Hallo Leute,
leider habe ich nach meiner ersten Motorrevision, einer PX200E, ein lautest klackern, das vorallem im Leerlauf deutlich zu hören ist.
Hier ein Video dazu:
https://youtu.be/R33sMhPQDCs
Verbaut habe ich den SIP Lagersatz, eine SIP Cosa 2 Sport mit S&S Distanzscheibe, einen Malossi Sport 2016, eine gewuchtete Mazzucchelli Rennwelle und die SIP Performance Zündung.
Das Geräusch war bereits nach dem ersten Start da. Nach 30Km Fahrt habe ich die Kupplung demontiert und erheblichen Verschleiß am Pilz feststellen können (siehe Bild).
Außerdem ist die Kupplung im Betrieb an den Steg des Kupplungsdeckel gekommen. Daraufhin habe ich diesen abgefeilt und alles wieder verbaut (mit anderem Pilz).
Lüfterrad und Polrad (+ZZP) habe ich nochmals demontiert und gecheckt.
Das Lüfterrad (bzw. die komplette Einheit mit Welle) hat radiales Spiel und das vor Allem in der UT Position wenn man die Welle vertikal bewegt, also von unten nach oben.
Habt ihr Ideen was das verursacht hat und wie ich am besten weiter vorgehe?
Bei der Montage habe ich immer mit Drehmomenten gearbeitet und vorab alle Lager mit hitzestabilem Mehrzweckfett behandelt.
Danke schonmal und LG
Roman
Danke für den Hinweis. Es war jetzt auch nicht übermäßig viel - vielleicht eine Fingerspitze pro Lager, damit es die ersten Umdrehungen nicht trocken läuft.
Aber was heißt das jetzt für mich? Aus dem Getriebe kommt das Geräusch sehr wahrscheinlich nicht.
Lagerschade?
Kolbenbolzenlager zu klein?
Kolbenkippen?
Wie würdest du als Experte weiter vorgehen? Darum ging es mir in meiner Anfrage. DANKE!
LG Roman
Gleiches Problem wurde hier schon mal besprochen
Gab aber leider auch keine Lösung.
Kenne ebenfalls dieses "Klackern" im Leerlauf bei einem Rally 180 Motor nach Umbau auf Pinasco Zündung.
Das leichte Lüfterrad könnte somit eine mögliche Ursache sein.
Zum Thema Kulu-Pilz gibt es auch schon ein Topic.
Ist das ein Piaggio oder Nachbau Pilz? Tippe auf Nachbau? Welche Federn in der Kulu? Bei mir passte die Kulu nicht mit der S&S Scheibe. Pilz hatte ständig Kontakt-> Bild wie bei dir. Abhilfe schaffe nur messen der diversen erhältlichen Scheiben und testen. Zum Schluss passte nur eine von BGM.
Hast du die Federn in der Primär auch gewechselt??
vor 11 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
vor 37 Minuten hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Vielleicht war es die Kupplung die im Deckel berührt hat
Das Problem mit dem Geräusch besteht aber weiterhin. 😕
vor 17 Minuten hat powerwalker folgendes von sich gegeben:
Danke für deine Antwort 🙂 den Beitrag den du verlinkt hast kenn ich bereits. Weißt du ob das original Lüfterrad auf einer Zubehör Zündplatte (in meinem Fall SIP Vape) funktioniert?
vor 35 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Der Pilz ist von SIP. Jetzt habe ich den alten, ursprünglich verbauten, wieder genommen. Die Federn sind die von SIP verbauten.
Das wäre dann wohl eine verhältnismäßig überschaubare Angelegenheit. War die S&S Scheibe dann Schlussendlich zu dick und du musstest eine dünnerer verbauen? Hattest du Geräuschentwicklungen oder wie bist du damals auf das Thema gestoßen?
Die Federn habe ich getauscht. Habe einen Reparatursatz verbaut.
Bearbeitet von Reemann993
wenn sich der Prilz zerlegt, liegt es nahe, daß die Kulu ev zu ´weit´ draußen ist - somit dürfte die SS & S Scheibe eher zu dick gewesen sein...
vor 13 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Klackert das auch beim schieben im Leerlauf, wenn der Motor nicht läuft?
Mittlerweile hab ich sie, gefühlt zumindest, mehr geschoben als gefahren. Mir ist nichts aufgefallen. Werde beim nächsten Mal aber nochmal genauer drauf achten.
Nochmal die Frage an Alle: Funktioniert das Originale Lüfter-/Polrad mit einer Zubehör Zündgrundplatte? In meinem Fall ist das die SIP Vape. Dann könnte ich mit möglichst wenig Aufwand die Theorie von der zu geringen Schwungmaße prüfen.
Übrigends: wie macht sich ein zu großes Kolbenbolzenlager bemerkbar?
Am 11.9.2022 um 14:00 hat Reemann993 folgendes von sich gegeben:
kannst du davon mal ein Video machen?
Der Lagerring ist ja auf der neuen Kurbelwelle drauf?!
Die Vapezündung funktioniert meines Wissens nicht mit einem "normalen" Polrad und eine normale ZGP nicht mit einem Vape Polrad..
