gepäcktransport, Ersatzteile, Werkzeug, Campingplätze, Dokumente, ...), andererseits soll hier dann auch ein Reisebericht entstehen.
Für etwas Würze sollen gelegentliche Gewinnspiele sorgen, bei denen dem jeweiligen Gewinner Ruhm und Ehre winken, und gleichzeitig eine finanzielle Zuwendung an eine Organisation meiner Wahl geht. :wheeeha:.
Ich hoffe, ich kann vor der Tour noch bei @alfonso auf die Rolle, daher hier gleich das erste Ratespiel:
Wie viele Pferde begleiten mich auf der Tour?
MV 160 GT
Motor VSE1M
Polini 207 GG (mit GS-Kolben)
Mazzuchelli K2d 60mm
PHBH 28
Polini Box
Sobald die Kurve vorliegt, kündige ich den Einsendeschluss an ( @alfonso muss natürlich vor dem Prüfstandslauf tippen).  Der Gewinner darf sich freuen, dass in seinem Namen eine Summe in Höhe der Anzahl der Rösser an @Mike und das gsf geht...
Viel Spaß  :gsf_chips:
Bearbeitet von MV_Christian
Link korrigiert
  Am 9.9.2022 um 14:23 schrieb MV_Christian:
Aufklappen
Als leidenschaftlicher Rollersackfahrer: Gepäckösen reichen vollkommen aus.
Wenn du andere Farbwünsche hast als das Standartmodell beim SC kannst du den Rollersack auch direkt bei der Sabine in Auftrag geben (sie erreicht man z.B. über Facebook)
Aufklappen
Ich persönlich würde nur nen Ersatzschlauch mitnehmen und die größere Gepäckbox nehmen und mit Ersatzteilen/Öl beladen (bin aber auch Schlauchlosfahrer und hab daher nichtmal nen Schlauch mit, sondern ein Reifenreparaturset).
Als Beladungs-/Ersatzteiltipp kann ich dir noch mitgeben:
unter dem Tank ist einiges an Platz für Ersatzteile die man hoffentlich nicht braucht. In meinem Fall hab ich dort verstaut: eine komplette (vorab abgeblitzte) ZGP, CDI und einen 3/8" Drehmomentschlüssel. Alles schön in Lappen eingewickelt das es nicht scheppert und dann nochmal in Plastiktüten damits nicht so mit Sprit vollgesaut wird.
Aufklappen
17.5 PS
Polini kann keine PS sondern nur  Nm.
Rollersack hält mit Helmhaken ohne Ösen. Mit Zelt und deiner Tourplanung vermute ich brauchst du noch eine Gepäckträger. Aber vor der Tour durch Testfahrten selbst testen. Schlauch allein sollte reichen. Viel Spaß und halte bitte das Gsf auf dem laufenden.
19.3PS
Ich empfehle auf die große Box zu pfeifen und ein Ersatzrad zu fahren: in einigen Ländern (ich bin überall auch schon mit dem Roller gewesen) will man dann einfach an genau der Stelle gleich weiter und nicht erst noch den Schlauch wechseln
Das Plus an Stauraum passt locker noch in die Tasche auf dem Gepäckträger
Auch optisch und bei einem Umfaller auf die linke Seite ist ein Erad von Vorteil
Zudem gibt es da auch Schlaglöcher die dir die Felge müllen können
Wenn man unbedingt kein Erad mitnehmen will dann aber den Kompressor:
https://www.manomano.de/catalogue/p/tragbarer-luftkompressor-reifenfller-auto-elektrische-aufblasvorrichtung-fahrradpumpe-tragbarer-mini-luftkompressor-digitale-led-lampe-2000-mah-typ-c-ladung-150-psi-fr-fahrradmotorradball-56278131
Ein Frontgepäcktrager braucht kein Mensch: das Gewicht auf der Gabel nervt und es zieht dir ständig unkontrolliert am Lenker
Als Gepäckträger ist der Beste der Madrid der Original MV ist: gibt es im SCK
Weil der eng am Chassis anliegt und Platz für auch noch so große Taschen bietet
Dein Vorhaben mit Rollersack und großer Tasche auf Gepäckträger ist in jedem Fall eine super Kombi: so ist ein Freund schon ans Nordkap gefahren auch auf MV160
Öl würde ich in der Sitzbank unter dem Beifahrer haben denn so sparst du dir immer das Gerödel an der Tasche vorbei ans Handschuhfach
Statt dem Rollersack geht auch ein normaler Seesack im Beinschild: ist schlanker zwischen den Beinen und er ist schnell beiseite geschoben oder beim Tanken rausgehoben wenn man ans Handschuhfach muss
Dafür fehlt einem der schnelle Zugriff auf eine Vielzahl von Taschen (bräuchte ich nicht)
Ersatz ZGP und Blackbox sind Pflicht!
