Ich muss zwei Wellenteile stumpf, vollflächig und zentrisch verbinden. Reibschweißen ist hier wohl die Methode der Wahl, allein ich finde keinen Lohnfertiger, der das macht. Hat jemand eine Idee?
Bearbeitet von Arschbrand
Geht das nicht auch mit ner Drehbank? Im der YT Universität gibt's Viseos dazu.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 2 Stunden hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Hab ich auch schon probiert - kommt aber sehr auf die Drehbank und den Durchmesser der Welle drauf an...
Wenn ich mich richtig an die Vorführung erinnere wurde da erst ein fester Teil mit relativ viel Druck gegen den drehenden geschoben und dann nach definierter "geriebener" Zeit freigegeben, dass sich das mitdrehen kann - bzw. wurde dann auch der Antrieb ausgemacht, dass die Teile gemeinsam ausrotieren.
Edit:  Kann auch sein, dass da dann noch ne Kühlung zugeschaltet wurde. Also Wasser draufgespritzt nach der Reibephase.
Da das wohl alles nur mit definierter Drehzahl, Druck, Zeit usw. wirklich gut und zuverlässig funktionieren dürfte, denke ich, dass sich da kein normaler Dienstleister für einzelne Teile findet. Daher meine Idee bei der Uni / Hochschule anzufragen...
Auf der Drehbank wird es ggf. schwer den Druck aufzubauen.
Man könnte aber vielleicht eine einfache Drechselbank umbauen.
Bearbeitet von AAAB507
es gibt 2 methoden der Reibschweißung die amerikanische (glaub das war die mit trägheitsenergie) und die europäische definiertere.
Persönlich würde ich versuchen persönlich bei einer der SLV´s vorbeizuschauen und die verantwortlichen Herren oder Damen recht herzliche bitten ob Sie Dir den Gefallen (ruhig auch zur Publikumsansicht bei den Lehrveranstaltungen) tun können gegen einen Beitrag in die Weihnachtsfestkassen, bzw fragen was der Stundensatz wäre.
Die einzige schwierigkeit die ich sehe ist das für eine sinnvolle Verbindung zuerst ein Vorversuche gemacht werden müßte, von Schliffbild etc will ich erst gar net reden.
Bei eventuellen unter Krafteinleitung stehenden Wellen wäre ich auf jeden Fall sehr sehr vorsichtig.
Rlg
Christian
