P(X)200 (E/Arcobaleno/Lusso)
DirtyHarry
Servus zusammen!
Wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einer P200E, PX200 (Arcobaleno / Lusso) oder vergleichbar.
Jüngere Baujahre würde ich gegenüber Rollern aus den 90ern bevorzugen.
Alltagstaugliches Tuning ist gern gesehen, aber kein Muss.
Optisch würde ich (bis auf leicht wieder zu ändernde Anbauteile, wie Blinkergläser, eine Sportsitzbank o.Ä.) gerne nahe am Original bleiben.
Ich bin kein O-Lack Fetischist, wichtig ist mir vor allem ein sauberer und rostfreier Zustand.
Der Roller soll über die Sommermonate vom gesamten Haushalt als Alltagsroller verwendet werden können.
Standort idealerweise nicht zu weit entfernt von Passau.
Ich komme aus Österreich, und möchte maximal um die 2 h Fahrzeit für die einfache Strecke einrechnen müssen.
Ich freue mich von euch zu hören!
Harry
...bis Mitte der 90er-Jahre waren auch rahmentechnisch, meiner Erfahrung nach, die solidesten Modelle... Spätere Modelle, mit Rahmen aus indischer Produktion, hatten teils erhebliche Rostprobleme.
Meine ist aus 1992, seit 15 Jahren bei mir und sie fast wie neu aus (nfs).