Da du alleine fährst empfehle ich dir einen Lenkerspiegel damit du immer weißt wer hinter dir wie dicht unterwegs ist
(Ein Beinschildspiegel verleitet dazu stundenlang nicht in den Rückspiegel zu schauen: sollte man wenn man alleine unterwegs ist vermeiden)
Für Albanien solltest du dir die Doku auf YouTube „Zauberhaftes Albanien“ anschauen um ein gutes Gefühl für das Land zu kriegen und danach kannst du auch deine Route stecken
Als ein Ziel (bzw. vorerst das einzige Ziel von mir) empfehle ich dringend nach Durres zum Vespa Club Durres (Google einfach“Vespa Durres“) zu fahren!
Die haben ein super Vespaladen mitten in der Stadt mit nur alten Vespas und sind super nett und die freuen sich riesig wenn man sie besucht!
So intensiv wirst du mit keinem Albanier sprechen können
Schreib sie vorher an und sag ihnen wann du ungefähr da bist
Ansonsten solltest du in Herzegowina komplett bis nach Griechenland KEINE Nachtfahren einplanen: die Straßen bergen einfach ohne Sicht zu viele Überraschungen jeglicher Art
passt alles inkl E-rad: ....
Michaelea ruft von Hinten.. E Rad, komplette Zeltausrüstung, Kocher, Geschirr, Alles an Ersatzteilen, Werkzeug und genug Klamotten...
PS : ich hab immer E Rad & Schlauch dabei... wie über mir beschrieben gibt es Stellen/Situationen da will man nicht erst Schlauch tauschen... aus eigener Erfahrung bestätigt... :-D
beim Oldie nutze ich statt Fach vorne ( da ja nicht vorhanden ) das E-rad als Befestigung für Rucksack...
hat sich auf vielen Touren bewährt... den kompletten durchstieg zu schließen mit Sack hab ich 1 x probiert und als für mich nicht tauglich verworfen... im Oldie ging sogar insgesammt mehr Zeug mit wg der linken Backe
Bearbeitet von hacki
15,6 PS
Unbedingt (zusätzlich zu dem üblichen Werkzeug- und Ersatzteilkram) mitnehmen:
- ZGP (vorher abgeblitzt u. markiert) mit Halbmondkeil für Schwungrad
- CDI + Zündkabel + Kerzenstecker (vorher getestet)
- Ersatzschlauch ist immer gut wenn man ihn dabei hat
- Edelstahl-Kabelbinder (z.B. für provisorische Auspuffreparaturen am Strassenrand...), Gaffatape, Kaltmetall usw.
- komplettes Ersatzrad vorne im Beinschild, mit Rucksack ( wie von @hackibeschrieben...)
evtl passt dann zwischen Beinschild u. Ersatzrad noch Öl / Ersatzsprit o.ä. mittels angepasster Ersatzradhalter-Verschraubung und z.B. diesen hier:
Das bringt dann bisschen Gewicht auf das Vorderrad, ohne großartig zu stören (vor allem wenn der hintere Gepäckträger schwer beladen wird...) Die Frage ist halt, ob das Gepäck im Durchstieg noch gut unterzubringen ist...