Ein zu großes Kolbenbolzenlager würde ich ausschließen, wenn du eine 200er Welle in einem 200er Motor mit einem 200er Zylinder verbaut hast. Da war das richtige KoBo-Lager ja schon bei der neuen Welle dabei.
Am 12.9.2022 um 17:53 hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Der Lagerring ist auf der Welle drauf. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, nehm ich dir ein Video auf :)
Am 12.9.2022 um 16:53 hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Ich denke er sich nur verschrieben, im Eröffnungspost schrieb er von der SIP Performance Zündung.
@Reemann993 die SIP Performance mit dem originalen Lüfterrad funktioniert, die Vape mit dem originalen Lüfterrad nicht, so wie PXCop schreibt.
Vielleicht schon gecheckt aber hast du die Feder gegenüber des Kickstarter Zahnrads eingebaut?
Die Sip Cosa2 Sport, passt eigentlich plug&play mit dem 200er Deckel und ebenfalls mit der S&S Scheibe, ich selbst fahre diese Kombination auch.
Daher würde ich nochmal richtigen Sitz der Kupplung kontrollieren, kann schon sein dass der Keil eine Phase hat auf der die Kupplung nicht drüber rutscht und deshalb ansteht.
Kannst du ein Foto von der Kupplung im eingebauten Zustand machen?
Was mir gerade noch einfällt, falls du die Primärfedern getauscht hast, steht vielleicht ein wenig der Nieten über und schleift am Block, wenn die nicht bündig sind kann das schon passieren.
Du schreibst, das Primär hättest Du neu vernietet.
Ich hatte es mal so ähnlich mit dem Klackern und bei mir lag es damals an 2 Nieten, die nicht platt genug waren und am Gehäuse geschliffen haben.
Alles noch mal auseinanderbauen, die Nieten nachschlagen und wieder zusammen (Sehr nervig).
Am 19.9.2022 um 15:18 hat Manu0r folgendes von sich gegeben:
Jetzt bin ich etwas verwirrt. 🤨 Die SIP Performance Zündung (by Vape) läuft mit dem originalen Piaggio Lüfterrad, oder doch nicht?
Die Feder vom Kickstarter ist verbaut.
Hier ein Bild von der Kupplung:
Ich konnte bei ausgebauter Kupplung keinen Kontakt der Nieten zum Motorgehäuse feststellen (habe die Nieten vor dem verbauen auch so gut es ging flachgepresst).
Gestern habe ich die Quetschkante nochmals gecheckt, weil mich ein Mechaniker von SIP darauf gebracht hat. Diese liegt (wie von Malossi vorgegeben) bei 0,95mm. Das ist laut SIP aber zu wenig. Mir wurden min. 1,2mm, aber eher mehr (bis 1,6mm) vorgeschlagen. Was ist eure Meinung? Ich hab jetzt mal einen Zylinderkopfspacer bestellt um auf 1,45mm zu kommen.
Am 19.9.2022 um 15:35 hat sogmir folgendes von sich gegeben:
Danke für deinen Tipp. Aber wie eben geschrieben, würde ich das ausschließen. :)
würde ja erst mal wie folgt vorgehen.
  • Zündung original verbauen (Klackern ja/nein)
  • Original Kupplung verbauen (Klackern ja/nein)
Keine Ahnung von der verbauten Welle, aber wenn die nicht Massgenau mit der original ist von den Gewinden, dann liegt ggf. hier der Hase im Pfeffer.
vor 8 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Das ist mal eine Ansage! Vielen Dank:) werde ich so testen. Jedoch werde ich zuerst das Distanzstück unter den Zylinderkopf bauen, da dieser schon unten ist.
Welche Quetschkante fährst du? Würde mich interessieren:)
Danke!
Am 29.9.2022 um 17:53 hat Reemann993 folgendes von sich gegeben:
Danke!
Quetschkante auf 1,4mm erhöht: keine merkliche Besserung.
Ich möchte euch noch ein Video vom Lagerspiel der Kurbelwelle (LiMa-Seitig) zeigen:
Sollte ich mich sofort an das Zerlegen des Motors machen?
Planänderung
  • 2 Jahre später...
Hi Reemann. was ist aus dem Klackern geworden. Ich habe nach der Revision das gleiche Problem. Hör mal...
Bearbeitet von Vespone71
Das Klackern das man auf den Videos oben hört ist für mich ein zu grosses Kolbeneinbauspiel. Hatte ich schon mehrmals so. Unter Last wird das meistens weniger je nachdem wie gross das Spiel ist.
Zu großes Lagerspiel auf der Lima Seite hört sich aber ähnlich an.
Die Wahrscheinlichkeit dass ein falscher Kolben geliefert wurde ist für mich aber grösser , als dass das Nadellager falsch gefertigt wurde.
Man kann dem u. U. mit einem Schraubenzieher am Ohr in alter Mechaniker Manier auf die Schliche kommen...
Bearbeitet von Pholgix
Hab auch Motor der sich so anhört... trotz komplett neuer Zyli ( 2 getestet) - fahr ich jetzt ohne Rücksicht auf Verluste schon mehrere tsd Km...
Kann es sein daß die Nebenwelle am Kurbelwellenlager schleift?Kann sich bei manchen Motoren knapp ausgehen.Eventuell das Lagen an der betreffenden Stelle etwas abschleifen.
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
