Guten Morgen Leute,
Ich hab hier ein dubioses Problem bei meiner 50N mit 6V Kontaktzündung. (neuer Kabelbaum ohne Fernlicht und Bremslicht )
Wenn die Zündkerze ausgeschraubt ist und gegen Masse gehalten wird hat sie einen schönen blauen Funken.
Sobald ich die Kerze einschraube ist kein Funken vorhanden. (Geprüft mit Stroboskop und kleiner Vorfunkenstrecke)
Extra Massekabel am Kerzengewinde bringt auch nichts.
Es wurd bereits alles an der Zündung erneuert außer das Polrad.
- Spule innen neu (Abstand zum Polrad so knapp wie möglich, so das es nicht streift)
- Kondensator neu
- Unterbrecher ist neu (0,4mm eingestellt)
- außenliegende Zündspule inkl. Zündkabel und Stecker ist neu und original Piaggio
- Zündkerzen mehrer neue versucht, entstört und unentstört
Die Kabel der Grundplatte sind in Ordnung und haben nirgendwo bei der Durchführung am Motor Kontakt.
Hatte vielleicht schon jemand das selbige Problem umd hat einen Tipp für mich ?
Am Foto die besagte Technik. Die lose Lötfahne (Masse Erregerspule und Masse Karosserie)hab ich probehalber mal nicht mit der Spule mitgeschraubt, macht aber keinen Unterschied.
Bearbeitet von PK50S-Streetfighter
Ohne Licht hab ich schon versucht. Ändert leider nichts.
Heute hatte ich einen Teilerfolg.
Ich hab leiweise ein anderes Polrad genommen. (Meines ist das mit dem braunen eingelassenen Magneten)
Die beiden Polräder unterscheiden sich jedoch von einander von der Magnet Form her.
Die Zündungen sind augenscheinlich Baugleich.
Mit der Leih-Schwungscheibe lief sie beim ersten Kick ! 😳
Allerdings setzt die Zündung und das Licht manchmal aus.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen ?
Anbei Fotos von den beiden Polrädern.