Der Tip mit dem Spiegel am Lenker ist m.M.n. auch gut, auf so einer langen Reise.
Prüfstandslauf absolviert.
Danke Alfons!
@alfonsohat 19,8 getippt.
Tipps werden noch bis Mittwoch 20:00 angenommen.
Dann kommt die Kurve und die Siegerehrung...
Faites vos jeux, mesdames et messieurs.
:gsf_chips:
Dank hinzu
  Am 13.9.2022 um 17:30 schrieb Humma Kavula:
Ergänzung für die Ersatzteilliste:
Schaltarm!
Aufklappen
Eine komplette Schaltraste ist immer mit auf Tour: uns ist nach Turin 2006 ein Schaltarm gebrochen und es war an einem Donnerstag in ganz Norditalien keine Schaltraste zu finden
Der eine Piaggio Händler hatte 2 PX stehen wollte uns aber keine Schaltraste runter bauen
2006! Italien!
Aufklappen
  Am 19.9.2022 um 19:30 schrieb MV_Christian:
Aufklappen
So, die Zeit ist abgelaufen.
Jetzt wird's spannend.
Folgende Tipps sind eingegangen:
  Am 9.9.2022 um 18:02 schrieb G0dl1ke:
17.5 PS
Aufklappen
  Am 11.9.2022 um 10:14 schrieb AAAB507:
16 drehmomentstarke Kaltblüter.
Aufklappen
  Am 11.9.2022 um 13:33 schrieb Babas:
21 Zuchtpferde
Aufklappen
  Am 11.9.2022 um 15:21 schrieb Humma Kavula:
18,2 PS
Aufklappen
  Am 11.9.2022 um 15:54 schrieb Mr.Green:
16,3
Aufklappen
  Am 11.9.2022 um 16:24 schrieb mcmulle:
Aufklappen
  Am 12.9.2022 um 04:15 schrieb Crank-Hank:
19.3PS
Aufklappen
  Am 12.9.2022 um 09:44 schrieb OFFI:
15,6 PS
Aufklappen
  Am 12.9.2022 um 11:45 schrieb Tanatos:
17.9 PS
Aufklappen
  Am 20.9.2022 um 05:19 schrieb SaltNPepper:
19,1 behufte Reisekrieger !
Aufklappen
  Am 20.9.2022 um 05:39 schrieb padzed:
17,8 Polinis
Aufklappen
Aufklappen
Und jetzt gibt's endlich Kurven
:wheeeha:
Somit steht der Gewinner fest:
Herzliche Glückwünsche an @SaltNPepper!!!!
Ruhm und Ehre sind Dir gewiss!
Die Krawallerie hat 18,8 Streitrösser und ich freue mich über knapp 22 tapfere Nm!!!!
Damit das auch eine runde Nummer wird, gehen 20,- an @Mike für den Erhalt dieses großartigen Forums!
Am Wochenende werde ich hoffentlich die Zeit finden, mal probehalber zu packen und eine größere Runde zu fahren...
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Edit
  • Like 6
  • Thanks 2
Ich empfehle Dir zwei Trekkingrucksäcke, Größe je nach Bedarf, die man vom hinteren Gepäckträger entlang der Seitenhauben platzieren kann und am Gepäckhaken vorne befestigt, hat zwei Wochen auf Kreta super gehalten. Sozia fühlte sich Safe, niedriger Schwerpunkt, wenig Gewicht hinten. Bilder habe ich nicht, da es 25 Jahre her ist. Es war ein gutes Fahrgefühl mit der PX 200, auch auf den unwegsamen Feldwegen. M.E. besser als den Fuß- und Bewegungsraum einzuschränken.
LG
Dirk
So, kurzes Update:
Morgen ist mein letzter Arbeitstag, ich bin fast bereit.
