Meine Vespa läuft seit kurzem nicht mehr, das Standgas lässt sich nicht mehr einstellen und wenn ich Gas geben nimmt sie es erst nach 2 sek an und bleibt dann 2sek oben und geht dann erst wieder runter.
Fahre das gleiche setup wie sonst.
kann es an der Zündkerze liegen ?
Ich tippe eher auf Nebenluft im Ansaugtrakt oder HINTER dem Vergaser - oder Düse verdreckt, bzw Dreck in der Schwimmerkammer. Zündkerze ist eher so: an - wenn heil - und aus - wenn kaputt...
Vergaser reinigen, besonders die Nebendüse (seitlich am Vergaser) und die Bohrung vorne rechts unten, wenn der Luftfilter ab ist.
Danach Leerlauf und Standgas einstellen:
Zitat
Leerlauf einstellen:
Zuerst muss der Motor warm gefahren werden (mind. 3km).
Roller gerade aufbocken (Hauptständer).
Die seitliche Leerlaufgemischschraube ganz herein drehen, Motor geht aus.
Schraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen. Motor starten, obere Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat.
Seitliche LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen.
An diesem Punkt wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen.
Nun die obere Standgasschraube langsam rausdrehen, die Drehzahl sinkt. So weit herunter regulieren, bis der Motor schön ruhig und gleichmäßig das Standgas hält. Zwischendurch mit dem Gas spielen, um zu prüfen, ob er sauber von der Drehzahl runter kommt und nicht gleich ausgeht, sondern weiter das Standgas hält. Hier können auch 1/8 Umdrehungen viel ausmachen.
Richtig eingestellt hat man einen ruhigen Leerlauf und der Motor verschluckt sich nicht beim Hahnaufreißen.
Die Einstellung bezieht sich nur auf das Standgas, Startverhalten (warm und kalt) und den unteren Lastbereich.