Am Wochenende stehen noch ein paar sportliche Aktivitäten an, eventuell gefolgt von einem Gewalt-Trip nach Hamburg (und nach Kiel, @alfonso) Anfang der Woche, so dass ich hoffe, am Mittwoch loszukommen...
Rollersack ist getestet und für tauglich befunden, tolles Konzept @Motovespabiene). Allerdings müssen jetzt tatsächlich noch Spiegel montiert werden... Liegen auch schon hier und warten auf ihren Einsatz.
Bezüglich Ersatzteilen werde ich mich auf Birnen und Züge beschränken. Alles andere müsste ich mir dann liefern lassen, falls benötigt. Da ich keinen Stress habe, ist das auch OK für mich, wenn ich ein paar Tage auf ein Teil warten müsste. Ersatzrad kommt komplett mit, ins Ersatzrad schnüre ich dann Öl etc. .
Ansonsten habe ich ein gutes Gefühl, was Gepäckunterbringung betrifft. Ich reise mit kleinem Gepäck, und werde mich sukzessive von Gepäck befreien (ein Hoch auf das Horten von abgefuckten T-Shirts, Unterhosen und Socken).
Ich bin der Typ, der sowas recht planlos angeht und dann mal schaut, wie's weitergeht.
Erster Zwischenstopp ist am Ammersee geplant, da werde ich meinen Papa einpacken, der mich dann auf der ersten Etappe begleiten möchte (auf Moto Guzzi V7). Da freue ich mich sehr drauf, er wird vermutlich nicht mehr allzu viele Touren mit der Moppe machen...
Jetzt noch den Tag morgen überleben, dann hab ich auch den Kopf frei für weitere Planungen!
Danke Euch allen für die Tipps, ich halte Euch auf dem Laufenden!
Grüße aus Stuttgart
  • Like 6
Viel Spaß bei gutem Wetter und stell mal Fotos vom Roller mit Gepäck ein
Den rechten Spiegel würde ich weglassen: brauchst du offiziell nicht und nervt nur weil der Roller dann unhandlich wird (schieben, rangieren, aufbocken usw)
Es geht weiter, allerdings etwas holprig.
  Am 29.9.2022 um 17:37 schrieb MV_Christian:
Aufklappen
Dabei habe ich mir ein paar Rippen geprellt, wodurch ich etwas unbeweglich, kurzatmig und schmerzempfindlich bin. :wallbash:
Die erste Probefahrt danach hat ergeben, dass Schlaglöcher eine große Belastung für die Kombination Mensch und Maschine sind.:crybaby:
Pennen geht auch nur für ein paar Stunden (ohne IBU nachzulegen), auf der Isomatte auch weniger (auch getestet)...
Aufklappen
Das ist auch erledigt, bin gestern morgen um 4 mit dem Zug nach Hamburg und mit Wohnmobil wieder zurück, so dass ich um Mitternacht wieder in Stuttgart war (Grüße an dieser Stelle an @??????? aus Altenholz und gute Reise!).
Durch die Kombination aus diesen beiden Geschichten ringe ich gerade mit der Versuchung, den Roller ins WoMo zu laden, und einen Teil der Strecke mit WoMo zu machen, um dann in südlicheren Gefilden den Roller auszuladen und an verschiedenen Orten dann kleinere Ausflüge in die Umgebung zu unternehmen.
Das wäre zwar weit entfernt vom geplanten Abenteuer, wirkt aber im Moment sehr reizvoll...
Vor Samstag wird's jedenfalls nix mit Abfahrt...
Am Freitag finale Schrauberei:
Neue Gangzüge, Schaltraste abgedichtet, Tachobeleuchtung reaktiviert.
Heute bin ich (dann doch mit WoMo) los, erster Stopp am Ammersee bei meinen Eltern. Morgen geht's dann weiter Richtung Plitvicer Seen...
